83 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
eleks
сообщение Feb 23 2012, 16:42
Сообщение #211
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(Владимир @ Feb 23 2012, 18:47) *
звездочка или минус на доп клавиатуре
Спасибо, работает!
Сообщение отредактировал eleks - Feb 23 2012, 17:08
koluna
сообщение Feb 24 2012, 11:47
Сообщение #212
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Altium Summer 09.
1. Как отключить термальный барьер для некоторых полигонов?
2. Как изменить зазоры для некоторых полигонов?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Feb 24 2012, 11:52
Сообщение #213
Пользователь №: 3 671
Цитата(koluna @ Feb 24 2012, 14:47) *
Здравствуйте!
Altium Summer 09.
Писать правила из раздела
1 Plane/Polygon connect style
2 Clearance
koluna
сообщение Feb 24 2012, 13:02
Сообщение #214
Вот только не пойму как отключить у монтажных отверстий барьер? Задать каждому свое имя и по имени сформировать запросы?
Пробовал по Designator == 0 (InNet(GND) And (IsDesignator=0)), работает, но как я понял Designator равен нулю не только у моих монтажных отверстий, отсюда - проблемы. Вопрос сводится к том, как опознать монтажные отверстия с помощью Query sm.gif
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Feb 24 2012, 14:11
Сообщение #215
1. зазор нужен и до монтажных. Как правило туда метал суется. Правды бывает и пластмасса- но это реже
2. сделайте класс для монтажных, или обзываете их Mount
eleks
сообщение Feb 26 2012, 12:53
Сообщение #216
Из: Odessa
Народ, подскажите как убрать зазоры между одноимёнными (подключенными к одноимённой Net) трассами и полигонами?
Владимир
сообщение Feb 26 2012, 13:00
Сообщение #217
в свойствах полигона справа в низу, среднее в выпадающем меню
eleks
сообщение Feb 26 2012, 13:29
Сообщение #218
Из: Odessa
Спасибо!
А как полностью удалить или перенести на другой слой разведённую связь?
Владимир
сообщение Feb 26 2012, 13:57
Сообщение #219
выделить и стереть
выделить , вызвать инспектор, назначить нужный слой
eleks
сообщение Feb 26 2012, 14:14
Сообщение #220
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Feb 26 2012, 16:57) *
выделить и стереть
То что выделить и стереть понятно! Но как выделить сразу всю трассу?
Пока получается выделять только отдельный сегмент. Удерживая Shift можно последовательно выделить все сегменты трассы, что достаточно гиморройно, а порой и почти невозможно из-за того, что трасса плохо наблюдается под большими контактными площадками. Плюс "инспектор" похоже работает только с тем сегментом из всех выделенных, по которому конкретно кликнули правой кнопкой мышки wacko.gif
Сообщение отредактировал eleks - Feb 26 2012, 14:23
TOREX
сообщение Feb 26 2012, 15:07
Сообщение #221
Пользователь №: 55 187
Через FSO все получится. Причем можно выделить, как на одном слое так и на всех.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Feb 26 2012, 15:26
Сообщение #222
Ctr+sheft = выделение неразрывного куска трассы
Панель PCB-- выделение всей, нескольких, класса и все го прочего целиком
eleks
сообщение Feb 26 2012, 15:44
Сообщение #223
Из: Odessa
Спасибо! Полезная штучка!
Как можно подавить формирование теплового барьера для отдельной площадки или хотя-бы для отдельного полигона?
TOREX
сообщение Feb 26 2012, 15:49
Сообщение #224
Я обычно такие КП заношу в класс и в правилах указываю, прямое подключение полигонов к этому классу площадок.
eleks
сообщение Feb 26 2012, 17:17
Сообщение #225
Из: Odessa
А можно подробнее?
В принципе меня устроил бы выбор прямого подключения для определённых цепей. Однако не знаю как это сделать. В правилах есть раздел стилей подключения полигона, где есть PolygonConnet_2, PolygonConnet_1, PolygonConnet. Возможно это то что надо, но как этим воспользоваться? Как определить список цепей и как при трассировке выбирать вариант подключения?
Попытался установить прямое подключение в полигонах для определённых цепей (+UBUS и -UBUS), установив в PolygonConnet_1 расширенные настройки Advanced (Query) -> Full Query = (InNet ('+UBUS') AND InNet ('-UBUS')). По барабану! Как лепил тепловые барьеры, так и лепит!
Сообщение отредактировал eleks - Feb 26 2012, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.02126 секунд с 7
