83 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
eleks
сообщение Feb 16 2012, 14:29
Сообщение #166
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(Master of Nature @ Feb 16 2012, 09:18) *
Насколько мне помниться - в библиотеках эта кнопка неактивна.
парные слои надо назначать уже при разводке ПП.
Спасибо! Теперь понятно
Ещё вопрос - можно как-то изобразить инверсию в Display Name вывода символа?
Владимир
сообщение Feb 16 2012, 15:19
Сообщение #167
Пользователь №: 3 671
В зависимости от настроек \ вначале слова или после каждой буквы
eleks
сообщение Feb 16 2012, 15:51
Сообщение #168
Из: Odessa
Спасибо! Сработало после каждой буквы
v-vovchek
сообщение Feb 16 2012, 17:02
Сообщение #169
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
При редактировании трассировки выделяю фрагмент цепи.
Как теперь (быстро) выделить все оставшиеся разведенные фрагменты этой цепи?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 16 2012, 17:03
Владимир
сообщение Feb 16 2012, 19:47
Сообщение #170
Ctr+h и клик по цепи
v-vovchek
сообщение Feb 16 2012, 20:04
Сообщение #171
Из: Одесса
Это тоже прикольная вещь (Ctr+h), но я думал, что есть инструмент, который выделит ВСЕ РАЗВЕДЕННЫЕ участки цепи, даже если цепь состоит из нескольких фрагментов (например не все разведено). Что касается Ctr+h, то он выделяет только фрагмент цепи. Т.е. если цепь состоит из двух кусков, то Ctr+hвыделит один из них.
Владимир
сообщение Feb 16 2012, 20:14
Сообщение #172
Так на панели PCB поставьте флаг Selected и выделяйте все на здоровье
v-vovchek
сообщение Feb 17 2012, 05:35
Сообщение #173
Из: Одесса
Ctl+h, после его применения мы можем войти в инспектор и редактировать параметры цепи. Если использовать Selected (а он выделяет всю цепь, даже если она состоит из фрагментов) , то он не оставляет выделения цепи для инспектора. По крайней мере, у меня это не получилось.
Владимир
сообщение Feb 17 2012, 05:40
Сообщение #174
Все оставляет. Просто выделяется все, а у Pad. например, нет понятия ширины. В инспекторе оставьте для редактирования только track и все появится
v-vovchek
сообщение Feb 17 2012, 07:57
Сообщение #175
Из: Одесса
Пробовал, но так и не смог используя Selected выделить трассу ( а не ее прямой сегмент) и потом эту трассу отредактировать в инспекторе.
Когда с помощью Selected выделяешь трассу, то у меня инспектор вносит изменения только для того куска, которого вы коснулись.
Может что-то делаю не так? А можно по действиям расписать?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 17 2012, 07:57
Владимир
сообщение Feb 17 2012, 12:13
Сообщение #176
Идти по красным стрелкам
eleks
сообщение Feb 17 2012, 15:27
Сообщение #177
Из: Odessa
Народ! Подскажите что надо сделать, чтобы при перемещении символов в схемном редакторе связи от них не отрывались! wacko.gif
Alexey Sabunin
сообщение Feb 17 2012, 15:40
Сообщение #178
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
DXP>Pref>Sch>GraphicalEditing>Always Drag
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
eleks
сообщение Feb 17 2012, 15:44
Сообщение #179
Из: Odessa
Спасибо! Теперь всё работает!
v-vovchek
сообщение Feb 17 2012, 18:46
Сообщение #180
Из: Одесса
Все нормально, работает! Хотя я думал, что есть "горячая" клавиша.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
