> Double-Tapped matching, Удобный аналитический метод расчета
BlackOps
сообщение Feb 10 2012, 00:23
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Предположим источник имеет сопротивление Rs= 50Ом, нагрузка имеет сопротивление RL= 5Ом. Допустим мне нужно составить цепь согласования под 500МГц частоту. И иметь Q фактор равный 40.
Я уже анализировал различные методы, L,Pi,Tapped inductor, Tapped Capacitor. И вижу из различных источников данных Double-tapped метод согласования является наиболее гибким, и дает много свободы.
Но я хочу найти наиболее быстрый аналитический метод расчета для данного типа схемы согласования. Скажем в методе Tapped inductor match исходя из начального Q находим С, а оттуда уже находим серийное сопротивление, индуктивность, левый Q и наконец требуемые L1и L2.
Но как быть в случае с double-tapped? Нормально ли скажем, зафиксировать какие либо параметры элементов, а оттуда уже считать, и изменять?
я например так и сделал, затем собрал схему в симуляторе, как видите из графиков максимальное согласование происходит на 500МГц как и требовалось.
просто хотелось бы узнать как аналитически правильно анализировать такую схему?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение Feb 10 2012, 02:03
Из: USSR
вобщем все ясно. можно сначала схему согласования на кондерах делать, затем вычислить требуемый Q, затем общую емкость. Потом эту емкость и Q использовать для вычисления параметров сХемы согласования на индуктивностях. ну и обе сХемы соединить.
Proffessor
сообщение Feb 10 2012, 09:48
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Обобщенную аналитику надо искать в умных книжках. Посмотрите в "Каганов. Транзисторные радиопередатчики. 1977". Там в подразделе 5-2 обобщенная согласующая цепь представлена в виде Т-образной или П-образной цепи с реактивными двухполюсниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
