2 страниц V  < 1 2
> LC-генератор на ОУ. Подскажите, пожалуйста,, почему даже при намеренном вводе ОУ в насыщение
shkal
сообщение Feb 1 2012, 13:40
Сообщение #16
Пользователь №: 37 149
У Вас схема 1 должна улетать в насыщение, поскольку охвачена глубокой ПОС по постоянному току.
AML
сообщение Feb 1 2012, 13:50
Сообщение #17
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Впрочем, если смущает только это - можно разомкнуть цепь постоянному току, поставив туда идеальный трансформатор с единичным коэффициентом трансформации
НЕХ
сообщение Feb 1 2012, 14:10
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
когда-то мастерил тестовый генератор, в котором вполне можно заменить кварцевый резонатор на последовательный контур.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
kovigor
сообщение Feb 1 2012, 18:13
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Цитата(AML @ Feb 1 2012, 13:19) *
Согласно теории, эта система генерировать колебания не может. Однако, если замкнуть цепь ОС, то получается генератор.
Да, вроде бы так. Почему же они тогда возникают и поддерживаются, а не затухают спустя несколько периодов ?
AlexeyW
сообщение Feb 1 2012, 19:25
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
AML
сообщение Feb 3 2012, 15:36
Сообщение #21
Из: Смоленск
Вся проблема в том, что условие генерации в формулировке баланса фаз и баланса амплитуд - это фактически упрощенная интерпретация критерия Найквиста (критерия устойчивости линейных систем). Поскольку формулировка упрощенная, она справедлива для подавляющего большинства случаев. Но не справедлива для систем, в которых частотно-зависимое звено ОС имеет характеристику режекторного фильтра (примеры: Т-мост, параллельный LC-контур). Для остальных разновидностей частотно-зависимых звеньев (ФНЧ, ФВЧ, полосовой фильтр) условие баланса фаз и баланса амплитуд успешно выполняется.
Если же попробовать построить годограф (а не АЧХ и ФЧХ) разомкнутой системы, то критерий Найквиста однозначно говорит об устойчивости или неустойчивости системы. Если годограф, вращаясь по часовой стрелке, охватывает точку -1, то система неустойчивая (генератор). В противном случае - устойчивая (усилитель).
Когда чего-то упрощаещь, обязательно есть риск, что где-нибудь это упрощение выйдет боком.
Tanya
сообщение Feb 3 2012, 16:44
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Потому, что система нелинейная. В линейной было бы так, как Вы думаете.
Почитайте хорошие книжки. Андронов, Витт, Хайкин - классика.
kovigor
сообщение Feb 3 2012, 16:57
Сообщение #23
Понял. Всем спасибо, разбираюсь ...
shkal
сообщение Feb 4 2012, 10:18
Сообщение #24
как же это система нелинейная, если все ее элементы абсолютно линейные?
Tanya
сообщение Feb 4 2012, 11:17
Сообщение #25
Не знаю, что Вы имеете в виду... Как же она может быть линейной... Тогда амплитуда колебаний может быть любой. И, одновременно, будут возможны колебания с разными фазами.
AML
сообщение Feb 4 2012, 12:28
Сообщение #26
Из: Смоленск
Линейное звено - это звено, у которых передаточная функция (зависимость амплитулы Uвых от амплитуды Uвх) подчиняется линейному закону Uвых=К*Uвх+С
И, соотвтетсвенно, при изменении амплитуды Uвх, амплитуда Uвых будет меняться линейно (график зависимости - прямая линия).
По классике, система, стостоящая из последовательно включенных линейнх звеньев, также является линейной.
Все схемы, которые я приводил выше, состоят из двух линейных звеньев. Одно звено (усилитель) - линейное частотнонезависимое, второе (цепь ОС) - линеное частотнозависимое.
Еще одна иллюстрация по поводу некорректности критерия баланса фаз и баланса амплитуд для ряда схем.
Вот генератор на двойном Т-мосте с потерями. При коэффициенте усиления усилителя К=30 система неустойчива (является генератором).
Если увеличить коэффициент усиления до 300, то система станет устойчивой, превратившись из генератора в избирательный усилитель. Короткий возбуждающий импульс в начальный момент времени выводит ее из равновесия, но колебания затухают.
Получилось, что произведение К*Кос увеличилось, но при этом система из неустойчивой стала устойчивой, что противоречит критерию генерации, состоящему в соблюдении баланса фаз и баланса амплитуд (баланс фаз не изменился, коэффициент передачи цепи ОС не изменилось, следовательно произведение К*Кос стало больше. Но оно уже и так было достаточно большим, чтобы соблюдался баланс амплитуд. Но генерация прекратилась).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
