83 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
сообщение Feb 18 2012, 19:31
Сообщение #181
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Подскажите, как добиться в pcb 3D модели платы с детальками? При переключении вида отображается только плата с дорожками.
filmi
сообщение Feb 18 2012, 19:47
Сообщение #182
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Если в футпринтах 3D body присуутствуют - выставить настройки...
Либо глобальные настройки...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Master of Nature
сообщение Feb 20 2012, 07:07
Сообщение #183
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2012, 22:46) *
Все нормально, работает! Хотя я думал, что есть "горячая" клавиша.
переключение между режимами "Always Drag" происходит удерживанием клавиши CTRL до захвата компонента.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
miklin
сообщение Feb 21 2012, 01:44
Сообщение #184
Пользователь №: 37 566
Подскажите как зделать чтобы проект и библиотека компонентов не открывались вместе.
Владимир
сообщение Feb 21 2012, 07:44
Сообщение #185
Пользователь №: 3 671
Удалите библиотеку из проекта
Nick K.
сообщение Feb 21 2012, 09:14
Сообщение #186
Пользователь №: 70 386
Доброго дня всем, не может кто-нибудь мне подсказать как превратить регион(region) в примитив, или хотя бы обвести его. Просто я создал вырезы в плате (board cutout) из регионов, которые сконвертировал из примитивов(кругов). Сами круги я удалил, а они необходимы при производстве платы для фрезерования, обвести вырезы по контуру у меня не получится, там есть и сложные фигуры.
V_G
сообщение Feb 21 2012, 10:06
Сообщение #187
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если файлы с кругами сохранялись, они есть в истории. Откройте соотв. файл и скопируйте круги оттуда
eleks
сообщение Feb 21 2012, 10:18
Сообщение #188
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Народ, подскажите как сместить плату к краю листа. Не очень удобно, когда координаты указываются не относительно нижнего левого края платы sad.gif
Владимир
сообщение Feb 21 2012, 10:30
Сообщение #189
Edit? origin/ set
Будет отсчитывать от той точки
eleks
сообщение Feb 21 2012, 10:41
Сообщение #190
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 21 2012, 13:30) *
Edit? origin/ set
Спасибо!
Странно, почему это не было сделано по умолчанию?
A.Lex
сообщение Feb 21 2012, 12:32
Сообщение #191
Пользователь №: 69 107
Здрвсткуйте!
Подскажите, можно ли в Альтиуме 9 выровнять проведенную дорожку, которая после перемещений имеет много вертаксов? Или легче провести по новой?
В менторе есть кнопка для этого, а тут как?.
Сообщение отредактировал A.Lex - Feb 21 2012, 12:33
Alexey Sabunin
сообщение Feb 21 2012, 15:50
Сообщение #192
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Tools>Convert
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Aleksandr
сообщение Feb 21 2012, 18:10
Сообщение #193
Пользователь №: 4 481
Добрый вечер! Появилась ли в AD возможность свапирования вентелей не только внутри микросхемы но и между одинаковыми микросхемами?
revenger
сообщение Feb 21 2012, 18:41
Сообщение #194
Пользователь №: 32 093
Создаю библиотеку своих УГО в метрической системе в гриде 5мм , к примеру УГО цифрового элемента. После компиляции интегральной библиотеки если пробую подключить элементы друг к другу в редакторе принципиальной схемы без участия Place->Wire (как в пикаде , т.е ножка на ножку), то соединение цепляется через раз.
Проверил все - сетку УГО в библиотеке ,сетку в редакторе, но такая проблема возникает из раза в раз. Это баг ?
Nick K.
сообщение Feb 22 2012, 02:30
Сообщение #195
Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 21 2012, 19:50) *
Tools>Convert
Не понимаю, чем вы предлагаете воспользоваться, преобразования региона в примитив я там не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
