> Почему при отвалившемся диэлектрическом резонаторе схема генератора продолжает работаеть?, физическая сторона вопроса (но вопрос тупой)
tmtlib
сообщение Feb 17 2012, 04:17
Пользователь №: 60 531
В основном интересует физическая сторона вопроса. Почему так происходит, с чем происходит резонанс, с SMD-резистором что-ли? Генератор состоит из биполярного транзистора и ДР-ра. При отсутствии последнего понятно, что-то будет нарушено (стабильность частоты и т.д.). Но что ДР есть, что его нет - работает. А если приклеить его обратно и непонятно - правильно ли, вернулось ли оригинальное качество, бывшее до ремонта.
Obi
сообщение Feb 17 2012, 06:42
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Может он работал/работает не на резонансной частоте кристала, а на какой-то паразитной частоте, которая существует благодаря наличию ректиных компонентов. В схеме есть селективный фильтр для выбора моды?
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
MrYuran
сообщение Feb 17 2012, 07:29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это очень просто проверить. Померить частоту.
А генерить может на паразитной емкости монтажа или дополнительных емкостях.
tmtlib
сообщение Feb 17 2012, 08:45
Спасибо, более менее понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.04353 секунд с 7
