> bidirectional I/O, имитация внешнего проводника внутри FPGA
qwqw
сообщение Apr 6 2006, 10:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
на промежуточном этапе понадобилось внутри Spartan'a соединить 2 ноги, обе двунаправленные,
тоесть имитировать обычный проводник на ПП
Возможно ли это в принципе?
andrew_b
сообщение Apr 6 2006, 10:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(qwqw @ Apr 6 2006, 13:21) *
напромежуточном этапе понадобилось внутри Spartan'a соединить 2 ноги, обедвунаправленные,
В принципе, возможно, если управлять направлением. Делается натристабильных буферах, если они есть внутри FPGA, а не только в IOB'ах.
qwqw
сообщение Apr 6 2006, 10:30
Из: г. Москва
не совсем понял, как управлять переключением.
Задача полностью имитировать внешний проводник,
сигналы на обоих его концах двунаправленные, с третим состоянием (сигналы PCI)
DS
сообщение Apr 6 2006, 10:54
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это сделать невозможно, т.к. пин подключен внутри сразу к обслуживающей схеме, коммутация возможна только после нее. Соответственно, направление передачи данных можно менять только дополнительными управляющими сигналами.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
oval
сообщение Apr 6 2006, 13:59
Пользователь №: 3 367
В принципе возможно, если в Вашем семействе Spartan'а имеются внутренние линии с тремя состояниями. Возможно придется организовать еще один более высокий уровень иерархии проекта, чтобы там и организовать эту самую двунаправленную связь. Также некоторые средства синтеза по умолчанию преобразуют локальные (внутренние) двунаправленные шины в обычные однонаправленные. Чтобы в действительности получить внутреннюю двунаправленную шину (сигнал), возможно потребуется задать некоторые специфические атрибуты синтезатора. Кроме того, обычно внутренние шины кристалла "подтянуты" к питанию или земле.
vladec
сообщение Apr 6 2006, 15:33
Пользователь №: 9 158
В принципе невозможно переключать сигнал по значению самого сигнала. Вне зависимости от наличия тристабильных буферов внутри кристалла.
Iouri
сообщение Apr 7 2006, 12:29
Пользователь №: 6 707
и да и нет. описать в хдл файле нет проблем, сдругой сторы как это
имплиментируется зависит от фпга и компалера. если это только для
модели то вперед, если для реального железа то советую подумать
удачи
beg
сообщение Apr 7 2006, 15:35
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Делал внутренние двунаправленные шины на Virtex, без проблем.
oval
сообщение Apr 7 2006, 15:44
Gate
сообщение Apr 7 2006, 17:59
Пользователь №: 3 943
Без управляющего сигнала, задающего направление передачи? Задача ведь стоит "полностью имитировать внешний проводник".
По-моему, часть авторов прочитала цитату, которая в кавычках, а часть авторов ее пропустила. Или у виртекса действительно такие чудесные буфера на пинах?
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
beg
сообщение Apr 7 2006, 20:17
Из: М. О.
Само собой, делал с управлением. А задача "полностью имитировать внешний проводник" здесь, очевидно возникла из - за нежелания терять 1-2 такта на переключение направления. Думаю, что для сигналов типа t/s и s/t/s без этого не обйтись, разве что провод припаять. Для сигналов типа o/d можно попытаться использовать буферы IOBUF. На входы T буферов перекрестно подать инверсии выходов O, входы I - на gnd. Потребуются подтягивающие резисторы. Встроенные pull-ups имеют десятки килоом, поэтому с ними тактов можно потерять гораздо больше.
oval
сообщение Apr 8 2006, 09:57
Берете два блока, каждый из которых имеет по порту типа inout, соединяете эти порты сигналом, получаете двунаправленную шину. Все управление третьим состоянием заключено внутри блоков. Другой вариант, если буферы двунаправленных сигналов внешние по отношению к блокам (или единому блоку): создаем отдельную архитектуру верхнего уровня, в ней сохраняем все технологические буферы, кроме тех двунаправленных буферов, которые относятся к эмулируемому проводнику. Вместо них HDL текстом описываем двунаправленную локальную шину, то есть организуем два буфера с тремя состояниями: один для сигналов (AIn, AOut, AEn), второй для сигналов (BIn, BOut, BEn).
Вообщем, логически повторить поведение проводника, проблемы не вижу smile.gif
Gate
сообщение Apr 8 2006, 11:06
Oval,
думаю, что Вы ошибаетесь. Двунаправленный буфер в fpga - это входной буфер объединенный с выходным (с z-состоянием). Этим вых. буфером надо управлять.
Еще синтезатор очень часто внутренние шины с z превращает в мультиплексор. Хотя, насколько я помню, у какого-то виртекса были внутренние буфера с z, но вроде в последующих сериях от них отказались, т.к. они очень медленные. Знающие xilinx да поправят меня.
makc
сообщение Apr 8 2006, 11:40
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Gate @ Apr 8 2006, 15:06) *
Oval,
Еще BUFT были у Spartan-2. А вот у Spartan-3 их нет... Для него синтезатор, действительно, делает мультиплексоры.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
oval
сообщение Apr 8 2006, 13:22
Oval,
Думаю, вряд-ли я ошибаюсь. smile.gif Из чего состоят двунаправленные буфера, я знаю и понимаю. Надо управлять, не вопрос, будем управлять, как я описал выше. smile.gif
Да, совершенно верно. Но этим процессом зачастую можно управлять с помощью специальных атрибутов синтеза.
Да, не во всех семействах FPGA Xilinx есть возможность организовать внутренние шины с тримя состояниями.
Так вот, логическое НОРМАЛЬНОЕ поведение структуры IOB и внешнего проводника можно повторить, используя внутренние буфера с тримя состояниями. Естественно, электрические проблемы (платы, соединения и т. п.) повторить таким образом не удасться. Например, можно с эмулировать логическое соединение PCI мастера(ов) и PCI слэйва(ов) внутри FPGA, то есть создать виртуальную PCI шину. Подчеркиваю, что речь идет об эмуляции логики работы шины PCI.
P.S. Как я понял автора темы, у него стояла некоторая подобная задача. Возможно, для отладки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
