2 страниц V  < 1 2
> АЦП в xmegaA
V_G
сообщение Feb 4 2012, 08:07
Сообщение #16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 17:27) *
Так канала 4 и 4 MUX , а снимать результат нужно с 8 выводов. Переключать 1 раз MUX для каждого канала все равно надо.!!!
Это уже следующий уровень после того, как врубишься в работу pipeline ADC. MUX вручную (или через DMA, можно еще поковыряться в мануале) при этом требуется менять в 4 раза реже, причем на каждый канал нужно иметь только 2 настройки MUX. Запустил сразу 4 канала на единичное преобразование, после получения результата поменял настройки всех каналов, и следующие 4 входа снова обрабатываешь параллельно.
bob1
сообщение Feb 4 2012, 16:54
Сообщение #17
Пользователь №: 20 471
Не пробовали подключить 4 канала к одному выводу ???!! Результат получается разный. Разница в 3-4 единички последнего разряда.!!!! Если конечно потом охота калибровать каждый канал.......
_Артём_
сообщение Feb 4 2012, 18:51
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
А что это может дать?
У меня разброс результата гораздо больше.
Какие у вас настройки предделителя и опоры?
Цитата(V_G @ Feb 4 2012, 04:29) *
Еще раз настаиваю на вдумчивом чтении мануала, в частности, п. 25.4 ADC Сhannels.
С этим согласен...
Каждый канал - это сочетание состояния MUX и ячеек результата. Таким образом, переключение каналов - это и переключение MUX.
Не понял...поясните
А если вы все 4 канала запускаете во free running mode, они постоянно обновляют свои ячейки результата, переключая за вас MUX.
Обновляют результат - согласен.
Переключают MUX - каким образом?
Отказываться от free running mode имеет смысл только в том случае, если вы хотите четкую временную привязку результатов измерений (например, для оцифровки и последующей цифровой фильтрации)
Абсолютная точность (до такта) не нужна, допустимо +-5 мкс.
bob1
сообщение Feb 4 2012, 20:51
Сообщение #19
Это я к тому, что 4 разных канала одного АЦП оцифровывают одно и тоже напряжение по разному!!!! Это дополнительная погрешность! На мой взгляд целесообразнее в вашем случае использовать 1 канал!!
Разброс 3-4 ед. получен в режиме Idle . Внутр.опора 1В. Частота тактирования Ацп 500кГц.
Поэтому и предложил накопить результат в RAM (контроллер при ацп будет в режиме idle) , а потом обработать его.
Программно. Измерили 4 вывода. Поменяли разряды MUX. Потом опять измерили.
В этом варианте при измерениях контроллер тоже можно загнать в режим IDLE.
_Артём_
сообщение Feb 4 2012, 21:15
Сообщение #20
Ну АЦП меги шумит, что делать.
3-4 единицы - это ерунда (у меня был разброс 50 (непомню от какой опоры), и ~30 от опоры на внешнем порту). Видимо очень ранняя ревизия кристала.
Idle как-то не хочется, так как задача далеко не единственная.
Меняете с частотой 500кГц/4?
Idle сильно точность повышает?
V_G
сообщение Feb 4 2012, 22:15
Сообщение #21
Из: Владивосток
Тут много доп. вводных, в частности, скорость изменения входного сигнала, оцифровка-то ведь все равно последовательная! Плюс выбор тактовой АЦП. Плюс особые требования к разводке платы для 12-разрядного АЦП. Ну а уж потом - глюки АЦП.
Кстати, 3-4 единички в 12-разрядном АЦП - это стояние колом на стандартном 10-разрядном!
bob1
сообщение Feb 4 2012, 22:34
Сообщение #22
Делим на 8. Через 8 тактов в АЦП результат получается. Менять раньше MUX наверно тоже можно. Напряжение должно захлопнуться на внутреннем конденсаторе. Тут надо в железе попробовать....
Точность в разных режимах не проверял. Нужно было оцифровать 1 сигнал. Меня не устроил результат полученный внутренним АЦП. Поставил внешнее!!!
Тактовая 500кГц. Пробовал еще уменьшать. Лучше не стало. Напряжение постоянное пробовал. RC цепочка почти на выводах АЦП.
Сообщение отредактировал bob1 - Feb 4 2012, 22:40
_Артём_
сообщение Feb 4 2012, 23:02
Сообщение #23
Менять до завершения преобразования?
У меня получалось что нормальные результаты получались при делителе начиная от 32-64, до этого чёрти что.
Тактовая 500кГц.
500кГц - тактирование ядра?
bob1
сообщение Feb 4 2012, 23:31
Сообщение #24
Да.
500кГц тактирование АЦП.
V_G
сообщение Feb 5 2012, 00:32
Сообщение #25
Из: Владивосток
По-моему, MUX менять можно было произвольно даже в прежних мегах. Просто если в момент смены шло преобразование, оно завершалось со старым MUX, после чего новые настройки вступали в силу
_Артём_
сообщение Feb 12 2012, 14:33
Сообщение #26
Можно ли так задействовоть ДМА:
по завершению преобразования грузить из ОЗУ новые настройки (MUX и другие) из двух блоков поочерёдно в от CH0.CTRL до CH3.INTFLAGS.
Но непонятно как xmega отреагирует на запись в нереализованные ячейки (от адреса CHn.RESH+1 до CH(n+1).CTRL). Допустимо ли так делать?
Или есть другие варианты перезагрузки MUX, не задействующие процессор?
_Артём_
сообщение Feb 13 2012, 21:57
Сообщение #27
Задействовать можно.
Но по завершению каждого блока генерится прерывание. Можно ли настроить так, чтобы прерывание генерировались после заданного числа циклов перезагрузки настроек каналов АЦП?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
