5 страниц V   1 2 3 > »
> BLDC-мотор 10-20 КВт изготовленный своими руками
diaz
сообщение Feb 17 2012, 10:01
Из: Украина-Никополь
Пользователь №: 70 296
Привет разработчики !
Хочу представить Вашему вниманию BLDC-мотор 10-20 КВт собственной разработки
и изготовления. Сайт пока не готов, выложены лишь видеоролики
и некоторая техническая информация. Если у кого возникнут вопросы
пожалуйста пишите. Контактные данные есть в профиле и на сайте.
http://en.net.ua/diaz/emotor
P.S.
Конструкция самого мотора и управляющая электроника разработаны мной.
В данный момент идет тестирование и доработка механической и электронной части.
Мотор планируется использовать либо для летательного аппарата, либо для мотоцикла.
kovigor
сообщение Feb 17 2012, 10:41
Пользователь №: 56 295
и изготовления.
Молодец, поздравляю ! Любопытная штука. А мотор сами рассчитывали ? Магниты, обмотки и проч. ? И какой литературой пользовались при расчетах ?
MaslovVG
сообщение Feb 17 2012, 11:16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Посмотрел сайт. Самый мощный из приведенныз 1,5квт и то по электрической мощности. Механичечкие параметры(момент на валу) существуют?. А то кино меня не впечатлило.
diaz
сообщение Feb 17 2012, 12:41
Мотор расчитывал сам. Литературу конкретную не назову, в основном пользовался информацией с сайтов западных коллег. Механическую мощность пока не снимал, так как сам мотор только что был изготовлен. В настоящее время идет исследование, съём параметров, анализ. Пока мотор небыл под механической нагрузкой. Много времени ушло на разработку и настройку схемы контроллера, тут всплыло много ньюансов. Микроконтроллер я использовал специализированный, японский TB6575FNG, MOSFET-транзисторы в силовой части IRLS3034-7P (временно, для тестов при питании до 35 В). В дальнейшем заменю на IRFP4468PBF (при питании до 72 В). В схеме контроллера я использовал и отечественные и японские радиоэлементы.
Датчики Холла не используются, обратная связь осуществляется по EMF.
P.S.
Это была первая разработка подобного мотора.
Мне было важно отработать технологию создания механической части.
Тоже и с разработкой контроллера. С контроллером пришлось повозиться долго,
но считаю что контроллер получился почти идеальный.
Он может работать с подобными BLDC-моторами любой мощности (1Вт-200КВт).
В дальнейшем все параметры будут выложены на сайте
kovigor
сообщение Feb 17 2012, 13:27
Да, спасибо, впечатлило, и очень, даже без указания параметров. Работа проделана огромная. Одно только изготовление механики чего стоит, без всяких расчетов ...
ArtemDement
сообщение Feb 18 2012, 07:01
Пользователь №: 52 460
В этом ролике http://en.net.ua/diaz/emotor/files/05.flv Вы говорите о летательных аппаратах вместимостью до 4 человек, которые подвигли на создание работ по изготовлению двигателя. А какие именно ?
diaz
сообщение Feb 18 2012, 08:58
вот видеоподборка по электросамолетам ...
http://en.net.ua/diaz/e-planes
и не забывайте иногда гуглить :-) ...
http://www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&a...024&bih=611
diaz
сообщение Feb 18 2012, 22:06
Добавлены некоторые тех.данные мотора http://en.net.ua/diaz/emotor
Егоров
сообщение Nov 5 2013, 20:17
Пользователь №: 76 048
Ни одна из ссылок не открывается. Кроме стартовой страницы гугла, разумеется.
200кВт, даже при 72 вольтах, это 2.8кА. Кажется, даже на подлодках 40-50-х до коммутации таких токов не додумались.
Может, рановато выложены материалы? Двигатель-то еще не работал, только вертится.
Vasily_
сообщение Nov 5 2013, 20:50
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Да похоже у него все заглохло не начавшись, вы лучше посмотрите это: http://www.youtube.com/watch?v=wEag9oVvkkk долго но посмотреть стоит.
AlexandrY
сообщение Nov 5 2013, 21:16
Ally
Пользователь №: 2 050
Сылка работает. Там только один слэш теряется при перенаправлении, надо руками исправлять.
Вообще движок красивый получился.
Но как-то не внушает его прочность по отношению к мощности.
Магниты не пойми на чем держатся.
Теплообмен кажется слабоватым, а сенсоров температуры внутри статора нет.
Контроллер я вижу там самое слабое звено.
При заявленных токах в 400А и напряжении 70В уже следовало бы силовой частью управлять через оптические кабели.
diaz
сообщение Nov 5 2013, 23:28
привет ребята.
во-первых - нужно быть внимательней ... мой мотор 20 квт (а не 200 квт !!! - это перебор beer.gif )
во-вторых - ничего у меня не заглохло, все развивается и модернизируется.
в третих - старая ссылка работает если дописать www вначале (на сервере было что-то
перенастроено и старые ссылки без "www" перестали работать)
сам сайт еще не закончен, работает только видео, ссылка на старый сайт и ссылки на youtube.
вот нормальная ссылка....
в четвертых - контроллер мой имеет гальваническую развязку с помощью оптопар между управляющей частью и силовой.
http://www.en.net.ua/diaz/emotor
в-пятых - извиняюсть за то что не выложил подробной информации и это вводит всех в разные заблуждения.
пока нет времени подготовить полный материал.
Сообщение отредактировал diaz - Nov 5 2013, 23:22
AlexandrY
сообщение Nov 6 2013, 07:21
Ally
Когда увидим испытания под нагрузкой? И как оценивалось КПД?
Очень интересно увидеть график температуры силовых ключей.
gte
сообщение Nov 6 2013, 09:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(diaz @ Nov 6 2013, 02:28) *
привет ребята.
По ссылке каталог в котором указаны реальные BLDC двигатели от 15 kW.
для 20 kW есть вес - 46 кг.
У Вас двигатель первопроходец на 15 kW заявлен весом 8,5 кг.
Не слишком ли оптимистично?
SXC
сообщение Nov 17 2013, 23:18
Пользователь №: 27 158
Господа, а кто может ответить на вопрос:
почему большинство BLDC моторов - и тех, которые делают любители,
и которые массово производят серийно китайцы,
питаются максимум 80 вольтами?
Почему мало кто делает на 380V,
уменьшая тем самым токи и потери?
Сообщение отредактировал SXC - Nov 17 2013, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
