> Починить TDS 2024, Может кто посоветует ?
MiklPolikov
сообщение Feb 10 2012, 13:18
Пользователь №: 24 702
Может кто посоветует, как починить TDS 2024 ?
Если заднюю крышку корпуса снять - работает.
Если одеть обратно - нет изображения на экране.
Если одеть но не затягивать винты - изображение есть, но через какое-то время пропадает.
В последнем случае, перед пропадением изображение оно несколько минут блёклое, дрожит, на сигналы и кнопки управления не реагирует.
Грешу либо на сам дисплей либо на его интерфейс.
Предполагал что перегревается, но если пощупать руками после работы- ни где ничего критичного.
Видимо где-то плошой контакт/непропаяно на плате, и при нагреве, из-за тепловой деформации контакт нарушается.
Долго смотрел. Подёргал разъёмы. Собрал и разобрал несколько раз. Пропаял плату блока питания.
Эффект описаный выше стабилен .
Ни кто не сталкивался ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
VCO
сообщение Feb 11 2012, 16:57
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
С этим осциллом "сталкивался", точнее работал, много лет, но не думал, что он способен ломаться.
По описанию очень похоже, что либо передавлен, либо подоторван какой-либо кабель или шлейф.
Другая версия - трещина в дорожке печатной платы. Ну и третья - экран на крышке что-то коротит.
Не бейте слишком сильно за советы - этот "танк" у нас, Слава Богу, никогда ещё не ломался (3тьфу).
sazh
сообщение Feb 11 2012, 17:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Через винтики
ILYAUL
сообщение Feb 11 2012, 19:51
Пользователь №: 33 339
Фен , надеюсь есть. Продуйте горяченьким , при открытой крышке.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MiklPolikov
сообщение Feb 11 2012, 21:33
Про "экран коротит через винтики" не понял . Винтики далеко от проводников, если Вы об этом. А всё конструкция вместе собранна на металлическом каркасе, который соединён с землёй. Винтики могли бы быть недотянуты . Но что там может "коротить" ?
По поводу фена то же не понял .Продуть что именно ? Плату что бы всё пропаялось, включая BGA ? А если в микросхемах от нагрева слетит прошивка ?
aaarrr
сообщение Feb 11 2012, 21:38
Пользователь №: 1 448
Это такой метод диагностики скрытых неисправностей - локально нагреть/охладить/простучать. Глядишь, вылезет дефект и при открытой крышке.
MiklPolikov
сообщение Feb 11 2012, 22:01
Греть какой температурой ?
Нажатиями на корпус я уже пришёл к тому что проблема в той части, где дисплей. Но точнее локализовать не получается.
aaarrr
сообщение Feb 11 2012, 22:06
Если греть, то не выше 120. Но лучше охлаждать (есть даже специальные баллончики для этих целей) или простукивать.
IGK
сообщение Feb 12 2012, 14:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Ну куда 120... Вы просто фен поднесите к какой-то части платы / монтажа. Остальное прикройте чем-то, чтобы не задеть струёй. Папкой с тесёмками, например :-) Я вообще дую "по умолчанию", это 90 градусов. Сразу видно... но даавно не дул уже... всё сломалось давно, что-то и починил уже... случайно, видимо...
Баллончик дорого, да и у меня они всегда сами по себе пустеют... я спиртом слегка смачиваю... если употребляете - 30 гр себе, 0.5 на корпус микросхемы... и всё получится:-)
Только если транзистор высоковольтный спиртом решитесь проверить - надо грамм 100 принять... иначе по ТБ нельзя... йобом токнуть могёт, и нехило...
VCO
сообщение Feb 12 2012, 14:43
Из: Kursk
Нет, это всё - полумеры. Берёте ванночку размером поболее осциллогафа, заливаете чистейшим этиловыми спиртом на 50%, погружаете TDS 2024, доливаете спирт до полного погружения осцилла и в холодильник, шоб не испарялся. Выдерживаете трое суток (если выдерживаете), чтобы все окислившиеся контакты откисли, и вынимаете ванночку из холодильника, а осциллограф из ванночки, тщательно сливая спирт в ванночку. Всё, что осталось в ванночке - себе, а TDS - в 220 В...
Эх, зря Вы тему в оффтопе поместили, в ветке Метрология, датчики, измерительная техника народу-то побольше. А вот что, пожалуйтесь модераторам о том, что тему не туда вбили.
ViKo
сообщение Feb 12 2012, 15:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так, дистанционно, пациента не излечить. Полнее симптомы опишите, что ли...
Пальцем поприжимать там-сям... есть же причина, что недожатый работает, а пережатый - нет. Механическая?
ILYAUL
сообщение Feb 12 2012, 16:18
Нет изображения - расшифруйте. При нажатии (не сильно ) на матрицу пальчиком , подсветка есть . Это если у Вас темный экран после - нет изображения. Плата матрицы установлена на самой матрице или смонтирована на общей плате? Вот ее или место на плате в первую очередь и прогрейте. Или как советовали купите балончик с сжатым воздухом , но тогда придётся чем-то прикрывать не закрытый осцил.
И как можно более подробно опишите сам дефект и весь ход от возникновения до нет изо.
Закон Мерфи:
MiklPolikov
сообщение Feb 12 2012, 17:04
Беру работающий осциллограф. Качаю заднюю крышку корпуса, и картинка с экрана пропадает. Лампа подсветки продолжает гореть.
Единственный способ снова получить картинку - выключить и включить осциллограф. Т.е. после двигания задней крышки что-то "зависает",
видимо это что-то тесно связано с выводом изображения.
Плата матрицы установлена на самой матрице, и всё это соединено с другой платой проводами.
Проблема появлялась постепенно : сначала возникала после длительной работы. И я думал что перегревается и отключается источник питания.
Выключал, давал остыть. В течении полугода время работы после остывания сокращалось всё больше, я полез внутрь. И обнаружил
что с незатянутыми винтами крышки работает. Но нагрев тут имеет значение только в смысле тепловой деформации. Сейчас с закрученными винтами и холодный не включается - лампа горит а картинки нет.
proxi
сообщение Feb 12 2012, 17:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Какой процессор пропаять и переферию.
IGK
сообщение Feb 12 2012, 21:15
Из: Севастополь
Цитата(MiklPolikov @ Feb 12 2012, 19:04) *
...лампа горит а картинки нет.
Картинка есть всегда. На отражение гляньте, под углом, станет ясно - то ли дешифраторы полетели, то ли инвертор барахлит... Было такое, прогрел высоковольтный провод на подсветке монитора... та же хрень, что осцил, экран больше только. Пробивался и гас с концами... что-то там уходило в даун... и пованивало. Сделал глупость, попытался вытащить ту лампу. Сейчас остался только красивый кусок оргстекла с насечками... фильтр типа поляризационный... выкинуть жалко. Ламп просто не нашёл, и потихоньку моник рассосался как-то сам по себе... я, правда на второй день новый купил, он и сейчас работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
