> Последовательно-параллельно LiPo, Перекоммутировать во время зарядки
iiv
сообщение Feb 6 2012, 13:47
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
полностью переформулирую свои вопросы. Исходная задача - есть 12 банок литийполимера по 6800мАч, хочется из них сделать правильное устройство питания на примерно 14.4В, ток потребления 3-4А, с кратковременными (на 10-20 секунд) повышением до 8А. Одновременно заряжать и использовать - нет необходимости. Основная оптимизация - число циклов перезарядки. Надо будет каждый день заряжать, и каждый день разряжать эту систему.
Скажите, пожалуйста, прав ли я в следующих утверждениях:
1. соединить параллельно (в моем случае 3 банки) новые с завода липоли с предварительно выверенным напряжением и не разделять из никогда не должно быть проблем при эксплуатации,
2. при разрядке литий-полимерных аккумуляторов я могу их коммутировать последовательно и ничего не мониторить, как только напряжение будет ниже 3*4=12В считать, что аккумулятор разряжен или надо все-таки мониторить напряжение на каждой банке и если оно ниже 3В хотя бы на одной банке, считать, что аккумулятор разряжен.
Спасибо
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
