4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как облегчить поиск элементов?, на готовой плате
Tahoe
сообщение Feb 21 2012, 14:58
Сообщение #31
Пользователь №: 15 600
Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 23:06) *
Конкретный пример с конденсаторами под BGA как Вы предлагете оформить? Чтобы можно было быстро найти кто есть кто в этой плотной группе.
Вот как выше предлагал, так и оформить. Собственно, так я всегда и делаю - конденсаторы, которые "под BGA", располагаются на схематике в том же иерархическом блоке, что и BGA. При аннотации схематика, разумеется, задействован RefDes control. В итоге получаем пресловутый "островок", без лиших затрат и телодвижений. Не понятно только, о чем спор, какие ещё могут быть _грамотные_ варианты?
Если же в вопросе была, типа, подковырка, мол, распиши мне ещё каждый конденсатор поименно, то эта подковырка тоже идет курить, в сторонку. Причины, надеюсь, очевидны?
vitan
сообщение Feb 22 2012, 08:40
Сообщение #32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Это не подковырка, это вопрос открытым текстом, причем, аж с начала топика. Я ищу решение, которое позволит находить отдельные элементы, а не островки и группы.
Вы внутри своей, якобы, грамотно оформленной группы конденсаторов сможете быстро найти нужный? Как?
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 09:24
Сообщение #33
Ключевое слово "быстро". А способы обозначения все те же:
- сборочный чертеж
- шелкография
Это "быстро" как раз и обеспечивается за счет структурированности. В противном случае, пришлось бы елозить глазом по всем углам платы/чертежа, в поисках каждого элемента. ЕМНИМС, выше я уже проводил аналогию с программированием на Сях, со struct.
VladimirZ
сообщение Feb 22 2012, 09:56
Сообщение #34
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Довольно быстро.
Последние 2 страницы.
vitan
сообщение Feb 22 2012, 10:13
Сообщение #35
Цитата(VladimirZ @ Feb 22 2012, 13:56) *
Довольно быстро.
Вот! a14.gif Кто спрашивал в начале, смотрите, это именно то, о чем я говорил. Только модель телефона другая была, вроде.
В общем, это я делать научился давно, осталась только эта последняя ситуация с плотной группой конденсаторов. В мобильниках такого нету, т.к. размеры платы по сравнению с размерами компонентов не очень большие (ну, не такие большие, как у меня). Поэтому в мобильниках этой ситуации нету.
Второй вариант решения для плотной группы - сделать все-таки выноску (местный вид) и разбить уже её по квадратам аналогичным образом. Но это на крайний случай, пока еще подумаю, как без выноски обойтись.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 12:21
Сообщение #36
Да все давно поняли, что речь об этом. Возражения против самого стиля - "распихаем по всем углам, а потому весь этот бардак будем описывать в специальной доке". Я же говорю о методе, позволяющей избежать составления этой дополнительной доки.
Угу, принцип работы всех больших контор - навалить все в одну кучу, а потом разводить руками, мол, "исторически сложилось"...
Да не подменить структурирование ничем, хоть лбом об стенку бейся. И, кстати, гораздо полезнее, в приведенной схемке, не столько вспомогательная табличка, сколько цветовая раскраска.
vitan
сообщение Feb 22 2012, 12:40
Сообщение #37
Вот ведь...
Ну Вы можете нормально тогда расписать свою методу без постоянного тыкания носом собеседника, что он, якобы неправ и неграмотно чего-то там рисует?
Вы постоянно говорите о структурировании, но при этом не ответили, как можно в плотной группе быстро отличить два конденсатора только по рефдесу. Про цвет не надо, эту идею я высказал еще с самого начала. Вы только написали про какие-то стандартные методы типа шелкографии и сборочника. Извините, это не ответ.
Если до сих пор не понятно, повторю еще раз: имея на руках только информацию о принадлежности элемента к группе, невозможно быстро разыскать его внутри этой группы. Мне такая возможность нужна, если Вам - нет, то нечего и советовать.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 13:01
Сообщение #38
Так ведь выше уже расписал! Иерархический блок, RefDes control и _правильное_ расположение элемента на схеме, гарантируют, что на плате он окажется в пределах "островка". Это и есть первое приближение поиска, если угодно. А далее - сборочный чертеж в зубы и вперёд. Искать на нем конкретный компонент становится легче, поскольку границы поиска сильно сужены.
Я не совсем понимаю смысл вопроса. Что значит "только по рефдесу"? А что, есть ещё какие-то _вменяемые_ способы? На сборочном чертеже мы же находим компонент по рефдесу, а не как-то иначе.
Так все же, "по рефдесу" или "только принадлежность к группе"?
Обойтись вообще без дополнительной доки тоже не получится. А раз так, то вопрос только в том, что это за дока, стандартный сборочный чертеж или изобретение велосипеда.
vitan
сообщение Feb 22 2012, 13:09
Сообщение #39
Нет, не вперед. Повторюсь последний раз: этого не достаточно. Представьте себе группу из одной большой микросхемы и сотни-другой конденсаторов. Ваш метод здесь не работает.
По принадлежности к группе, отраженной в рефдесе.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 13:16
Сообщение #40
Отлично работает. Если все разбито на блоки грамотно.
Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас можно нафантазировать всего. Например заявить что "большая микросхема" это BGA100500 и у нее на каждой ноге по конденсатору. Но я предпочитаю все-таки приземленные примеры. Если есть конкретный - с удовольствием поучаствую в его обсуждении.
Все равно не понимаю, в чем сомнения. Есть рефдес. Кроме своего прямого назначения, он несет в себе ещё и дополнительную смысловую нагрузку. Что не устраивает? Что кроме "C534", этот рефдес можно рассматривать ещё и как "C5.34"?
vitan
сообщение Feb 22 2012, 13:23
Сообщение #41
Предпочитайте. У меня же именно этот пример.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 13:48
Сообщение #42
Пока вижу только сферического коня в вакууме. Ни схемы, ни, хотя бы, названия "одной большой микросхемы"(с), требующей в обвязку "сотни-другой конденсаторов"(с).
vitan
сообщение Feb 22 2012, 14:04
Сообщение #43
Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:48) *
Пока вижу только "сферического коня в вакууме"(с). Ни схемы, ни, хотя бы, названия камня, которому в обвязку требуется пара сотен конденсаторов...
Ах, вот оно что! Вы еще ни разу не видели нормального современного проца о тысяче ногах? lol.gif
Что ж Вы тогда рассказываете, как надо их грамотно рисовать?
Вот скриншот, можете посчитать количество конденсаторов, но мне уже и первых двух десятков хватит, чтобы начать задумываться о проблеме, не говоря уже о сотнях.
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 14:24
Сообщение #44
Посчитал. Ничуть не больше, чем в моих текущих дизайнах.
Я не видел ни одного "нормального современного проца"(с), которому в обвяз требуется 200 конденсаторов. biggrin.gif
Даю подсказку. Пресловутые "многоногие" процы, как правило, ничем не отличаются от "малоногих". Большинство ног, это просто многоразрядные шины. Потому, найти камень, которому потребуется 100-200 емкостей в обвяз, будет, мягко говоря, затруднительно. BTW, с удовольствием посмотрю хотя бы на один на пример, опровергающий мое заявление. biggrin.gif
Конклюжн: задумываться о проблеме, которая никогда не возникнет, это примерно как готовить рассаду для лунных огурцов - все равно до снятия урожая дело не дойдет.
andrey74
сообщение Sep 18 2012, 03:01
Сообщение #45
Пользователь №: 62 953
у меня вопрос по теме, но обратный, так сказать... Есть плата, я хочу выбрать на ней Component или Net, и чтобы сие чудо подсветилось на схеме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
