83 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
murman60
сообщение Feb 12 2012, 15:18
Сообщение #121
Пользователь №: 67 317
Всем, привет! Вновь, уже при окончании проекта возникла проблема подключения Plane питания. Таких Plane, на плате находится около 10 штук. Вначале проектирования , были проблемы, но их разрешил и все Plane удалось подключить к цепям питания.
Но на завершающей стадий, делал свапирование и Update со схемы, где то вкралась ошибка. И в итоге потерял подключение основных Plane 3.3 в и GND, которые в самом начале проекта были определены - главными.
Все второстепенные Plane остались подключены.
Сверил все свойства подключенных и не подключеных Plane-- одинаково. При выделении Plane - выделяются нужные поверхности и цепи подключены соответсвующие.
Откатить, конечно можно, немного назад по версии.. Но хотелось бы разобраться технически в чем проблема.
Должны ли быть все Plane прорисованы для свойх цепей? Поясняю.. У меня по контуру платы - прорисованы второстепенные Plane и основная 3.3 в в результате осталась внутри платы. Она оказалась просто внутренним полигоном отрезаным от всего. Но она также выделяется и назначается для цепи.
Или нужно ее все таки прорисовать специально и назначить ей цепь, например как в Пикаде?
Сообщение отредактировал murman60 - Feb 12 2012, 15:19
Владимир
сообщение Feb 12 2012, 15:55
Сообщение #122
Пользователь №: 3 671
не нужно
murman60
сообщение Feb 12 2012, 16:15
Сообщение #123
Ну в общем потихоньку восстанавливаю подключение к Plane. Обнаружил, что цепи GND, 3.3 v вылетили из класса POWER( разве такое может быть!?) при ошибочном их подключении на схеме. Эта ошибка при Update платы - "поломали" мои Plane.
Подключил обратно. Прорисовал пробный маленький полигончик- стало подключаться.. Полигончик удалил- появились крестики на всей плате. За исключением Заливок, которые отключились от цепей.. После их подключения к нужным цепям- приходится двигать Via на этих плоскостях- подключая тем самым их к цепям.
А есть ли команда, типа обновить? (так же как перезалить полигоны)
Хватает шаманства.. когда то и Пикад, также постигал, но все его премудрости ,такого плана выучил. Теперь тут, повторение...
Но оно того стоит..
Владимир
сообщение Feb 12 2012, 16:40
Сообщение #124
Может, если класс пропал, или их выкинули из класса
нету и не нужно.
Оно все сразу подключается.
А то что, крестов нет, так обновите прорисовку экрана
murman60
сообщение Feb 12 2012, 17:15
Сообщение #125
Помогла прорисовка. Спасибо!
n4nn31355
сообщение Feb 12 2012, 21:26
Сообщение #126
Пользователь №: 70 213
Цитата(v-vovchek @ Feb 11 2012, 22:49) *
Непонятно, подкорректируйте рисунок.
ну в общем, плата, и к ней под углом в 90 градусов подходят другие платы.
можно было бы по отдельности все платы сделать в разных окнах, но хотелось бы удобнее в одном окне работать
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=65474
Владимир
сообщение Feb 13 2012, 05:42
Сообщение #127
А желание и трассировку в 4D случайно не возникло?
Это вам в другие кады лезть нужно
murman60
сообщение Feb 13 2012, 15:15
Сообщение #128
Добрый вечер, всем! С подключением полигонов разобрался, спасибо еще раз Владимиру!
На завершающей стадии, сделал перенумерацию в проекте(ранее делал - получалось). Провел изменения в плату и вылезли ошибки компиляции - Дубли REFDES
Как побороть проблему , пока ни как не пойму. Пробовал удалять компоненты на схеме, устанавливать вновь с новым ID и проводить на схему. Ничего не выходит.
Получилось сделать такое , когда сбросил все ID компонентов, заново переименовал и провел на плату. Но на плате многие компоненты встали в "чужие места"- требуется переразводка.
Сброс всех REFDES в схеме перенумерация и проводка на плату- возвращает всю проблему назад.
Пробовал сбрасывать ID на схеме и дублировать их в эти компоненты на плате. Не выходит..
Ссылки компонента- согласованы между схемой и платой. И конечно, там видны дублированные REFDES.
А проблема- всего навсего, выправить REFDES 10 компонентов на схеме и плате.
В какой последовательности нужно провести ряд операций, чтобы правильно переименовать.
n4nn31355
сообщение Feb 13 2012, 21:15
Сообщение #129
А без сарказма никак не получается?
Мне не нужно отображение этих плат перпендикулярно друг другу в программе. В АД есть т.н. multi-sheet, и в PCB файле для каждого sheets'a автоматически создаётся свой ROOM, но он всё равно требует развести те дорожки от Рума к Руму, вот это мне и нужно исправить.
изображение же я прилепил чтобы пояснить, что я хочу получить на деле, а не лицезреть в программе.
и ещё по тем-же мульти-шитам. если добавить в под-схему "VCC" при разводке эта шина не соединяется с "VCC" других схем. Тут есть какой-то фокус, или питание пустить к под-схемам тоже через порты?
V_G
сообщение Feb 13 2012, 23:45
Сообщение #130
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Схема и плата связаны не по дезигнаторам, а по уникальным ID. Если таковая связь существует нормально, то сначала надо сделать перенумерацию на схеме, откомпилировать схему (чтобы убедиться в отсутствии ошибок), а потом перенести изменения на плату. В списке изменений как раз и будет список измененных дезигнаторов.
Если при синхронизации платы со схемой компонент встает на "чужое" место, присмотритесь внимательно: может, он на своем, только повернут? Тогда вручную вращать неправильно вставшие компоненты. У меня была такая фигня при переводе проекта из PCAD4.5, некоторые библиотечные компоненты были повернуты неправильно, я поправлял в библиотеках.
А если совсем на чужое - посмотрите на связь со схемным компонентом: точно ли у них совпадают Unique ID (смотреть в свойствах компонента в группе Schematic Reference Information)?
Сообщение отредактировал V_G - Feb 13 2012, 23:48
Владимир
сообщение Feb 14 2012, 06:53
Сообщение #131
Нет. Потому как спрашивают то,чего не может быть
Отображение -- без проблем. Сохранили плату в STEP формате, вставили на другую в виде 3d Body , а заодно там и повернули, подняли , сдвинули как нужно.
Но это только картинка, и на этой плате нет ни связей ни резисторов ни....
Есть. Но к PCB это не относится ни каким местом
Это есть но все румы-- это одна и таже плата, или заготовка
Румы не поворачиваются в трехмерке.
Если у вас есть связи между румами-- то они и должны быть. Что значит исправить-- удалить их?
Это не фокус. Это не знание построения многолистовых схем.
Настраивается и в свойствах проекта и построением схемы
eleks
сообщение Feb 14 2012, 10:24
Сообщение #132
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Всем доброго дня!
Пытаюсь освоить Altium Designer Release 10. Под рукой имею книжку Сабунина за 2009 год.
В данный момент пытаюсь создать посадочное место SOT-23. Проблемы начались с окошка Board Options, которое имеет вид совершенно отличный от книжного. В результате не могу установить требуемый шаг сетки. Всегда почему-то высвечивает Snap: 0.127mm.
Далее в книге приводится пример по созданию посадочного места для выводного компонента. А как то же самое сделать для SMD?
Кое в чём разобрался.
Snap меняю через клавишу 'G', которая выводит соответствующий список.
Контактные площадки SMD размещаю в слое Top Layer
v-vovchek
сообщение Feb 14 2012, 10:37
Сообщение #133
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Еще желательно поставить нулевые диаметры отверстий. При выборе формы площадки избегайте восьмигранных площадок (не все производители делают).
Есть небольшая подсказка. Идете в примеры (идут с Altium). Берете чужую работу, формируете из нее библиотеку(Design->Make PCB Librery). Изучаете!
Можно пойти на пару веток выше и найти готовые библиотеки. Есть прекрасные, но свои лучше!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 14 2012, 10:38
Энри
сообщение Feb 14 2012, 11:41
Сообщение #134
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
здравствуйте!
Появилась потребность развести 4-х слойную плату средствами Алтиума.
Плата с GSM модемом на борту.
В аннотации к модему, настоятельно рекомендуется плату делать 4-х слойной:
1-й слой: компоненты и модем
2-й слой: сигналы и шины
3-й слой: питание
4-й слой: ГНД и тестпойнты
1-й Вопрос: (так как платы с модемами не разводил) - это настолько принципиально? двухслойная не подойдет?
2-й Вопрос: Если слоев четыре, значит и схемных документов должно быть четыре? Каким образом в Алтиуме реализован процесс разнесения трасс по слоям? Допусти есть полигон GND и одноименные NET'ы, как указать что это Bottom слой? Че-т я запутался...
3-й Вопрос: Можно ли в схемном документе изменять порядок пинов у контроллера для удобства (тоесть их графическое расположение) чтобы не рисовать проводники по кругу?
Спасибо за ответы на нубские вопросы!
n4nn31355
сообщение Feb 14 2012, 12:15
Сообщение #135
Владимир, спасибо за полностью безинформативный ответ. Если уж помочь не хотите/не можете, чего и лезть то...
Сообщение отредактировал n4nn31355 - Feb 14 2012, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
