2 страниц V  < 1 2
> Инвертор\зарядка 2000Вт 12 В, Хочу понять назначение ключа в ВВ части
gals65
сообщение Jan 27 2012, 20:29
Сообщение #16
Из: Московская область . с. Тишково
Пользователь №: 69 810
Допустимая замена ключей Т30,31,34,35 G20N60B3D на HGTG20N60A4D FAIR (оригиналы под заказ от 4 недель ) ?
Не включал пока ..., боязно ..
SmartRed
сообщение Jan 28 2012, 16:04
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Если сравнивать Intersil HGTG20N60B3D с Fairchild HGTG20N60A4D, то постедние на голову лучше.
За 10лет научились делать приборы другого уровня.
gals65
сообщение Jan 28 2012, 20:02
Сообщение #18
У меня Fairchild оригинал G20N60B3D (под заказ . старый снят с производства и стоит дороже чем..) , Fairchild HGTG20N60A4D .
Собственно я беспокоюсь за отличие ёмкости по входу и отличие в выходных параметрах .
У производителя все рассчитано под Fairchild G20N60B3D .
SmartRed
сообщение Jan 29 2012, 19:10
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Да, A4D более мощный ключ.
Аналогом по заряду затвора и максимальным токам, но более шустрый будет HGTG12N60A4D
gals65
сообщение Feb 1 2012, 16:04
Сообщение #20
Уважаемый 'SmartRed' .
Я уже купил и запаял HGTG20N60A4D , к тому и вопрос .
Можно включать , полноценная замена ?
P.S. Я проверял работу инвертора на ключах G4PC40KD-E (стояли в доноре-частотнике ) -работает , но так как встроенного диода нет , решил установить HGTG12N60A4D , чтобы в режиме заряда всё штатно работало .
Сообщение отредактировал gals65 - Feb 1 2012, 16:11
SmartRed
сообщение Feb 2 2012, 09:03
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Конечно включайте.
По затвору времянка будет хуже, но на фоне уменьшенных потерь на переключение, я думаю, все будет хорошо.
gals65
сообщение Feb 3 2012, 13:06
Сообщение #22
Существует метод (без выпаивания конденсаторов -керамики ) узнать ёмкость оных ?
Ситуация : есть новый исправный инвертор , механические повреждения на ПП наносить нельзя (на гарантии ) , измерения делать можно .
Предполагаю подать питание на плату , только на слаботочную часть и подав сигнал от генератора снять переходные характеристики узлов с неизвестными конденсаторами .
Поправьте меня , что не так .
Пробовал измерять керамику до 10nF (на другой плате с известными ёмкостями ) прибором Е7-15 , даёт погрешность от 1.5-3раз , закономерность погрешности не отследил .
С уважением .
Сообщение отредактировал gals65 - Feb 3 2012, 13:09
georgy31
сообщение Feb 3 2012, 13:28
Сообщение #23
Пользователь №: 55 305
А чё там вычислять, верхний задаёт частоту, нижний разделительный можно порядка 0.1-1 мкф. Если накоротко не звонятся, должны работать.
gals65
сообщение Feb 3 2012, 14:47
Сообщение #24
В оригинальном устройстве , которое исправно , как определить номинал ёмкостей , методика какая ?
Номинал емкости не читается (маркировка отсутствует).
gals65
сообщение Feb 3 2012, 17:23
Сообщение #25
Может правильнее новую тему начать ?
SmartRed
сообщение Feb 4 2012, 10:52
Сообщение #26
Из: Новосибирск
С уважением .
Правильный измеритель иммитанса с изменением частоты измерения в широких пределах.
Путем изменения частоты и схемы измерения (последовательная/параллельная) делаются определенные выводы.
Схема же не под лаком. Выпаять термопинцетом и запаять обратно.
Квалифицированный монтажник сделает на ура.
gals65
сообщение Feb 5 2012, 07:12
Сообщение #27
Лаковое покрытие присутствует !
Хочу обойтись без демонтажа .
У меня есть Е7-15 , у него есть режимы 100Гц , 1кГц .Есть выбор фиксированных пределов .
При измерениях Е7-15 схему питать надо ?
gals65
сообщение Feb 7 2012, 09:55
Сообщение #28
Определил 2 ёмкости не выпаивая .
Подал питание , только слаботочное , подал меандр , снял осциллограмму и подобрал ёмкость по картинке на осц. , оказалась одна 0.1мкФ , другая 1.0мкФ .
Пока не определил ёмкости в ОС LM358 , не определился , подать меандр или синус ....
С синусом АЧХ снимать надо , с меандром форму на выходе смотреть .
Осложняет ситуацию , что неизвестных ёмкостей 2 последовательно в ОС .Не факт , что они одинаковые .
Буду признателен советам специалистов .
С уважением .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
