> Выходное сопротивление СС1100
sergvks
сообщение Apr 4 2006, 14:58
Пользователь №: 7 117
Кто-нибудь в курсе какое выходное сопротивление СС1100 ?
В даташите написано - используйте номиналы как в примере
для согласования с 50 Омами, а как спрашивается рассчитать
рамочную антенну ?
vladnick
сообщение Apr 4 2006, 21:33
Пользователь №: 5 442
Как говорят - вопрос конечно интересный ...
Я тоже не нашел таких данных.
Придется, видимо, запросить фирму CHIPCON.
Ранее разные запросы отправлял по поводу CC1000 - отвечали и очень по-существу.
Можно сказать - преписывались.
sergvks
сообщение Apr 5 2006, 10:07
По идее по этим номиналам можно всё рассчитать, но тк я не большой спец по этому вопросу, проще спросить у людей которые
этим занимаются. Хотя я не знаю зачем из этого делать тайну.
vadimuzzz
сообщение Apr 10 2006, 11:38
Пользователь №: 6 988
Это просто 8-)
забейте схему с номиналами в офис (порт 50-Ом, цепь согласования и нагрузка 50Ом)
На диаграме Смита поглядите S11 на интересующей вас частоте (в точке)
Коэффицент отражения порта микрухи будет комплексно сопряженным к нему, можете в output equations добавить че-то вроде S11_=CONJ(S11) и выведите на тот же график 8-)
Eduard_k
сообщение May 31 2006, 20:23
Пользователь №: 16 137
Цитата(vadimuzzz @ Apr 10 2006, 14:38) *
Это просто 8-)
Подскажите, где можно найти подробную информацию о использовании диаграм Смита, согласовании высокочастотных прборов и о комплексной форме сопротивления.
Зранее, Спасибо.
vadimuzzz
сообщение Jun 3 2006, 10:23
Это просто 8-)
Зранее, Спасибо.
попробуйте вот это
"Artech_House_- Practical_Rf_Circuit_Design_for_Modern_Wireless_Systems,_Active_Circuits_and_Sys
tems"
лежит тут
http://rapidshare.de/files/22086949/book.pdf.html
Eduard_k
сообщение Jun 3 2006, 11:50
Это просто 8-)
Зранее, Спасибо.
попробуйте вот это
tems"
лежит тут
Вы не могли бы выложить на другом сервере, я не могу скачать.
vadimuzzz
сообщение Jun 4 2006, 02:44
Почему не можете? жмите "FREE",маленько подождите и вперед.ну и буковки попросят ввести нарисованные.
Ну или скажите какой-нибудь другой сервер,который вам нравится
Сообщение отредактировал vadimuzzz - Jun 4 2006, 02:52
Eduard_k
сообщение Jun 4 2006, 12:07
Просто с моего IP адресса (я через NAT работаю) там постоянно кто-то сидит, а две закачки с одного IP невозможны. Я незная какой сервак лучше, может narod.ru попробовать.
vadimuzzz
сообщение Jun 7 2006, 11:16
попробуйте тут
http://dump.ru/files/6/6011421042/
номер файла 6011421042
Eduard_k
сообщение Jun 9 2006, 12:44
Спасибо. Жаль, что на английском, осваивать такой сложный материал лучше на родном языке. Нет чего-нибудь эдакого на русском?
vadimuzzz
сообщение Jun 10 2006, 09:38
честно говоря,даже не знаю.точно не видел,разве что переводы.
но все-таки попробуйте,там английский не как у Шекспира,попроще.
все слова - наши: transistor ,например smile.gif .
Огромный плюс этой книги-масса примеров для микровейв офиса.
Вот еще какие-то лекции по СВЧ.
Tcom
сообщение Jul 18 2007, 06:08
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
И всёже интересно, удалось ли вам вычислить выходное копротивление трансивера?
Меня этото вопрос тоже волнует...
Eltex
сообщение Jul 18 2007, 09:16
Из: Ukraine
Пользователь №: 18 821
У СС1100 диф.выход вроде как 200 Ом. По крайней мере все проекты которые всречал в нете с согласованием выхода через балансный трансформатор , трансы там были 200/50, сам использовал такой же транс, правда измерений не делал т.к. не было интузиазма, железка работала нормально, свясь лучше чем с согласованием через LC.
Рамочную антенну видел в каком-то китайском проекте - квадрат с длиной стороны 1/4 волны прямо к диф. выходу СС1100 сам не проверял.
Сообщение отредактировал Eltex - Jul 18 2007, 09:19
Волощенко
сообщение Jul 18 2007, 09:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
По поводу рамочной антенны, можно ли выложить более подробную информацию о конструкции.
Сейчас испытал четыре трансивера СС1100 на 433МГц для передачи пакетной информации через штыревую антенну длиной 17см без противовеса. У первой пары это был медный провод диаметром 1 мм, а для второй пары использовал электротехнический многожильный медный провод в оплетке такой же длины и до 2 мм в диаметре. В обоих случаях уверенная дальность 120 м, при этом передатчик был в помещении, а приемник вне помещения. Замечено также, что штырь может быть изогнут.
Так что сейчас есть возможность испытать на этих образцах СС1100 разные варианты антенн и сравнить их, если есть интересные решения. По антеннам я не специалист. Схема и обвязка СС1100 полностью из описания, с управлением от C8051F321.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
