2 страниц V  < 1 2
> организация "сети" bluetooth
sevastianovd
сообщение Feb 2 2012, 01:50
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
Komiks,
как я понял, Bluesoleil- утилита, оптимизирующая протокол BT, в частности для передачи файлов, но она вряд ли обеспечит быстрое соединение... или я не прав?
Nicitoc,
мой BT модуль LMTech (~$20) могет ~950 kb/s, быстрее-дороже. в архитектуре сети проблем не вижу
Nikitoc
сообщение Feb 2 2012, 10:58
Сообщение #17
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Цитата(sevastianovd @ Feb 2 2012, 04:50) *
Nicitoc,
А можно поподробнее? Как именно называется модуль? Где покупали? По таймингам сети можете сказать какие-нибудь конкретные цифры (макс. скорость на несколько устройств одновременно) или целенаправленно не мерили такие показатели?
sevastianovd
сообщение Feb 3 2012, 04:22
Сообщение #18
Из: Омск
LM780 покупал у ЭФО:
http://wless.ru/technology/?action=details...h=8&type=19
скорость не мерил, для моей задачи не критично
может кому будет интересно: общался с разработчиком - у них скоро выйдет прошивка и утилита, позволяющая конфигурировать настройки модуля по песпроводному каналу.
Komiks
сообщение Feb 13 2012, 06:28
Сообщение #19
Пользователь №: 67 573
[quote name='sevastianovd' date='Feb 2 2012, 05:50' post='1022831']
Komiks,
Не совсем понимаю, что значит "быстрое соединение". Там соединением можно управлять, как захотите. Мышкой просто щелкаете в меню. Там есть специальные пункты типа "Установить соединение" и "Разорвать соединение". Можно в настройках задать, чтобы соединение само устанавливалось автоматически, когда модуль появляется в пределах видимости управляющего компьютера.
sevastianovd
сообщение Feb 15 2012, 01:30
Сообщение #20
Из: Омск
для моей задачи нужно автоматическое соединение именно тогда, когда устройство становится видимым. скорость этого соединения 0,1 сек макс, обусловлена количеством устройств (50), так что просто мышкой щелкать - не мой вариант sm.gif
Komiks
сообщение Jul 26 2012, 06:40
Сообщение #21
Цитата(richie @ Dec 26 2011, 08:39) *
Ограничение в 7 устройств только для ОДНОВРЕМЕННОГО соединения, а у автора нет одновременного соединения.
Хотя это ограничение нам удалось побороть, могём одновременно держать связь с 10 устройствами.
Правда программисту пришлось сильно попотеть со стеком.
Кстати, многое зависит от BT-адаптера. Замечено, что CSR'вский дангл гораздо быстрее и устойчивее работает чем Tekram'овский.
Кстати говоря, вот есть такие модули http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt12. В них встроен стек высокого уровня iWRAP. Этот стек позволяет использовать в модулях так называемый мультиплексный режим работы, когда можно по UART одновременно передавать команды управления и данные. Естественно, это надо делать, соблюдая определенный протокол, чтобы модуль правильно все воспринимал. Так вот, благодаря мультиплексному режиму, можно вести параллельный обмен данными с 7 Слейвами. Остальные Слейвы (их может быть, вроде, около 65 000 штук) в этот момен будут находиться в режиме паркинга. Но их можно время от времени пробуждать и тоже обмениваться данными с ними. И ничего прграммировать не надо. Весь софт уже написан и встроен внутрь модуля. Просто берите модуль и пользуйтесь biggrin.gif .
Вам надо, чтобы модули автоматически сами соединялся при включении питания. Это можно сделать в настройках самого модуля. Я довольно плотно работал вот с этими модулями http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt12. В них с помощью специальной команды можно разрешить/запретить автоматическое соединение. Эта настройка запоминается в энергонезависимой памяти модуля. В программе Bluesoleil тоже можно разрешить или запретить автоматическое соединение. Где-то в меню я видел такой пункт.
Сообщение отредактировал Komiks - Jul 26 2012, 06:21
sevastianovd
сообщение Aug 8 2012, 07:12
Сообщение #22
Из: Омск
Komiks,
автосоединение - это уже следствие. мне надо обмениваться информацией с устройствами, причем инициируют обмен устройства (желательно). все 50 могут враз захотеть поговорить с сервером, время на соединение до 3 мин. по стандарту...
на данный момент ушел на zigbee...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
