18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> I/O Designer
AHTuKiLLeR
сообщение Dec 20 2011, 05:16
Сообщение #121
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 397
Потихоньку осваиваю пакет IOD (9.2) + DxD(PADS 9.3).
Есть проект в Квартусе для Циклона 3. В проекте обозначено что 2 банка(3 и 4) оперируют логическим уровнем в 2.5 В (SSTL-2 Class I). Остальные - 3 В (3.0-V LVCMOS). Проекти экспортируется в файлы *.pin и *.fx.
Через Визард в IOD формируется проект. Но вот какая неожиданность возникает. После инструмента Tools->Update power signals
Пины Vref банка 3(R6, R7 и R9) привязываются к группе V_3_0 (должны к V_2_5), а банка 8 (D4, D6, D8) к группе VCCO(должны к V_3_0). В принципе потом можно вручную сделать как надо. Но так ли оно дожно быть?
И второе. Я пока так еще и не понял различие в типе Symbols. Чем различаются Functional от PCB? Если я правильно понимаю, то потом символы передаются в DxD, составляется схема, которая передается уже дальше для разводки. Поэтому символы должны быть COMPOSITE(части одного посадочного места). Правильно ли я все понимаю?
Сообщение отредактировал AHTuKiLLeR - Dec 20 2011, 05:20
Your fear is your enemy!!!
fill
сообщение Dec 22 2011, 09:11
Сообщение #122
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проверьте внимательно тип всех сигналов в банке 3. Там есть не SSTL-2 Class I.
В банке 8 нет назначенных сигналов. Если перенести в него сигнал из соседнего банка с типом 3.0-V LVCMOS, то
Символы PCB это примитивы представляющие части микросхемы.
Функциональный символ - представляет всю микросхему и содержит под собой по иерерхии сгенерированную подсхему из символов PCB.
Т.е. если на схему платы разместить один функциональный, то не нужно отдельно размещать все PCB.
www.megratec.ru
Volosatyi
сообщение Jan 19 2012, 08:56
Сообщение #123
Пользователь №: 65 097
Цитата(fill @ Nov 21 2007, 17:29) *
последовательность создания:
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/IOD_DV_PCB.swf
А в этом видео есть звук? А то у меня на компьюере нет звуковой аппаратуры, не могу проверить.
fill
сообщение Jan 22 2012, 07:36
Сообщение #124
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 22 2012, 17:54
Сообщение #125
Пользователь №: 5 035
нет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
shirokov1
сообщение Jan 31 2012, 13:49
Сообщение #126
Пользователь №: 67 384
Есть плисина XC3S500E корпус PQ208. I/O Designer pin number ставит P1 P2 и т.д. а посадочное место имеет нумерацию 1 2 и т.д. Проблема вот в чём при передаче в Expedition он не может сопоставить P1<->1 ну и т.д. Что делать?
fill
сообщение Jan 31 2012, 15:00
Сообщение #127
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Изменить нумерацию в посадочном - делается за пять секунд.
www.megratec.ru
shirokov1
сообщение Feb 1 2012, 06:40
Сообщение #128
Изменяя нумерацию в посадочном месте на P1 P2 и т.д. ментор пишет что посадочное место должно содержать 208 ног а их нет и отказывается сохранять... Замкнутый круг... Легче наверное обходиться без ИО Дезайнера!
Frederic
сообщение Feb 1 2012, 11:04
Сообщение #129
что за бред
нарисовать Cell и нумерацию поставить P1 P1 и т.д. и т.п.
может в Cell реально меньше ног ???
vitan
сообщение Feb 1 2012, 11:10
Сообщение #130
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Извиняюсь, а почему IOD делает такую странную нумерацию? Имхо все нормальные люди нумеруют без буковок P. Вряд ли в этом есть смысл, а если так, то надо имхо начинать c IOD все-таки.
shirokov1
сообщение Feb 1 2012, 11:26
Сообщение #131
Потому что IOD такой странный, у него Pin number идёт только с буквой P и никак это не изменяется... С BGA корпусами всё в порядке нумерация совпадает и там и там.
fill
Сообщение #132
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Задайте этот вопрос производителю.
Все сделано согласно его спецификации. [attachment=65126:Spartan3.png]
Как я и говорил - ничего нет сложного с перенумерацией видео
www.megratec.ru
shirokov1
сообщение Feb 1 2012, 11:46
Сообщение #133
Вот что он мне выдаёт:
fill
сообщение Feb 1 2012, 12:11
Сообщение #134
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У вас данная Cell применена в каком-то PDB (о чем и написано простым английским языком) и соответственно вы не можете изменять ее номера пинов, т.к. тогда будет не соответствие таблицы в PDB.
Меняйте в LM через Tools>Modify_Cell_&_Symbol_Pins - тогда изменения произойдут одновременно и в Cell и в PDB.
Или просто скопируйте Cell (как сделал я) и перенумеруйте ее. И создайте новый PDB с ней.
www.megratec.ru
shirokov1
сообщение Feb 1 2012, 12:18
Сообщение #135
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!! Получилось через Tools>Modify_Cell_&_Symbol_Pins
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
