117 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
_Pasha
сообщение Feb 15 2012, 13:06
Сообщение #1006
Пользователь №: 29 509
Каким образом уважаемые решают вопросы интеграции с базами данных для складов, смет итп. Пока лучшего варианта, чем поле с ключом, не вижу. BOM таки влечет за собой тягомотину с алиасами в библиотеках.
ArcSin
сообщение Feb 15 2012, 17:27
Сообщение #1007
Пользователь №: 70 147
Больше смахивает на, так называемый, г.. сайт созданный для извлечения дохода от рекламы.
_Pasha
сообщение Feb 16 2012, 10:24
Сообщение #1008
Винда, крайняя сборка.
По поводу баги с нечетким и (не всегда) выделением линий при редактировании схемных УГО, заметил, что что-то со снапом - координаты курсора, видимо берутся не из крестика, который по сетке, а из системного курсора, который без снапа. Когда они совпадают - редактировать можно, если промазал - нельзя.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 16 2012, 10:25
break
сообщение Feb 17 2012, 06:09
Сообщение #1009
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
А ещё иногда контекстное меню по ПКМ (в схематике) выскакивает только со второго раза.
break
сообщение Feb 17 2012, 08:26
Сообщение #1010
Из: С-Пб.
Кто-нибудь знает для чего нужен "Улучшенный формат" списка цепей?
_Pasha
сообщение Feb 17 2012, 08:57
Сообщение #1011
Это по той же причине
ukpyr
сообщение Feb 17 2012, 10:31
Сообщение #1012
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
это http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats полное описание форматов файлов ?
и где-нибудь есть описание структуры и иерархии классов в исходниках ?
break
сообщение Feb 17 2012, 12:00
Сообщение #1013
Из: С-Пб.
Проблема со сбросом инструмента в Pcbnew усугубилась. Теперь инструмент графических линий и полигонов сбрасывается при перемещении. Очень неудобно. (При удалении остаётся.)
Сообщение отредактировал break - Feb 17 2012, 12:02
ArcSin
сообщение Feb 18 2012, 12:28
Сообщение #1014
вот файл как-то попался. а иерархию классов можно сгенериовать. там на doxigen сделано. он сам структуру сгенерирует.
Прикрепленный файл  file_formats.pdf ( 268.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
zöner
сообщение Feb 18 2012, 13:28
Сообщение #1015
Пользователь №: 70 299
там то же самое что и в вики
знаю, но какой смысл если исходники (классы, атрибуты, методы) практически не документированы, нет описания общей структуры проекта и направления куда все движется
Сообщение отредактировал zöner - Feb 18 2012, 13:29
ArcSin
сообщение Feb 18 2012, 15:43
Сообщение #1016
интересен формат библиотек выше 2.3. там уже нет dcm файлов. но описания не встречал.
zöner
сообщение Feb 18 2012, 16:13
Сообщение #1017
напрягает что при первом запуске pcbnew нужно каждый раз вручную указывать путь к нетлисту, почему по умолчанию не устанавливается путь к нетлисту текущего проекта ? Еще в диалоге "Add module/List all" при изменении размера не меняется вертикальный размер списка, и не запоминаются его размеры.
_Pasha
сообщение Feb 19 2012, 06:40
Сообщение #1018
Схематик формат требует серьезной доработки, поскольку не позволяет повторное использование сторонних иерархических листов, порождая множественное копирование и прочие связанные с этим грабли.
Суть в том, что должны быть какие-либо средства для обеспечения динамической аннотации компонентов субмодуля из рутового листа проекта, да так, чтобы исключить конфликты атрибутов при совместном использовании субмодуля. PS уточню, при совместном использовании субмодуля в разных проектах.
Да и динамического назначения атрибутов тоже хоцца.
Еще раз по поводу снапа у курсоров. На поверку оказалось все-таки быстрее работать именно так, поскольку отзумить изображение проще, чем переключать сетки. Такшта, это фича а не бага.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 19 2012, 10:35
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2012, 08:20
Сообщение #1019
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Pasha @ Feb 19 2012, 08:40) *
Если бы он не найдя ничего под курсором брал то, что находится под перекрестием - была бы фича. А пока - часто бывает жутко неудобно. Жимкаешь-жимкаешь, а реакции никакой. Или вылазит не то контекстное меню. И приходится дергать масштаб.
Не знаю как кого, а меня сильно достает появлящееся порой контекстное меню, выбор в котором ничего не решает. Например, если переместить в редакторе модулей один атрибут поверх другого, в конце операции выскакивает такое меню. Или если лини закончить на атрибуте. Да и в pcbnew такое меню появляется часто. Бесит, когда в pcbnew жмешь 'm' на изломе проводника, и вместо перемещения излома выскакивает меню выбора подходящих к излому сегментов, хотя выбор любого из пунктов этого меню приведет к перемещению излома.
break
сообщение Feb 20 2012, 09:29
Сообщение #1020
Из: С-Пб.
Очень мешает отсутствие в схематике возможности перемещения шин и изменения их размеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
