> Библиотека компонентов 3D, cad-design.ru
peshkoff
сообщение Jun 3 2011, 12:29
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день!
Всем пользователям 3D в Altium Designer (и не только в нем) предлагается воспользоваться библиотекой компонентов на:
Файлы в 2-х форматах: .SLDPRT (SolidWorks) и .STEP (Standard for the Exchange of Product Data)
.STEP можно прикрутить прямо в .PcbLib Altium Designer
.SLDPRT пригодится тем, кто занимается экспортом плат в SolidWorks
желтые значки - .SLDPRT, белые - .STEP
.SLDPRT дополнительно содержит внутри исполнения для различных конфигураций элементов, например для различного количества контактов у соединителей. Назначены материалы для рендеринга.
Также .SLDPRT пригодится начинающим SolidWorkeraм. Как строится модель, создание таблицы параметров, применение экселевских формул в таблицах параметров, и т.д. Также модели будут необходимы при конвертировании печатных плат в солидворкс посредством CircuitWorks и IDF.
Добавлены полупроводники!
Итого, сейчас доступно для скачивания:
Кнопки, переключатели
Соединители
Микросхемы
Полупроводники
Если что-то не скачивается, сообщайте сюда или cad-master@yandex.ru
Пишите, если кому понадобится модель, которой не обнаружите на сайте. Нарисуем. Добавим.
Пользоваться и качать без ограничений.
При передаче или размещении где либо, просьба указывать источник.
Буду сюда сообщать о новых моделях.
P.S. Решил отдельно тему создать, а то параллельную уже засорил сильно.
P.P.S. Сюда же отпишусь, когда подготовлю статью по CircuitWorks. Надо-надо-надо...
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
Владимир
сообщение Nov 26 2011, 20:29
Сообщение #46
Пользователь №: 3 671
Цитата(Myron @ Nov 26 2011, 22:40) *
И я использую максимальные размеры, а не типовые (средние).
Вообще это стандарт. я тоже максимальные, и Wizarde заложен ввод только максимальных
Думаю, что вопрос я задал корректно и НЕ спрашивал об альтернативах или как этого избежать.
Корректно слову нет. Но был бы ответ- уже дали-- НЕТ
Дополнтьельно, для упрямых советчиков?>>>
Опять же, если внешние STEP-модели-- НЕЛЬЗЯ.
Они сложные, и как прикажете их растягивать, вытягивать, а что оставлять. Модель состоит из кучи деталей. Какие нужно изменять по высоте?
Все это прерогатива специальных трехмерных кадов. Там и создавайте и изменяйте как положено.
Может Вы хотели спросить как вытянуть модель из проекта алтикма, если исходная STEP модель потеряна?
Myron
сообщение Nov 27 2011, 04:25
Сообщение #47
Пользователь №: 2 451
Это ответ, спасибо. А жаль...
Я не спрашивал это. Но это интересно, поясните, пожалуйста.
Master of Nature
сообщение Nov 28 2011, 06:35
Сообщение #48
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1) Для посадочных мест есть специальный параметр - высота компонента. Попробуйте менять её.
2) Корпуса SMD-компонентов (типа резисторов, конденсаторов (в т.ч. танатлов)) можно сделать "вытягиванием". В этом случае можно легко менять габариты не прибегая к помощи сторонних CAD'ов
3) Если у вас есть в библиотеке компонент с присоединённой STEP-моделью и вам хочется её выцепить - то можно создать пустую печатную плату и на неё поместить интересующий компонент из библиотеке, а потом экспортировать в STEP.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
KARLSON
сообщение Nov 29 2011, 09:21
Сообщение #49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Есть ли у кого 3D модель оптрона TLP181GR-TPL?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
KARLSON
сообщение Nov 29 2011, 19:44
Сообщение #50
Сам нашёл на сайте 3dcontentcentral.com аналог HCPL-181
В добавок вылажу аккумулятор LP383560 step214 и SW2010
Ariel
сообщение Jan 31 2012, 11:07
Сообщение #51
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Уважаемый peshkoff
Вы пишете:
Попытался разобраться как это делается. В документе TU0132 нашел фразу: STEP file linking is available only in the PCB Editor. Linking from PCB Library Editor documents is not supported.
Как же добавить STEP в футпринт?
peshkoff
сообщение Jan 31 2012, 11:40
Сообщение #52
в AD два принципа 3D.
Вы описываете Linking - когда 3D подключается только при просмотре в отдельном окне и используется отдельно библиотека .3DLib
Это устаревший способ
сейчас 3D не linking, а embedded, добавление боди непосредственно на футпринт.
В .PcbLib делаете Place/Body
Выбираете .STEP
Ariel
сообщение Jan 31 2012, 12:08
Сообщение #53
Из: Israel
спасибо
Nikalson
сообщение Feb 7 2012, 09:06
Сообщение #54
Пользователь №: 64 286
Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 11:53) *
Ладно, пусть путаю cool.gif А вот вы не могли бы добавить в вашу замечательную библиотеку разъем для памяти SODIMM DDR2 10033853-052FSLF, http://ru.alltheic.com/electronics-parts/10033853-052FSLF/, он часто используется на платах, народ был бы вам очень благодарен beer.gif
Присоединяюсь! не могу найти нигде модель
peshkoff
сообщение Feb 7 2012, 11:13
Сообщение #55
модель достаточно сложная...
только если на выходных соберусь. надо не забыть
Rodavion
сообщение Feb 8 2012, 16:07
Сообщение #56
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Можно и несколько упростить, нужно для моделирования, а не для презентаций. Уж не забудьте, плиз wink.gif
Nikalson
сообщение Feb 9 2012, 06:53
Сообщение #57
нашел тут модель для аналога - разъема AMP 1473005-4 DDR2 SODIMM, но они хоть и совпадают по посадочному месту, но по габаритам - не совсем =( а хотелось бы вариант от FCI тоже
Matic
сообщение Feb 10 2012, 08:25
Сообщение #58
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Нет ли у кого модели QFP80 с шагом 0.5мм в формате STEP?
KARLSON
сообщение Feb 10 2012, 09:24
Сообщение #59
Matic, в этой ветке на 1 странице в сообщении #8 указывается сайт. Я ввёл ваше обозначение в поиск и получил вот.
Правда скачивать и искать удаётся только в IE, в опере не работает. Для скачивания нужно зарегиться.
Сообщение отредактировал KARLSON - Feb 10 2012, 09:26
peshkoff
сообщение Feb 10 2012, 09:32
Сообщение #60
http://cad-design.ru/downloads/ics/m/tsqfp...400-80.step.zip
да она и на cad-design.ru есть, только находится внутри солидовского файла.
Вытащить из файла .sldprt без SolidWorks вряд ли получится.
Либо мне сделать все конфигурации в STEP Файлах... Туева хуча файлов получится
Пока незнаю как реализовать правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
