> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #1001
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - _Pasha   Надо (имхо) - по типу багтрекера что-то организова...   Feb 10 2012, 12:27
- - _Pasha   !   Feb 10 2012, 12:27
- - ArcSin   ЦитатаНет, это вы изложите предложения по иерархии...   Feb 10 2012, 19:50
- - break   faa Если при редактировании УГО поменять размер шр...   Feb 15 2012, 07:04
- - _Pasha   Каким образом уважаемые решают вопросы интеграции ...   Feb 15 2012, 13:06
- - ArcSin   ЦитатаБольше смахивает на, так называемый, г.. сай...   Feb 15 2012, 17:27
- - _Pasha   Винда, крайняя сборка. По поводу баги с нечетким и...   Feb 16 2012, 10:24
- - break   А ещё иногда контекстное меню по ПКМ (в схематике)...   Feb 17 2012, 06:09
|- - _Pasha   Цитата(break @ Feb 17 2012, 10:09) А ещё ...   Feb 17 2012, 08:57
- - break   Кто-нибудь знает для чего нужен "Улучшенный ф...   Feb 17 2012, 08:26
- - ukpyr   это http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_format...   Feb 17 2012, 10:31
|- - ArcSin   Цитата(ukpyr @ Feb 17 2012, 14:31) это ht...   Feb 26 2012, 13:02
- - break   Проблема со сбросом инструмента в Pcbnew усугубила...   Feb 17 2012, 12:00
- - ArcSin   Цитатаэто http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_...   Feb 18 2012, 12:28
- - zöner   Цитатавот файл как-то попался.там то же самое что ...   Feb 18 2012, 13:28
- - ArcSin   интересен формат библиотек выше 2.3. там уже нет ...   Feb 18 2012, 15:43
- - zöner   напрягает что при первом запуске pcbnew нужно кажд...   Feb 18 2012, 16:13
- - _Pasha   Схематик формат требует серьезной доработки, поско...   Feb 19 2012, 06:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Feb 19 2012, 08:40) Еще р...   Feb 19 2012, 08:20
- - break   Очень мешает отсутствие в схематике возможности пе...   Feb 20 2012, 09:29
|- - _Pasha   Цитата(break @ Feb 20 2012, 13:29) Очень ...   Feb 20 2012, 09:59
|- - MrYuran   Цитата(break @ Feb 20 2012, 13:29) Очень ...   Feb 20 2012, 10:32
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Feb 20 2012, 14:32) А мн...   Feb 20 2012, 10:54
- - break   _Pasha окончательную обрисовку оставляю на потом. ...   Feb 20 2012, 12:25
|- - Сергей Борщ   15. Чтобы модули в библиотеку сохранялись в отсорт...   Feb 20 2012, 19:13
|- - Сергей Борщ   27. Добавить автоматическое сохранение схемы при г...   Feb 20 2012, 22:38
- - break   Сергей Борщ 28. - Стандартная виндовая процедура -...   Feb 21 2012, 13:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (break @ Feb 21 2012, 15:10) Сергей...   Feb 22 2012, 00:20
|- - faa   Цитата(zöner @ Feb 23 2012, 23:51) -...   Mar 13 2012, 09:50
- - _Pasha   30. Навести порядок в форме 3D-опций посадочного м...   Feb 21 2012, 14:39
- - _Pasha   Может, было раньше, но 35. Поменять Tab Order в фо...   Feb 22 2012, 07:28
- - break   ALL Предлагаю не сваливать всё в кучу, а разделить...   Feb 22 2012, 10:22
- - _Pasha   Это не в багтрекер, это в wish list. А вот с реген...   Feb 22 2012, 10:31
- - zöner   еще пожелания: - добавить в список выбора компоне...   Feb 23 2012, 19:51
- - zöner   - неплохо бы сделать запоминание последних ширины/...   Feb 25 2012, 11:05
- - zöner   - в pcbnew задействовать кнопки C,F,R,Del (copy/fl...   Feb 25 2012, 14:12
- - zöner   - еще можно сделать автоматическую аннотацию и ген...   Feb 26 2012, 15:36
- - break   Очередной новый глюк. В редакторе модулей при попы...   Feb 27 2012, 15:02
- - :-)   А подскажите, пожалуйста, можно разбить символ бол...   Feb 28 2012, 12:21
- - zöner   + в eeschema при автонумерации шины по INS съедают...   Mar 3 2012, 10:31
- - zöner   + еще вот такую штуку хотелось бы : в pcbnew при к...   Mar 5 2012, 10:08
|- - _Pasha   Цитата(zöner @ Mar 5 2012, 13:08) По...   Mar 5 2012, 10:29
- - zöner   ЦитатаНаверное, логичнее вызывать соответствующее ...   Mar 5 2012, 10:33
- - _Pasha   36. Если есть возможность обогатить функцию pcbnew...   Mar 5 2012, 12:14
- - zöner   еще одна кака - в pcbnew по команде "Flip blo...   Mar 6 2012, 14:35
- - _taras_   Уважаемые! Является глюкомследующее? При просм...   Mar 9 2012, 16:48
- - zöner   попробуйте добавить на плату Origin point и устано...   Mar 9 2012, 17:14
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zöner @ Mar 9 2012, 19:14) по...   Mar 10 2012, 17:53
- - break   _taras_ Может это как в этом случае? Тогда это не ...   Mar 11 2012, 08:28
|- - _taras_   Цитата(break @ Mar 11 2012, 12:28) _taras...   Mar 11 2012, 08:48
|- - viknn   свежая сборка для win32 KiCAD 3459 на ftp://kicad....   Mar 12 2012, 16:24
- - zöner   - в pcbnew можно сделать индикацию ширины/высоты/...   Mar 13 2012, 09:55
- - Aldan   Вопрос опытным пользователям: как сделать так, что...   Mar 14 2012, 09:52
|- - faa   Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 13:52) Вопрос...   Mar 14 2012, 10:12
|- - Aldan   Цитата(faa @ Mar 14 2012, 14:12) Напечата...   Mar 14 2012, 10:59
|- - _Pasha   Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 13:59) И еще ...   Mar 14 2012, 11:13
||- - Aldan   Цитата(_Pasha @ Mar 14 2012, 15:13) Сдела...   Mar 14 2012, 12:04
||- - MrYuran   Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 16:04) Мысль ...   Mar 14 2012, 12:28
||- - Aldan   Цитата(MrYuran @ Mar 14 2012, 16:28) Сдел...   Mar 14 2012, 12:55
||- - _Pasha   Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 15:55) Лишь б...   Mar 16 2012, 09:21
||- - Aldan   Цитата(_Pasha @ Mar 16 2012, 13:21) 1. Со...   Mar 16 2012, 10:36
||- - faa   Цитата(Aldan @ Mar 16 2012, 14:36) Да, та...   Mar 16 2012, 12:10
|- - faa   Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 14:59) Если я...   Mar 14 2012, 13:03
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Mar 14 2012, 17:03) УПД2: На...   Mar 14 2012, 13:11
|- - gte   Цитата(MrYuran @ Mar 14 2012, 16:11) Перв...   Mar 14 2012, 18:03
|- - MrYuran   Цитата(gte @ Mar 14 2012, 22:03) Заявлять...   Mar 15 2012, 08:59
- - break   Aldan Если я правильно понял, распечатать файл .pl...   Mar 14 2012, 12:58
|- - faa   Цитата(break @ Mar 14 2012, 16:58) Можно ...   Mar 14 2012, 13:21
- - :-)   Цитата(faa @ Mar 14 2012, 17:03) УПД2: На...   Mar 14 2012, 17:07
|- - faa   Цитата(:-) @ Mar 14 2012, 21...   Mar 16 2012, 07:01
|- - :-)   Цитата(faa @ Mar 16 2012, 11:01) По конфе...   Mar 16 2012, 08:37
- - Aldan   Итак, вот что у меня получилось. Я передумал редак...   Mar 14 2012, 17:35
- - zöner   попробуйте Ghostscript, использую и в Linux, и в W...   Mar 14 2012, 19:45
|- - _Pasha   Цитата(zöner @ Mar 14 2012, 22:45) Э...   Mar 15 2012, 07:13
- - break   Aldan - вывод на печать gerber-файла показал самый...   Mar 15 2012, 06:17
- - Aldan   Цитата(zöner @ Mar 14 2012, 23:45) п...   Mar 15 2012, 07:23
- - break   faa 1. В редакторе модулей при редактировании граф...   Mar 15 2012, 07:50
- - break   faa Критический баг в Eeschema: Если поставить на ...   Mar 16 2012, 08:16
|- - faa   Цитата(break @ Mar 16 2012, 12:16) Критич...   Mar 16 2012, 09:34
- - break   faa В Eeschema при создании BOM'а по методу ...   Mar 16 2012, 12:22
|- - faa   Цитата(break @ Mar 16 2012, 16:22) В Eesc...   Mar 16 2012, 12:50
- - break   faa Вот проект. (Почему-то в личке нельзя файлы по...   Mar 16 2012, 13:58
|- - faa   Цитата(break @ Mar 16 2012, 17:58) Вот пр...   Mar 19 2012, 09:26
|- - viknn   Один из первых ГОСТов по СПО - Общие положения, ГО...   Mar 19 2012, 17:00
- - Aldan   Решил еще раз выложить библиотеки, т.к. в них нако...   Mar 18 2012, 12:11
|- - viknn   ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/doc/ru_2012/ размещен...   Mar 18 2012, 17:37
|- - Aldan   Цитата(viknn @ Mar 18 2012, 21:37) ftp://...   Mar 18 2012, 17:59
||- - viknn   Цитата(Aldan @ Mar 18 2012, 20:59) viknn,...   Mar 19 2012, 08:55
|- - faa   Цитата(viknn @ Mar 18 2012, 21:37) ftp://...   Mar 19 2012, 06:47
- - break   faa Вопрос был не про "текст для импорта в эл...   Mar 20 2012, 06:35
|- - faa   Цитата(break @ Mar 20 2012, 10:35) Вопрос...   Mar 20 2012, 09:27
|- - faa   Цитата(break @ Mar 20 2012, 10:35) Вопрос...   Mar 20 2012, 14:35
- - break   faa В Pcbnew из контекстного меню посадочного мест...   Mar 20 2012, 11:56
|- - faa   Цитата(break @ Mar 20 2012, 15:56) В Pcbn...   Mar 20 2012, 16:16
- - Aldan   Подскажите, пожалуйста, как раз и навсегда при ген...   Mar 20 2012, 19:36
|- - faa   Цитата(Aldan @ Mar 20 2012, 23:36) Подска...   Mar 20 2012, 20:09
|- - Aldan   Цитата(faa @ Mar 21 2012, 00:09) В ГОСТ-с...   Mar 21 2012, 04:45
- - adnega   Долго бодался с BOM... В конце-концов написал скри...   Mar 21 2012, 09:39
- - faa   Цитата(adnega @ Mar 21 2012, 13:39) Долго...   Mar 21 2012, 09:57
18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
