> Починить TDS 2024, Может кто посоветует ?
MiklPolikov
сообщение Feb 10 2012, 13:18
Пользователь №: 24 702
Может кто посоветует, как починить TDS 2024 ?
Если заднюю крышку корпуса снять - работает.
Если одеть обратно - нет изображения на экране.
Если одеть но не затягивать винты - изображение есть, но через какое-то время пропадает.
В последнем случае, перед пропадением изображение оно несколько минут блёклое, дрожит, на сигналы и кнопки управления не реагирует.
Грешу либо на сам дисплей либо на его интерфейс.
Предполагал что перегревается, но если пощупать руками после работы- ни где ничего критичного.
Видимо где-то плошой контакт/непропаяно на плате, и при нагреве, из-за тепловой деформации контакт нарушается.
Долго смотрел. Подёргал разъёмы. Собрал и разобрал несколько раз. Пропаял плату блока питания.
Эффект описаный выше стабилен .
Ни кто не сталкивался ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   Починить TDS 2024   Feb 10 2012, 13:18
- - YIG   Цитата(MiklPolikov @ Feb 10 2012, 16:18) ...   Feb 11 2012, 16:57
|- - sazh   Цитата(YIG @ Feb 11 2012, 19:57) Ну и тре...   Feb 11 2012, 17:26
- - ILYAUL   Фен , надеюсь есть. Продуйте горяченьким , при отк...   Feb 11 2012, 19:51
|- - MiklPolikov   Про "экран коротит через винтики" не п...   Feb 11 2012, 21:33
|- - aaarrr   Цитата(MiklPolikov @ Feb 12 2012, 01:33) ...   Feb 11 2012, 21:38
|- - MiklPolikov   Цитата(aaarrr @ Feb 12 2012, 00:38) Это т...   Feb 11 2012, 22:01
- - aaarrr   Если греть, то не выше 120. Но лучше охлаждать (ес...   Feb 11 2012, 22:06
|- - IGK   Цитата(aaarrr @ Feb 12 2012, 00:06) Если ...   Feb 12 2012, 14:03
|- - YIG   Цитата(IGK @ Feb 12 2012, 17:03) Баллончи...   Feb 12 2012, 14:43
- - ViKo   Так, дистанционно, пациента не излечить. Полнее си...   Feb 12 2012, 15:32
- - ILYAUL   Нет изображения - расшифруйте. При нажатии (не сил...   Feb 12 2012, 16:18
|- - MiklPolikov   Цитата(ILYAUL @ Feb 12 2012, 19:18) Нет и...   Feb 12 2012, 17:04
|- - proxi   Цитаталампа горит а картинки нет. Электроника... м...   Feb 12 2012, 17:18
|- - IGK   Цитата(MiklPolikov @ Feb 12 2012, 19:04) ...   Feb 12 2012, 21:15
|- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ Feb 12 2012, 21:04) ...   Feb 13 2012, 11:27
- - ILYAUL   Добираемся до платы матрицы , культурно и осторожн...   Feb 13 2012, 20:22
- - Gor_SPb   Цитата(MiklPolikov @ Feb 10 2012, 17:18) ...   Oct 20 2014, 16:20
- - MiklPolikov   Цитата(Gor_SPb @ Oct 20 2014, 19:20) Симп...   Jan 4 2016, 01:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
