2 страниц V  < 1 2
> усилитель с общим эмиттером
ledum
сообщение Feb 19 2012, 19:31
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=99512
cerg19
сообщение Feb 26 2012, 08:09
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
прошу прощения что долго не отписывался.
Данный усилитель я попытался использовать для усиления на 10 сигнала 10 МГЦ с амплитудой 150мВ с последующей подачей на утроитель частоты.
никак не могу их согласовать, чтобы усилитель выдавал необходимый коэффициент усиления. Как я понимаю данная задача решается путём подбора С2 L3 С3. Может кто подскажет как это делается
MaslovVG
сообщение Feb 26 2012, 08:26
Сообщение #18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
При этих номиналах и не получите. Коэфициэнт усиления в этой схеме К<Rнагр/R4<R3/R4. Следует зашунтировать R4 конденсатором. Для точного расчета нужно учитывать ёмкости транзистора и монтажа, на 10МГЦ влияние уже очень заметно.
cerg19
сообщение Feb 26 2012, 08:30
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
При этих номиналах и не получите. Коэфициэнт усиления в этой схеме К<Rнагр/R1<R3/R1. Следует зашунтировать R1 конденсатором. Для точного расчета нужно учитывать ёмкости транзистора и монтажа, на 10МГЦ влияние уже очень заметно.
простите, а где на схеме вы нашли R1?
MaslovVG
сообщение Feb 26 2012, 08:50
Сообщение #20
Извиняюсь R4. Невнимательный стал 1К попутал. Исправил.
cerg19
сообщение Feb 26 2012, 09:15
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
А конденсатор из каких соображений выбирается?
MaslovVG
сообщение Feb 26 2012, 10:07
Сообщение #22
Что бы его сопротивление на 10МГЦ было много меньше R4
Подробно методика расчета в книге И.П.Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем" главы 6, 7 и 8
cerg19
сообщение Feb 26 2012, 11:08
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Понял, спасибо. А что по поводу согласующей цепи, какие здесь правила?
yxo
сообщение Feb 27 2012, 20:26
Сообщение #24
Пользователь №: 19 651
Дизайн вашего усилителя некорректен для желаемых параметров. Сначала Вы должы понять как работает транзисторный каскад а не срисовывать его из книги. И только потом делать согласование, которое здесь ИМХО не нужно, и наврят ли Вы понимаете что это такое. Если говорить о согласовании вы должны указать какой КСВ и полоса Вам нужна. Если вы хотите согласовать в широкой полосе то наврят ли это сможете сделать с помощью 2х элементов.....и что наиолее важно какой импеданс нагрузки? т.е с чем вы согласовываете усилитель?
Вы должны понимать значение каждого компонента, а не думать, чтобы там "подкрутить" так, чтобы "воаля и о чудо! работает!"
Сообщение отредактировал yxo - Feb 27 2012, 20:45
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Aner
сообщение Feb 27 2012, 21:14
Сообщение #25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для вашей задачи микрокап не годиться. Нужно освоить, вторую часть теории цепей, четырехполюсники и их свойства, модель транзистора, диаграмма Вульфа и тд.
Также неплохо познакомиться c простой программкой RFSim99. Без модели транзистора и комплексного согласования сопротивлений будете плавать.
yxo
сообщение Feb 27 2012, 22:21
Сообщение #26
Aner
сообщение Feb 27 2012, 22:56
Сообщение #27
Из: СПБ
Цитата(yxo @ Feb 28 2012, 01:21) *
Более часто употребляемое название - диаграмма Смита (Smith Chart) http://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_Смита.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:29
