> Подключать ли корпус разъема usb к "земле"?
stas00n
сообщение Feb 25 2012, 10:54
Пользователь №: 61 198
Приветствую всех. Имею несколько странный вопрос. Есть девайс с виртуальным COM портом на CP2102; питание сетевое, импульсный БП незаземленный; есть разъем mini USB B вот такой; есть желание соединить монтажные площадки непосредственно с земляным полигоном, ради увеличения механической устойчивости. На устройствах что доводилось видеть, корпуса разъемов USB (монтажные отверстия) к земле не подключались, вопрос, собственно, почему и, можно/нужно ли все же соединить корпус разъема с землей? Повлияет ли на что-нибудь?
DVF
сообщение Feb 25 2012, 11:50
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Наверно, все зависит от того, с какой стороны хотите иметь экран. Если со сторона РС, тогда не соединяйте, а если с о стороны Вашего девайса, то соединяйте. Только, в этом случае про термобарьеры не забудьте. Пады MNT, наверно лучше сделать со свойством Jamper ID = 1? Тогда не будет висеть неразведенная цепь, если вдруг не удается присоединить один из этих падов.
На всякий случай PDF-ка mini USB-B от Molex. Он не совсем такой же, но если внести в него Hole, то вероятно, получится универсальный паттерн.
Сообщение отредактировал DVF - Feb 25 2012, 12:04
stas00n
сообщение Feb 25 2012, 12:42
Со стороны ПК экран как раз получается подключен (сейчас прозвонил sm.gif ). Интресно, будет ли что-нибудь нехорошее, если его подключить еще и к земле девайса? Термобарьеры я как раз хотел исключить, опять же из соображений механической стойкости к выламыванию юзером или при сборке. Серия небольшая, собирать, вероятнее всего будут вручную, - припаяют как-нибудь.. А если на производство отдавать будут - там печке по барабану термобарьеры. Дело еще в том, что разъем нужно выдвинуть по максимуму за габарит платы, для этого я хотел подрезать "наружные" монтажные площадки относительно рекомендованного футпринта, с тем, чтобы лапки разъема были почти на самом краю платы (0,3 мм зазор оставлю), поэтому собственно и захотелось подсоединить их к сплошной фольге земли. Может, тогда лучше сделать под разъемом отдельный изолированный полигон? По JumperID=1 - хорошая идея, спасибо.
DVF
сообщение Feb 25 2012, 14:12
Из: Саратов
Да, изолированный полигон тоже хорошая идея.
zöner
сообщение Feb 25 2012, 15:39
Пользователь №: 70 299
я у многих устройств (кард-ридеры, USB-HDD) видел прямое подключение корпуса к земле, причем работали стабильно. Для Full-speed это не очень актуально, а некоторых проблем поможет избежать (напр.выгорания порта при разных потенциалах земель - поищите, тут уже было обсуждение похожей проблемы).
Постоянно работаю с адаптером и программатором на СР2102 с заземленным разъемом и самым дерьмовым кабелем длиной 5м - проблем пока не было
Сообщение отредактировал zöner - Feb 25 2012, 15:42
Aner
сообщение Feb 25 2012, 21:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
от корпуса USB, на землю 1Mom и 100uF паралельно.
Myron
сообщение Feb 26 2012, 00:07
Пользователь №: 2 451
[quote name='stas00n' post='1031134' date='Feb 25 2012, 04:54']Приветствую всех. Имею несколько странный вопрос. Есть девайс с виртуальным COM портом на CP2102; питание сетевое, импульсный БП незаземленный; есть разъем mini USB B вот такой; есть желание соединить монтажные площадки непосредственно с земляным полигоном, ради увеличения механической устойчивости. На устройствах что доводилось видеть, корпуса разъемов USB (монтажные отверстия) к земле не подключались, вопрос, собственно, почему и, можно/нужно ли все же соединить корпус разъема с землей? Повлияет ли на что-нибудь?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98796
Владимир
сообщение Feb 26 2012, 15:34
Пользователь №: 3 671
что-то насчет порядка емкости сомненья берут
Aner
сообщение Feb 26 2012, 18:02
Из: СПБ
таки заметили, ведь всем по барабану, да 100nF правильнее будет.
Myron
сообщение Feb 26 2012, 18:39
Да заметили, но смысла нет, т.к. см.
А если страшно хочется, то 0.01uF х 250V
stas00n
сообщение Feb 27 2012, 05:28
Спасибо, так наверное и сделаю (конд. + резистор). Но все же чем чревато непосредственное подключение экрана с обоих сторон? Питание, напомню, сетевое от адаптера незаземленного, т.е. на холодной земле 110В...
Vakhtang
сообщение Feb 26 2013, 20:01
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Не серийное устройство в печи паять не будете, по этому будете иметь проблемы.
Термобарерь я делаю всегда, а для прочности делаю via on pad. Прочность повышается в разы!
Часто не ставлю развязывающий конденсатор и резистор, если знаю, что устройство будет подключаться в основном к ноутбуку, а сам питается от АКБ. Ну, такая специфика прибора.
BlackPrapor
сообщение Jun 14 2013, 11:26
Пользователь №: 662
Вот тут человек систематизировал сведения из разных источников и заметил, что разные фирмы дают разные рекомендации, вплоть до противоположных.
Варианты, что делать с экраном и корпусом разъема в разных документах:
1. Соединять экран на сигнальную землю
- ”Full speed devices use a shielded cable which requires that the
connector shell be tied to the ground plane.”
Intel. EMI Design Guidelines for USB Components. Sec 5.4 (p. 9).
2. Соединять экран на сигнальную землю через конденсатор (как вариант, с параллельным резистором)
- Connect shield to signal ground with 0.01 µF to 0.47 µF capacitor.
FTDI. Debugging FT232BM and FT245BM Designs. Section 3.2 (p. 11).
- Cypress recommends a 1 Mohm resistor in parallel with a 4.7 nF capacitor.
Steve Kolokowsky & Trevor Davis (Cypress Semiconductor). Common USB Development Mistakes – You Don’t Have To Make Them All Yourself! Figure 7 (p. 7).
- ”Tying the shield directly to ground would create a direct path
from the ground plane to the shield, turning the USB cable into
an antenna. To limit the USB cable antenna effect, it is
recommended to connect the shield and ground through an RC
filter. Typically, R = 1MΩ and C = 4.7nF in Figure 3-5.”
Atmel AVR1017: XMEGA - USB Hardware Design Recommendations. Section 3.3.3 (p. 8).
3. Соединять экран к земле через ферритовую бусинку
- ”Place a ferrite in series with the cable shield pins near the
USB connector socket to keep EMI from getting onto the cable
shield.”
Texas Instruments Application Report. USB 2.0 Board Design and Layout Guidelines. Sec 2.2.4 (p. 3). SPRAAR7 – December 2007.
Замечу, что тот же Cypress предписывает не делать этого
4. Вообще не прицеплять экран на землю в девайсе.
- As referenced in the AAC thread where to terminate usb cable shield?, Hardware Book says USB devices must
not connect the shield to their own ground.
Hardware Book. Universal Serial Bus: Shielding.
Я по каким-то своим соображениям, давно было, не помню каким, решил цеплять общий через бусинку на план земли платы, и экран напрямую в этой же точке. Всё работало всегда безупречно. Справедливости ради, надо заметить, что во всех случаях речь идёт об использовании виртуального COM порта CP2101 (2102) и FT232. Наверное, это не показатель?
controller_m30
сообщение Oct 4 2013, 15:01
Пользователь №: 45 309
А у меня такая проблема.
Устройство работает от батарейки CR2032. Нормально работает как: по USB с компьютером, так и автономно.
Но! При первом контакте железной обкладки разъёма USB с корпусом компьютера - происходит сброс контроллера. Это не удобно. Приходится писать программу, которая бы делала массу проверок того, что могло нарушиться в схеме из-за сброса (есть ещё часы и I2C-флешка). Часы не сбрасываются - считают время правильно. А вот с флешкой могут быть затыки, т.к. контроллер во время сброса мог производить запись в флешку, и тогда целый сектор записи потеряется в никуда.
Как это победить?
Если перед установкой устройства в USB, взяться одной рукой за корпус компьютера, а другой касаться металлического экрана USB-разъёма - сброса не будет (понятно, потому что потенциалы выровнялись). Также нет сброса, когда устройство соединено с программатором - тогда его можно подключать сколько угодно в USB-разъёмы, и всё будет нормально (потому что тоже выровнялись потенциалы).
Соединял общий провод устройства напрямую с корпусом USB разъёма - сброс.
Ставил в разрыв резистор 33 кОм (подсмотрел на платах TI и Olimex) - всё равно сброс.
Ставил конденсатор керамический 0.1 мф + резистор 1 мОм - тоже сброс. Правда конденсатор на 50v (smd 0805 0.1mf) - может в этом проблема?
Оставлял без соединения разъём и землю схемы - тогда сброса нет, но зато сброс при контакте 4-х проводников в разъёмах. Т.е. сброс происходит немного позже, но происходит всегда.
Устройство можно держать голыми руками, в резиновых перчатках, положить на стол, или держать на ниточке, леске (всё проверил biggrin.gif )... но при контакте с корпусом компьютера - будет сброс sad.gif
dinam
сообщение Oct 7 2013, 01:29
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Похоже у вас статика пролазит на незащищенные или просто оставленные висящими входы микросхем.
Можно попробовать следующий эксперимент. Я брал иголку и тыкал в каждую ножку микроконтроллера. И писал/переписывал программу, чтобы не было сбоев. Осторожнее с ножками, которые не защищены диодами к питанию и общему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
