3 страниц V   1 2 3 >
> радиочастотные устройства, 433.9
max_mart
сообщение Feb 2 2012, 12:21
Пользователь №: 67 474
Народ подскажите, пожалуйста, кто знает, как снять цифровой сигнал с приемника радиочастотного устройства nrf401, принятый с передатчика тоже на nrf401 в условиях больших помех и померить частоту(действительно ли 433.9)?
Частота должна быть 433.9 МГц.
kovigor
сообщение Feb 2 2012, 12:40
Пользователь №: 56 295
А зачем ее мерить ? Это же вроде как настроенные производителем модули, все обязано работать. И сигнал уже в цифровом виде подается на вход и снимается с его выхода ...
max_mart
сообщение Feb 2 2012, 13:21
вот именно как мне его нормально увидеть? Там одни помехи на осциллографе, когда устаналиваешь в режим премника!!!!А мне необходимо сделать свой протокол!!!
И потом убедиться хочется что именно 433.9 МГц
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 13:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Значит, надо исследовать в условиях большого сигнала, чтобы сигнал с дискриминатора был чистеньким. Правильность установки частоты приема - индуктивный зонд к катушке VCO, и на частотомер. Частота должна отличаться от несущей на 400 kHz.
max_mart
сообщение Feb 2 2012, 13:39
А сигнал?
и где взять индуктивный зонд и катушку VCO?
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 13:43
Из: Moscow, Russia
Цитата(max_mart @ Feb 2 2012, 17:39) *
А сигнал?
"сигнал" - что "сигнал" ? Приблизить передатчик к приемнику, вот и все.
"Индуктивный зонд" - это просто виток-два провода, который приближаем к катушке VCO (чтобы не лезть туда частотомером непосредственно и уменьшить влияние). А катушка VCO - это тот индуктор, который включен между выводами 5 и 6 чипа.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 2 2012, 13:44
max_mart
сообщение Feb 2 2012, 13:54
Так я же написал:
"вот именно как мне его нормально увидеть? Там одни помехи на осциллографе, когда устаналиваешь в режим премника!!!!А мне необходимо сделать свой протокол!!!"
Мне нужен протокол!!!
Я передаю сигнал!!! Но я даже не вижу его на приемнике из-за высоких помех!!! Я слышал, что многие делали через микрофон и соунд фордж, но иногда горели звуковые!!!
Что можете сказать по этому поводу?
Если около 400 КГц, то наверное я могу и осциллографом померить, а то уменя нет частометра и потом они дорогие!
Да и еще антенна у них по другому сделана(рекомендуемая) и по-моему она не 50-омная!
И какой индуктор брать?
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 14:01
Из: Moscow, Russia
Я даже не знаю, как еще можно объяснить. Много помех - так уменьшите их ! Придвиньте передатчик к приемнику, будет чистый сигнал. Что подали на передатчик - то и увидите на приемнике (с некоторой задержкой).
Нет частотомера ( к слову, цена вопроса применительно к данной теме - баксов тридцать, а самоделку можно и десятку уложить) - так не страдайте фигней, нечего там, на самом деле, смотреть (если кварцы не с помойки). А при таком уровне понимания темы - Вы взялись не за свое дело, примите как данность...
max_mart
сообщение Feb 2 2012, 14:20
Дело в том, что я делаю это впервые. Раньше по дистанционным управлениям работал только с ИК. Может подскажете как и что пошагово делать.
Дело в том что я включаю приемник и независимо от расстояния передатчика там одни помехи на выходе сигнала с nrf401.
Модуляция частотная.
Может это из-за большого количества неподалеку раполагающихся трансформаторов 2-5 кВ. Дело в том, что делаю я это на заводе рядом с цехом!
Дело в том еще, что беспроводная связь очень актуальна на данный момент!!! Вот и хочется овладеть навыками не только в ИК, но ВЧ.
Может посоветуете и подскажите как и что правильно сделать? Может готовый проект или апп-ноут с nrf401 есть у Вас или в интернете ссылка?
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 14:32
Из: Moscow, Russia
Уровень подготовки недостаточен. По шагам - проверить, работает ли передатчик (простая детекторная схема на выход и смотрим). Если работает - хорошо бы убедиться, что на ожидаемой частоте (проконтролировать связным приемником или хоть LPD-радиостанцией). Есть сигнал - смотрим, что на приемнике. Если принимает там, где ожидалось - хорошо. Нет - убедиться, что выбран один и тот же канал (у nrf401 их два), что есть генерация опорника , что гетеродин генерит там, где надо (частотомер в помощь, но можно и связным приемником, или, опять же, радиостанцией LPD). Чтобы ничего не мешалось, вместо антенны на выход передатчика 50-омный резистор, к входу приемника - сантиметровый кусочек провода, ставим это все рядышком на столе и исследуем. При наличии опыта это все можно решить и без приборов (или заменить готовые приборы самодельными - это тоже опыта требует), а если нет понимания, как все это должно работать - и приборы не помогут, увы...
max_mart
сообщение Feb 2 2012, 15:28
я знаю, что 2. выбрал 433.9 через подтяжку 10 кОм на землю. Собрал строго по их рекомендуемой схеме!!!
Но все равно капризничает!!!
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 15:33
Из: Moscow, Russia
Опорник 4 MHz работает ? Индуктор для VCO выбран правильный ? Какое напряжение на выводе 4 ? Есть ли ВЧ на антенном выходе выходе в режиме передачи (собрать детектор на, скажем, диоде Д18 и посмотреть, что там при включении передачи) ?
kovigor
сообщение Feb 2 2012, 15:39
Решал почти такую же задачу (я про вытаскивание полезного сообщения из шумов), но для Telecontrolli. В процессе работы собрал кучу материалов. Вот они, рекомендую ознакомиться:
http://zalil.ru/32631072
А помехи в этом диапазоне не редкость. Любая автосигналка работает именно в этом диапазоне, да и не только она ...
max_mart
сообщение Feb 2 2012, 18:22
Номинал индуктора проверю завтра на работе при помощи измерителя иммитанса, а частоту 4 МГц при помощи осциллографа. Если Вы про LOOP фильтр, то тоже проверю завтра. ВЧ на выходе сигнала было, но только почему то выше 433.9 МГц(достал частотомер).
Вместо д18 IS307 подойдет(это его импортный аналог)? Диод анодом к антенне, а с катода смотреть осциллографом, что будит?
И сейчас добросовестно и качественно грызу гранит науки по ВЧ))).
kovigor - спасибо за полезную инфу!!!
Да и еще сфоткаю все и скину завтра!!!
kovigor
сообщение Feb 2 2012, 18:36
Думаю, радиоканал нужно ковырять в последнюю очередь. Если вы все сделали, как рекомендует производитель, то работать он, по идее, должен. Я делал совсем просто - в самом начале подключил антенны к приемнику и к передатчику, разместил их в метре друг от друга и подал на вход передатчика меандр частотой 1 КГц. На выходе приемника увидел осциллографом такой же меандр - радиоканал "завелся". Дальше дело стало за разработкой протокола ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02532 секунд с 7
