117 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
ukpyr
сообщение Feb 6 2012, 22:20
Сообщение #976
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
возможно ли убрать маску в нужных местах ?
и еще по CvPCB - неправильно сделано перескакивание курсора в правом списке при назначении нового футпринта двойным щелчком - лучше пусть остается на старом месте (неудобно при замене на другой футпринт)
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 6 2012, 22:37
faa
сообщение Feb 7 2012, 02:12
Сообщение #977
Пользователь №: 20 394
Цитата(_taras_ @ Feb 6 2012, 20:33) *
Для меня было важно разобраться где может быть ошибка (или гостовский Кикад подглючивает или програмка). Если Вы говорите, что а сборке все впорядке, то напишу багрепорт разработчикам.
KiCad все делает (ИМХО) правильно.
Обращайтесь к авторам программки.
Сборку наверное лучше релизную под убунту 11.04
Архитектура?
Зона на слое маски убирает маску.
Можно поподробнее, что там не так?
Сообщение отредактировал faa - Feb 7 2012, 03:06
ukpyr
сообщение Feb 7 2012, 05:31
Сообщение #978
Из: бандустан
логично
Допустим нужно назначить другой футпринт группе элементов. Выбираю в левом списке первый элемент, справа дважды щелкаю на новом футпринте, курсор слева смещается на следующий, справа - перескакивает на старый футпринт, приходится для каждого элемента прокручивать список в поиске нового футпринта.
Такой же эффект при назначении футпринта пустым элементам - курсор скачет в начало списка.
faa
сообщение Feb 7 2012, 05:42
Сообщение #979
Ага. На тот фп, который уже есть у элемента (следующего). Вроде все логично. А куда ж ему еще? Курсор же не знает, какие мысли в голове у разраба.
Помогает задание списка допустимых фп у компонента в редакторе либ и нажатие кнопочки "только допустимые элементы" (фильтрует правильно).
А куда ж ему? На случайный фп?
_taras_
сообщение Feb 7 2012, 09:06
Сообщение #980
Пользователь №: 57 710
Архитектура?
прошу прошения, пропустил i386
ukpyr
сообщение Feb 7 2012, 09:16
Сообщение #981
Из: бандустан
а если нужно так назначить несколько десятков элементов ? представляете сколько приходится щелкать и двигать список ?
достаточно оставаться на последнем выбранном
не всегда, обычно одному элементу соответствует куча футпринтов
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 7 2012, 09:17
ukpyr
сообщение Feb 7 2012, 14:16
Сообщение #982
Из: бандустан
возможно ли для односторонней платы как-то перенести маркировку с верхней стороны на нижнюю ?
faa
сообщение Feb 8 2012, 05:13
Сообщение #983
Цитата(_taras_ @ Feb 6 2012, 13:53) *
И когда можно ожидать свежую сборку для убунты?
Релиз свежий (27-01-2012) под Ubuntu 11.04 i386.
UPD: amd64 рядом.
Самый простой - поменять номер слоя шелкографии врукопашную в файле платы.
С 21 (Component Silk screen layer) на 20 (Copper side Silk screen layer).
Сообщение отредактировал faa - Feb 8 2012, 06:16
_taras_
сообщение Feb 8 2012, 07:47
Сообщение #984
faa!
Спасибо за сборку!
ukpyr
сообщение Feb 8 2012, 08:10
Сообщение #985
Из: бандустан
а объединить front-silk и bottom-silk ? маркировка на нижнем слое зеркальная. Можно добавить в свойства текстовых атрибутов возможность переноса на другую сторону, или в диалог Plot объединение front/back silk
faa
сообщение Feb 8 2012, 08:48
Сообщение #986
Стесняюсь спросить, зачем?
Есть элемент на топе - на топе и шелкография.
С нижним слоем тоже самое. Если нет там элементов - зачем там шелкография?
Если нужен там текст или графика - напишите на нужном слое шелкографии текст или нарисуйте что надо.
Цитата(_taras_ @ Feb 8 2012, 11:47) *
Спасибо за сборку!
Пжл.
ukpyr
сообщение Feb 8 2012, 09:40
Сообщение #987
Из: бандустан
есть односторонняя плата с SMD и Through-hole элементами. Маска, маркировка - на нижней стороне, верхняя - пустая. И промаркированы только SMD элементы, с выводными непонятно где что устанавливать - вся информация по ним - на верхней стороне. Нужна возможность продублировать текст и/или графику с Silk-Front на Silk-Back
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 8 2012, 09:44
faa
сообщение Feb 8 2012, 12:50
Сообщение #988
Нда уж... Слов нет. Фантазия бурлит, похоже.
Надо ж зеркалить текстовку как при flip-е элементов.
Тут подумать надо. Но это не сегодня и даже не завтра - работа-с.
Сообщение отредактировал faa - Feb 8 2012, 15:14
break
сообщение Feb 8 2012, 12:58
Сообщение #989
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
ukpyr
Самый простой способ, хотя и трудоёмкий, написать вручную.
BlackOps
сообщение Feb 9 2012, 00:35
Сообщение #990
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот например сдесь я ставлю виу недалеко от пада БГА чипа.
Правила такие: расстояние/длина дорожки минимум 0.15мм
На рисунке:
диаметр красного пада: 0.4мм
диаметр красного контура соответственно: 0.15мм + 0.4мм + 0.15мм = 0.7мм
диаметр отверствия сверления вии: 0.3мм
толщина белой линии: 0.1мм
диаметр круга белого вокруг отвертствия сверления соответственно: 0.1мм + 0.3мм + 0.1мм = 0.5мм
по рисунку явно видно нарушение правил, т.е. огибающая вии слишком близко расположена к красному паду (пересекает красную контурную линию)
Я прогнал DRC, почему он не указал мне на эту ошибку?
2011-Nov-30 Stable, RHEL6, x64
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.03941 секунд с 7
