> Необходимо запасти 7кДж на морозе до -30С
iiv
сообщение Feb 9 2012, 19:04
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
очень хочу собрать небольшой бесперебойник на примерно 12Вольт, который бы запасал бы до 7кДж (160мАч) и мог бы как заряжаться, так и разряжаться на морозе на -30С, а лучше и -40С. Очень бы хотелось вписаться в малый вес. Зарядка напряжением 14.4-16.8В, разрядка 10.5-30В. Во время разрядки может потребоваться ток под 8А. Смотрю в сторону вот этого:
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Maxwell...1n1aMfE2Q%3d%3d
Скажите, пожалуйста, как правильно было бы:
1. взять по три параллельные банки 6 раз последовательно эти конденсаторы, поставить к каждому из них стабилитрон на 2.8В, провести питание через резистор в 10Ом. Если питание кончилось, то эта система отдаст (14.4*14.4-10.5*10.5)*350/2/2=8.5кДж.
2. поставить степдаун на зарядку конденсатора, и степап на разрядку конденсатора. Если считать, что навеерное есть степап может работать с 1.2В, то тогда мне в теории хватит 8 банок (2.7*2.7-1.2*1.2)*8*350/2=8кДж
Первый путь простой, но, габариты и вес будут большими, чего бы не хотелось бы. Второй путь мне больше нравится, но я не знаю на чем можно степап сделать. Очень не хотелось бы под это целый микроконтроллер ставить. Вдруг кто посоветует, какой-нибудь LM или что-то на подобие этого, который бы сам мог делать степап, и позволял бы это делать и эффективно, и мощно.
Спасибо
ИИВ
EIDT: кажется есть еще один способ, покритикуйте, пожалуйста. Взять по две параллельные банки 6 раз последовательно эти конденсаторы, поставить к каждому стабилитрон, а между потребителем и этой конденсаторной сборкой поставить буст, который включать если напряжение на конденсаторной сборке упало ниже 12В. Если буст сможет вычерпать энергии до, например, 5В, то тогда эта система запасет 14.4*14.4-5*5)*350/3/2=10кДж, что мне с лихвой хватит. Тут вроде и буст проще должен быть, да и токи на нем не превысят 10А.
- iiv   Необходимо запасти 7кДж на морозе до -30С   Feb 9 2012, 19:04
- - Plain   Читайте бумажки внимательнее, при –40°С ёмкость бу...   Feb 10 2012, 07:54
|- - iiv   Благодарю, Вас, Plain за советы и идею по поводу L...   Feb 10 2012, 10:16
|- - Plain   Цитата(iiv @ Feb 10 2012, 13:16) получив ...   Feb 10 2012, 11:09
- - ISK2010   Могу предложить вам такой суперкондер http://www.n...   Feb 12 2012, 18:24
|- - iiv   Уважаемый Plain, благодарю Вас за простые и понят...   Feb 13 2012, 17:15
- - Plain   Ещё есть вариант с последовательной схемой — на ка...   Feb 13 2012, 17:48
|- - iiv   Цитата(Plain @ Feb 13 2012, 22:48) Ещё ес...   Feb 13 2012, 18:28
|- - Plain   Цитата(iiv @ Feb 13 2012, 21:28) посовету...   Feb 15 2012, 16:49
|- - iiv   Уважаемый Plain, как-то не заметил Ваш ответ сраз...   Feb 23 2012, 18:21
- - ISK2010   Я думаю, вес у предложенных мной конденсаторов бол...   Feb 13 2012, 19:08
|- - iiv   кстати с Максвелловскими сборками примерно все так...   Feb 13 2012, 19:37
- - ISK2010   Уважаемый iiv, я сделал запрос, как только ответят...   Feb 14 2012, 05:46
|- - iiv   Cпасибо, Вам, ISK2010, за такую возможность, может...   Feb 14 2012, 07:36
- - ISK2010   Получил ответ. - ESHSP-0600C0-002R7 : euro 49/pc (...   Feb 14 2012, 07:41
|- - iiv   Уважаемый ISK2010, большое Вам спасибо за информа...   Feb 14 2012, 12:36
- - Plain   Нет предмета для спора. Пара транзисторов весит 2...   Feb 24 2012, 04:48
- - alexvu   Попробуйте вот такую схему баланса при заряде. При...   Feb 29 2012, 15:03
|- - Serj78   IIV , ваша батарея из 7 конденсаторов будет весить...   Mar 3 2012, 17:21
- - alexvu   Я тоже про что-то подобное думал, но не знал, что ...   Mar 5 2012, 17:49
- - blackfin   Цитата(alexvu @ Mar 5 2012, 21:49) Я тоже...   Mar 5 2012, 17:55
- - snowboy   Цитата(alexvu @ Mar 5 2012, 21:49) Я тоже...   May 3 2012, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
