> Супервизоры глобального сброса Cyclone III, глобальный сброс Cyclone III
IEC
сообщение Feb 15 2012, 10:01
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Извините, может быть за глупый вопрос, но, применяют ли супервизоры для глобального сброса Cyclone III (pin DEV_CLRn)?
Если да, то какие питания +3v3, +1v2.
Ответов (1 - 7)
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2012, 10:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Применял в нескольких проектах TPS3809K33 , только вместо питания ему на вход подключал сигнал INIT_DONE. Если есть PLL в проекте для формирования сброса можно использовать её LOCK.
sazh
сообщение Feb 15 2012, 12:49
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А в чем идея. Если по включению питания на регистрах в FPGA можно установить любое значение и даже более, сформировать reset для сторонних устройств после конфигурации и инициализации. (кому надо извне ресетить регистры fpga?)
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2012, 13:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Иногда нужно разрешать работу проекта с начальных условий не сразу после включения ,а после инициализации периферии(до этого и клоков нормальных может не быть).Супервизор удерживает ресет активным в течении 200мс,время достаточное для инициализации.
sazh
сообщение Feb 15 2012, 13:45
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А если начальное значение регистра отлично от всех нулей, двойную инверсию на регистр закладываете?
(Начальное значение имеет смысл только для регистров с enable, ena не установлен, желаемое значение после включения питания не меняется)
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2012, 14:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(sazh @ Feb 15 2012, 15:45) *
Не закладываю.
А если ena не используется то начальное значение не имеет смысла,так что ли?
IEC
сообщение Feb 15 2012, 15:44
Спасибо! Как- то с вашей помощью разобрался. Я enа не использую....
Мур
сообщение Apr 4 2015, 18:39
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
FPGA понятно...
Ну а для СPLD супервизор для сброса в исходное состояние необходим же?
Там нет PLL, которые могут создавать внутренний сброс при включении.
Как там для XC9500 ничего внутри для ресета нет?.. На старт бордах как-то теперь не наблюдается... Слепой?
Кстати, а никто не видел интегральный кварцевый генератор еще и с выходом сигнала Сброса(синхронным)? Очень бы пригодился для CPLD!..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
