169 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Вопросы по CST
barr
сообщение Feb 22 2012, 08:06
Сообщение #1291
Пользователь №: 41 599
Цитата(L E L @ Feb 9 2012, 09:39) *
Возникла необходимость создать идеально поглощающую поверхность в CST, но никак не могу сообразить как ее задать. В списке материалов есть Ohmic Sheet, но я так понимаю, что это не совсем то. М не совсем понятно какие сопротивления в каких единицах ставить на эту поверхность.
Кто знает, подскажите или соориентируйте, где можно прочитать.
идеально поглощающей поверхностью (плоскостью) является волноводный порт.
если создать двухпортовую систему и наблюдать S-параметры только для одно из портов, то второй автоматически будет идеально поглощать мощность.
проблема в том, что для задания криволинейной поверхности такой подход не годится. кроме того, если мне память не изменяет, плоскость порта должна быть ортогональна одному из ортов системы координат...
uve
сообщение Feb 22 2012, 08:46
Сообщение #1292
Пользователь №: 60 253
Цитата(_Макс @ Feb 21 2012, 20:03) *
Это какие такие меры? Извините, можно чуть проще.
Дело в том, что о баллансных портах я впервые услышал от Вас. Поэтому предположил, что речь идёт о ситуации, когда симметричная антенна запитывается несимметричной линией. Почитайте литературу об устройстве симметрирующих конструкций для таких случаев.
Сообщение отредактировал uve - Feb 22 2012, 12:28
Basharin
сообщение Feb 24 2012, 13:11
Сообщение #1293
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Может ли кто подсказать. Считаю Eigenmode solver' ом круглый волновод, причем материал волновода с частотной дисперсией диэлектрической проницаемости. как запускаю солвер, дисперсия моя не учитывается, а аппроксимируется линейной функцией. Вопрос в том, как сделать, чтобы учитывались все точки кривой, где задаются эти параметры аппроксимации?
Спасибо,
Прилагаю также проект.Прикрепленный файл  applphys98.rar ( 21.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Сообщение отредактировал Basharin - Feb 24 2012, 13:13
barr
сообщение Feb 24 2012, 14:01
Сообщение #1294
Спасибо,
eigenmode solver для решения задач на собственные значения, в частности для расчета резонаторов.
для решения задач рассеяния (распространения, в т.ч. по вашему волноводу с дисперсией) существуют такие солверы, как T! и F!
Какую задачу вы решаете?
в 2010 версии проект не открылся.
если пересохраните в другом формате - смогу подсказать более подробно.
Basharin
сообщение Feb 24 2012, 14:55
Сообщение #1295
Из: Moscow
Это проект версии 2011. Я хочу найти собственные моды волновода. Соответственно T и F в данном случае не подходят.
На скорую руку переделал проект microstrip из примеров в 2010 версии. Здесь я сделал материал полоска дисперсионным. Аппроксимация дисперсии епсилон та же самая в виде линии- по двум точкам.
Спасибо если посмотрите!
barr
сообщение Feb 26 2012, 07:55
Сообщение #1296
вы хотите найти внешний вид распределения поля в сечении линии? или критические частоты?
для этого достаточно решать задачу рассеяния в T! или F! солверах, при этом задавайте широкий частотный диапазон, заведомо влючающий нексколько мод. В свойствах порта задаете расчет более, чем одной моды (number of modes) - и всё.
Получите в меню 2d/3d/ port modes и распределения распространяющихся мод в сечении линии, и критические частоты отсечки (cutoff).
повторяю, E! солвер для этого не применяют.
proxi
сообщение Feb 26 2012, 10:50
Сообщение #1297
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
посмотрел, что то вычурное получилось
Basharin
сообщение Feb 26 2012, 22:01
Сообщение #1298
Из: Moscow
Спасибо за ответ!
Мне важно получить дисперсионную характеристику волновода, т.е. зависимость продольного волнового числа от частоты.
Это возможно подсчитать только Е солвером. Причем указанный пример эти характеристики считает, но для диэлектрика с диэлектрической проницаемостью - константа.
Мне же необходимо подсчитать случай, когда диэл. проницаемость зависит от частоты. Для этого я в свойствах диэлектрика поставил диэлектрическую проницаемость в виде лоренцевой кривой, но почему- то солвер ее апроксемирует двумя точками. В этом проблема.
Спасибо, но это немного не то. F и T солверы действительно правильно учитывают дисперсионную зависимость диэлектрика, а вот E солвер нет!
ob60
сообщение Feb 28 2012, 13:08
Сообщение #1299
Из: Kharkov
Пользователь №: 66 572
Уважаемые гуру!
Кто подскажет, как создать сектор?
цилиндрическую решетку из таких вот "сухариков"?
mig-11101
сообщение Feb 28 2012, 14:04
Сообщение #1300
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Сектор - рисуем цилиндр, потом по точкам сплайн, который преобразуем в объемную фигуру, которая вырезает из цилиндра сектор. Или проще - curve-arc и делаем и неё объемную фигуру
Решетка - как я понимаю, если убрать пробелы будет кругом - в таком случае - цилиндр, потом рисуем brick, который одной стороной находится в центре круга, а другой стороной вырезает один зазор, после вращаем brick вокруг центра круга и режем дальше.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Feb 28 2012, 14:07
ob60
сообщение Feb 29 2012, 08:56
Сообщение #1301
Из: Kharkov
На первый взгляд тяжеловато будет в параметризации. Особенно, если учесть, что для решетки хотелось бы вырезАть сектор, а не brick.
dabbler
сообщение Feb 29 2012, 10:28
Сообщение #1302
Пользователь №: 66 640
Вроде бы как-то сложно. А нельзя нарисовать цилиндр. Отрезать от него половину. Поверхность среза выбрать как face. Ротэйтнуть его на требуемый угол. Убить остатки первого цилиндра. А оставшийся сектор растиражировать?
ob60
сообщение Feb 29 2012, 10:49
Сообщение #1303
Из: Kharkov
Ух ты!
Это, кжется, наиболее приемлемый вариант. И с параметризацией будет попроще.
proxi
сообщение Mar 1 2012, 19:34
Сообщение #1304
Группа: Banned
Из: Zurich
Вопрос на засыпку. Кто нибудь пользовался услугами Hugo тот который Vohel где его искать, если у кого пример есть
то wellcom. Приму с благодарностью.
proxi
сообщение Mar 2 2012, 17:13
Сообщение #1305
Группа: Banned
Из: Zurich
Еще, с проводящей стенкой ясно а как с адсорбером-полупроводящей стенкой? У кого нить есть експириенс.
И аплак по нему тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
