3 страниц V   1 2 3 >
> драйвер биполярного шагового двигателя
Иванов Сергей
сообщение Feb 25 2012, 08:07
Пользователь №: 64 402
Всем привет !
Подскажите, пожалуйста, схему драйвера биполярного шагового двигателя. Микрошаг вообще не нужен. напряжение питания ШД - 50В, ток 6,5 А
нашёл только такую схему: http://robozone.su/2010/02/10/mikros...shagovogo.html
хотелось бы попроще.
спасибо !
сообщение Feb 25 2012, 08:52
Пользователь №: 11 287
Ссылка не работает.
Иванов Сергей
сообщение Feb 25 2012, 19:47
Цитата(Herz @ Feb 25 2012, 11:52) *
Ссылка не работает.
http://robozone.su/cnc-home/ (Микрошаговый контроллер биполярного шагового двигателя V5.1)
http://robozone.su/2010/02/10/mikroshagovy...-shagovogo.html
вот ещё :
http://www.cncmasterkit.ru/forums/viewtopic.php?t=159
dinam
сообщение Feb 28 2012, 02:21
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не знаю проще или нет, но я в марте буду запускать драйвер на A4989.
Abrams
сообщение Mar 1 2012, 18:53
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(Иванов Сергей @ Feb 25 2012, 11:07) *
Всем привет !
спасибо !
Без необходимых знаний качественный драйвер на такой ток и вольтаж сложновато будет сделать, особенно если вы не электронщик.
Для малених ШД все просто, купил микруху от Аллегро и нет проблем.
Касательно А4989 и ее текущего предшественника А3986 - 50В для них предел по даташиту, в жизни на 50В они долго не живут.
Самое то, для них это питание от 24В до 36В. Но для раскачки ШД с током в 6,5А этого мало.
Так что если нужен быстро драйвер для работы, то возьмите готовый и не парьтесь. Например Geckodrive.
Лучше него только серва, но это уже не по теме..
dinam
сообщение Mar 2 2012, 02:21
Можно поподробней про ЛИЧНЫЙ опыт с A4989(A3986)? В datasheet все параметры нормируются при питании до 50В включительно, поэтому посчитал что 48В питания нормально для надежной работы.
Раньше применял A3987 при напряжении 48В, нареканий нет.
Abrams
сообщение Mar 3 2012, 12:05
Из: Выборг
А3987 микросхема другото типа. В А3987 есть достаточно мощные МОП транзисторы, а в А3986 на выходах драйверы для внешних транзиторов, которые постороены на коплементарной паре слабеньких МОПов. Именно они и вылетают при питании 48В. Может конечно я что-то нет как делал, но на напряжениях 24, 32 и 36В все работало ОК.
dinam
сообщение Mar 6 2012, 07:36
Сегодня запустил драйвер, при напряжении питания 30В. Подсоединил двигатель FL86STH65-2808AG5, вал свободен. Обмотки соединил параллельно. При попытке разогнать движок с током 2А на обмотку до максимальных скоростей, происходит срыв скорости и вал останавливается. А теперь самое главное - обнаружил подскок напряжения питания до 48В! Это при том, что у меня на плате стоят 6 конденсаторов по 470 мкФ. И неизвестно ещё какая емкость стоит в блоке питания. Может в этом причина выхода из строя ваших драйверов А3986?
Abrams
сообщение Mar 6 2012, 12:48
Из: Выборг
На 30В и даже на 36В все работало нормально. Горели выходы только при питании в 48В.
Для FL86STH65-2808AG5 при параллельном включении обмоток ток в 2 Ампера - ни о чем. У Вас нет момента на валу, он и срывается. Для параллельного включения, ток фазы надо увеличить в 1.4 раза (можно даже в 2, но будет греться сильнее), т.е. ток фазы должем быть минимум 4 Ампера.
Подскок напряжения возникает когда двигатель срывается?
Как разгоняете двигатель?
dinam
сообщение Mar 6 2012, 14:27
Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48) *
На 30В и даже на 36В все работало нормально. Горели выходы только при питании в 48В. Для FL86STH65-2808AG5 при параллельном включении обмоток ток в 2 Ампера - ни о чем. Для параллельного включения, ток фазы надо увеличить в 1.4 раза (можно даже в 2, но будет греться сильнее), т.е. ток фазы должем быть минимум 4 Ампера.
О чем и речь. Какой подскок напряжения будет при питании от 48В даже боюсь себе представить. А если ещё увеличить ток обмотки с 2А до макимально разрешенного 2.8А w00t.gif
Срывается потому, что скорость вала достигает более чем 45 об/сек. Какой-то минимальный момент на валу есть, т.к. он с редуктором rolleyes.gif
Да. По длительности более 200мс. Точнее замерить не даёт тектроних, у которого почему то не работает ждущий режим при развертке 40мс и больше.
Линейный разгон, можем регулировать скорость и ускорение, ну и много ещё чего sm.gif
Abrams
сообщение Mar 6 2012, 18:14
Из: Выборг
Ток в 2.8 Ампера - это ток одной обмотки. При параллельном соединении ток надо увеличить в 1.4 раза, для получения номинального момента.
Скорость вала ШД 45 об/сек это очень круто для такого ШД. Попробуйте поднять ток может удастя еще увеличить.
Все правильно, это обратная ЭДС при срыве ШД.
dinam
сообщение Mar 7 2012, 01:59
Похоже мы сейчас друг друга не совсем понимаем. Я говорю про ток 2A в каждой обмотке. Т.е. ток драйвера у меня 4А. 2А - это амплитуда синусоиды ну или ток стопа. Если обмотки параллелить, то ток драйвера надо увеличить в 2 раза по сравнению со случаем eсли каждую обмотку подключать к своему драйверу.
Если увеличить напряжение, то точно удасться поднять обороты. Если ток поднять, то не уверен. Но боюсь, что подскок превысит максимально разрешенные 50В для микросхемы sm.gif
dinam
сообщение Mar 7 2012, 04:53
Поставил диск на ШД, чтобы увеличить инерцию. Выброс стал больше по амплитуде и длительности. Ну и срыв стал происходить при скоростях более 60 об/сек. Поигрался током, разницы большой не увидел. Делаю вывод что ШД в таком случае начинает работать как генератор и механически запасенную энергию отдаёт в источник питания blink.gif.
Итоги экспериментов - буду увеличивать емкость конденсаторов по питанию или даже ставить большую банку.
Огурцов
сообщение Mar 7 2012, 13:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А вы паспорт смотрели ? Если не вру, оне должны крутиться 5..10 оборотов в секунду. Но не 50..100.
dinam
сообщение Mar 11 2012, 02:11
Не нашел такую информацию в интернете. Паспорта на FL86 с редуктором у меня нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
