83 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
backa
сообщение Feb 1 2012, 10:01
Сообщение #106
Пользователь №: 6 028
сделал как было сказано но сие действует только на одно(например на схему) а то что было настоено до ентого (Lib) тут же "хериться" - блин , уже нервы не выдерживают от такого тупизма настроек .... смарт пдф тотже не хочет нормально располагать форматку А4 - поперёк листа конвектит - наверно действитьельно надо осваиваить ментор ....
TOREX
сообщение Feb 1 2012, 10:15
Сообщение #107
Пользователь №: 55 187
Может лучше откатиться к инсталяционным настройкам?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
backa
сообщение Feb 1 2012, 10:54
Сообщение #108
да дело в том , что не помогает - на схеме как надо (настроил) а библиотеки опять группирование не раздельное (каша)- просто тупик ....
TOREX
сообщение Feb 1 2012, 11:24
Сообщение #109
А так не пробовал?
Закрыть Altium Designer. Найти и удалить папку AltiumDesigner<version> , на диске где установлена Windows XP по пути \Documents and Settings\<username>\Application Data\.
При следующем запуске AD сам создаст эту папку и все установки станут как при инсталяции.
backa
сообщение Feb 2 2012, 07:25
Сообщение #110
сообщение Feb 4 2012, 22:25
Сообщение #111
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Установил новый AD10, нет ни одной библиотеки. От куда их можно скачать? Есть ли ресурс, где можно было бы выкачать весь объем библиотек?
Владимир
сообщение Feb 5 2012, 06:55
Сообщение #112
Пользователь №: 3 671
на сайте алтиума
ks007
сообщение Feb 9 2012, 13:43
Сообщение #113
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Нужна помощь. После получения гербер файлов создается документ CAMtastic.cam. В этом редакторе хочу перемещать некоторые слои не получается. Использую Edit-Move, потом выделяю что хочу, но ничего никуда не перемещается. Как быть? Также с копированием? И не пойму команды Copy, Paste есть а не работают. Может что-то не так делаю.
peshkoff
сообщение Feb 11 2012, 07:30
Сообщение #114
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Юзать CAM350.
Как в CAM350 сделать следующее...
Не заниматься кросс-постингом.
Буратино
сообщение Feb 11 2012, 12:37
Сообщение #115
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Скажите, как сохранять STEP формат в солидворксе для загрузки в модели Альтиума? Какие настройки, специфика, тонкости? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
TOREX
сообщение Feb 11 2012, 13:32
Сообщение #116
File-> SaveAs, в поле "Тип файла" из выпадающего списка выбрать Step AP214.
n4nn31355
сообщение Feb 11 2012, 16:50
Сообщение #117
Пользователь №: 70 213
Цитата(n4nn31355 @ Feb 11 2012, 15:00) *
а не подскажите как сделать плату подобного вида:
[attachment=65468:Untitled_1.jpg]
что приложение не отобразилось
v-vovchek
сообщение Feb 11 2012, 18:49
Сообщение #118
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Непонятно, подкорректируйте рисунок.
Татьяна И.
сообщение Feb 12 2012, 12:55
Сообщение #119
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 163
Скажите пожалуйста как можно плату сконвертировать в формат HyperLunx. При попытке сохранения в этом формате выдается сообщение
"There is no exporter found for format HyperLunx" и далее предлагается установить транслятор, но потом выдается ошибка "Not found"
TOREX
сообщение Feb 12 2012, 14:08
Сообщение #120
Не установлены плагины. Проверьте в DXP->Plug-ins and update->Importers and Exporters:
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.03884 секунд с 7
