> Самовозбуждение HMC462
Dunadan
сообщение Feb 7 2012, 15:00
Пользователь №: 61 538
Доброго времени суток! Когда канал, в котором стоят усилители HMC462 (DA5, DA7 на схеме), открыт, то все нормально. Когда канал закрыт, коэффициент передачи уменьшается приблизительно на 40 дБ, но в районе 11 ГГц происходит резкий выброс в АЧХ (величина которого почти доходит до коэф. передачи в открытом канале на этой же частоте). Измерения проводятся на Р2М-18. Установлено, что имеет место самовозбуждение усилителей HMC462. При снижении напряжения питания усилителей до 2,5 В (хотя такой режим в даташите не предусмотрен), пик в АЧХ закрытого канала пропадает. Поглотитель не помогает ни в одном месте по всему прибору. Соответственно, вопросы:
1) Встречался ли кто-либо с подобным при работе с HMC 462 и какие рекомендации можете дать?
2) Может, это происходит потому, что DA5 работает непосредственно на DA7, а расстояние между ними всего 2,2 мм (см. плата.jpg)? Но кусочки поглотителя на дорожке между усилителями никак не влияют на пик АЧХ.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
