> USER_DEFINED_INTERFACE-?
TSURKOV
сообщение Feb 21 2012, 09:08
Пользователь №: 10 385
Создал USER_DEFINED_INTERFACE (Avalon memory slave) и наблюдаю странную картину. При работе с моей логикой сигналы read и write формируемые NIOS состоят из пачки импульсов (4-6 импульсов на один цикл чтения или записи). Если в настройках SOPC-BUILDER->USER_DEFINED_INTERFACE->TIMING во все три параметра (setup, wait, hold) поставить в нуль, тогда цикл записи вроде как одиночный импульс, цикл чтения пачка импульсов. Как только хоть чуть, чуть изменяю эти параметры на не нулевые значения импульс записи превращается также в пакет импульсов. Что тут может быть подскажите пожалуйста ?
Такое впечатление что пишется 32-х разрядное слово в 8-ми разрядную шину
А как заставить NIOS через
IOWR(USER_DEFINED_INTERFACE_0_BASE,0,(alt_u8)0xaa);
писать байт?
Копейкин
сообщение Feb 21 2012, 09:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Может IOWR_8DIRECT( BASE, OFFSET )?
TSURKOV
сообщение Feb 21 2012, 09:33
Не знаю насколько это корректно, но сделал шину на 32бита (при подключении к 8ми разрядному устройству) и вроде заработало.
Копейкин
сообщение Feb 21 2012, 09:37
Из: С-Петербург
Так к 8-битному слэйву 32-битный мастер и будет иметь 4 обращения.
Cигналы byteenable должны использваться, чтобы отсечь лишние обращения.
TSURKOV
сообщение Feb 21 2012, 09:51
IOWR_8DIRECT( BASE, OFFSET ) Помогло спасибо Вам БОЛЬШОЕ.
А вот IORD_8DIRECT( BASE, OFFSET ) по прежнему пытается читать 32разрядное слово
Понятно. Еще раз спасибо !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
