83 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
A.Lex
сообщение Feb 22 2012, 04:00
Сообщение #196
Пользователь №: 69 107
Цитата(A.Lex @ Feb 21 2012, 14:32) *
Здрвсткуйте!
Подскажите, можно ли в Альтиуме 9 выровнять проведенную дорожку, которая после перемещений имеет много вертаксов? Или легче провести по новой?
В менторе есть кнопка для этого, а тут как?.
Такой функции в Альтиуме нет или я плохо сформулировал вопрос?
Master of Nature
сообщение Feb 22 2012, 04:59
Сообщение #197
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(revenger @ Feb 21 2012, 22:41) *
Создаю библиотеку своих УГО в метрической системе в гриде 5мм , к примеру УГО цифрового элемента. После компиляции интегральной библиотеки если пробую подключить элементы друг к другу в редакторе принципиальной схемы без участия Place->Wire (как в пикаде , т.е ножка на ножку), то соединение цепляется через раз.
Проверил все - сетку УГО в библиотеке ,сетку в редакторе, но такая проблема возникает из раза в раз. Это баг ?
координаты в схеме хранятся в дюймах
даже если рисовали в миллиметровой сетке - программа конвертирует в дюймы
при многочисленных конвертациях накапливается ошибка, поэтому координаты могут совпадать "через раз", из-за разницы в тысячных долях.
совет - рисуйте в дюймовой сетке. по поводу миллиметровой - где-то на форуме это уже обсуждалось в форме довольно бурной дискуссии, из которой следовало, что в электронном формате всё равно какая система мер используется. Даже если необходима миллиметровая сетка - она необходима в печатном варианте.
мне тоже интересна такая функция. но приходится вручную выравнивать.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
A.Lex
сообщение Feb 22 2012, 06:32
Сообщение #198
Очень жаль, экономит много времени.
Буратино
сообщение Feb 22 2012, 10:54
Сообщение #199
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Рисую схему для УМЗЧ. Концепт такой: Два отдельных канала усилка, со своими отдельными источниками питания, но при этом общая земля и общая процессорная часть, а также одна плата для всего.
Таким образом на схеме должно быть два идентичных кусочка с источниками питания и два одинаковых "кусочка" с непосредственно усилком.
Пытаюсь создать хитрую схему, для того чтоб облегчить этапы модификации схемы, разводки платы, но альтиум сообщает об ошибках. С утра сражаюсь, силы на исходе, помогите пожалуйста! sm.gif
Вот так может получится, по крайней мере сообщение об ошибке исчезло.
(На последней картинке)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Feb 22 2012, 11:51
Сообщение #200
Пользователь №: 3 671
Bus или Harness не обозваны
v-vovchek
сообщение Feb 22 2012, 20:26
Сообщение #201
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
На http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1540 обсуждается вопрос о каплевидных переходах. Для чего они нужны? А так-же проясните вопрос по термопадам. Этот термин ранее встречался мне, но как-то не удосужился изучить ( ибо пока не доводилось применять).
Не исключено, что этот вопрос больше к технологам, чем к конструкторам.
Знающих прошу объяснить.
По каплевидным переходам прилагаю рисунок
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 22 2012, 20:32
Владимир
сообщение Feb 22 2012, 20:32
Сообщение #202
Чтоб дорожки крепче держались.
особенно актуально для мелких переходных с малым значением гарантийного пояска.
Термопад- зазор между Plane (Polygon) и PAD Чтобы при пайке соблюдался температурный режим.
Актуально для ручной и прочей контактной пайки.
Технологи раскажут подробней
v-vovchek
сообщение Feb 22 2012, 20:36
Сообщение #203
Из: Одесса
Где подробнее почитать?
V_G
сообщение Feb 22 2012, 23:19
Сообщение #204
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
До сих пор считал, что термопад - это площадка для отвода тепла от корпусов мощных девайсов. Часто имеет увеличенную площадь и переходные отверстия для передачи тепла на нижнюю сторону с большим количеством фольги.
То, что имеет в виду Владимир, называется по-русски вроде как термобарьер (функция, обратная термопаду - не рассеивать-распределять, а локализовать тепло), а по английски - Relief Connect.
А почитать подробнее в гугле, понятно!
Сообщение отредактировал V_G - Feb 22 2012, 23:21
Serhiy_UA
сообщение Feb 23 2012, 05:57
Сообщение #205
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Если не трудно, поясните, как формируется такой переход в AD. Получается красиво.
Владимир
сообщение Feb 23 2012, 06:03
Сообщение #206
Лучше всего отводит тепло Direct Connect
Термо как раз ограничивает, за счет отсутствия меди между ID и OD размерами
Что есть что и пояснения в картинке взятые из IPC=calculator
v-vovchek
сообщение Feb 23 2012, 06:21
Сообщение #207
Из: Одесса
1. Выбираем ПЛОЩАДКУ, а не элемент (можно использовать инспектор).
2. Идем по меню Tools-Teardropc.
3.Выпрыгивает менюшка, на левой половине устанавливаем все флажки (смотри картинку выше, Сообщение #201).
4.В местах примыкания трассы к паду появляются расширения посредством радиусов.
Если радиусы негде ставить - то не делает (если площадка узкая. а дорожка широкая).
Подозреваю, что нужно уточнять у производителей, могут ли они при изготовлении шаблонов использовать радиусы.
Ибо столкнулся с отказом в использовании восьмигранных удлиненных отверстий и растровых полигонов (Украина, Александрия). Хотя у обладателей современных растровых фото-плоттеров таких проблем быть не должно.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Feb 23 2012, 06:24
Владимир
сообщение Feb 23 2012, 06:57
Сообщение #208
Проблем не было. Делают.
Проблемы в другом. Все Arc в TearDrops считаются в общей длине.
Оно не ровно добавляет, как писалось выше.
Для правил контроля длины могут выскакивать нарушения
eleks
сообщение Feb 23 2012, 15:46
Сообщение #209
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Народ, подскажите как во время трассировки перейти на другой слой? Пока делаю так - останавливаюсь, вставляю via, переключаюсь на другой слой и возобновляю трассировку. Может быть можно как-то быстрее?
Владимир
сообщение Feb 23 2012, 15:47
Сообщение #210
звездочка или минус на доп клавиатуре
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
