2 страниц V  < 1 2
> The high side drivers, Силовые ключи верхнгего уровня.
MaslovVG
сообщение Feb 26 2012, 19:02
Сообщение #16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 21:06) *
Схема годная, еще как.
При достижении тока порога токоограничения схема переходит в режим генератора тока. Полевик в активном режиме и сгорает от перегрузки по мощности рассеяния.
xemul
сообщение Feb 26 2012, 19:27
Сообщение #17
Пользователь №: 18 731
Чтобы годная схема поимела хоть какой-то смысл, нужно развернуть VD1 и поставить pnp в позу VT2.
Потом можно будет убедиться в её бесполезности по причинам, уже озвученным до меня.
NicholasR
сообщение Feb 27 2012, 16:17
Сообщение #18
Пользователь №: 43 620
VD1 в таком включении нужен для ограничения напряжения затвора полевого тр. VT1.
Развернуть вы предлагаете для ограничения напряжения на базе VT2?
Вы еще написали "...поставить pnp в позу VT2" - это что именно вы предлагаете сделать и для чего?
Спасибо всем за помощь!
сообщение Feb 27 2012, 16:28
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Это всё для того, чтобы срисованную Вами схему включения N-канального мосфета можно было бы применить к Р-канальному. Но лучше сразу выкинуть.
xemul
сообщение Feb 27 2012, 16:36
Сообщение #20
pMOSFET открывается при Ug < Us - Ugth.
Стабилитрон работает стабилитроном при Uc > Ua. При Ua > Uc обычный стабилитрон работает диодом.
Примените эти утверждения к своей схеме.
pnp транзистор открывается при отрицательном напряжении на базе относительно эмиттера, npn - при положительном.
Рекомендация та же.
Нарисуйте и проверьте свою схему в каком-нить симуляторе.
NicholasR
сообщение Feb 27 2012, 17:52
Сообщение #21
Спасибо всем, переделаю.
vasta
сообщение Feb 29 2012, 10:56
Сообщение #22
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Тоже мне, бином ньютона.
Ставите рядом термосопротивление.
Ниже я по порядку величины нарисовал то, что как я понял требуется. На номиналы не смотрите.
ЗЫ. Хотя можно и без термосопротивлений
Сообщение отредактировал vasta - Feb 29 2012, 11:14
MaslovVG
сообщение Feb 29 2012, 12:19
Сообщение #23
При запертом полевике VT1 резистор R5 открывает транзистор VT16 и блокирует возможность работы полевика. Предполагается что нагрузка есть иначе зачем ключ.
В первой схеме при перегрузке тепло с транзистора врятли успеет добраться до терморезистора.
vasta
сообщение Feb 29 2012, 15:44
Сообщение #24
Из: Нск
Нет, там есть R9.
Если то, что схема будет не совсем закрыта - некритично, то это работает. Если это критично, стопудов есть столь же простое решение, просто лень думать.
Про терморезистор - даже через 1,5мм текстолита всегда протягивается, все схемы у меня настроены на 100-110 град, D2pak никогда не горели.
dinam
сообщение Mar 1 2012, 00:50
Сообщение #25
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 20:49) *
Схема негодная.
Вы бы почитали теорию. Говорить "+80 В" в отношении светодиодов — это приговаривать их к неминуемой смерти, потому как это любому конктруктору брелков-фонариков давно известно, что светодиоды — это детали, питаемые током.
Либо покупайте готовый БП, предназначенный для питания светодиодов, т.е. стабилизирующий ток, либо делайте собственный стабилизатор тока. А что у Вас сейчас, таковым не является.
Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 00:06) *
Вы бы, уважаемый, вместо того чтобы хаить, лучше бы спросили, что там со светодиодами, сколько их и как они включены.
Блин, ну что за наивный народ, все думают что там один или несколько светодиодов. Там матрица светодиодная, с большим количеством светодиодов и большим током, с соответствующим падением напряжения, для большего светового потока.
Извините, пожалуйста, что задаю такой "детский вопрос", но какая разница сколько светодиодов и как они включены?
domowoj
сообщение Mar 1 2012, 02:17
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
От этого зависит, какой источник необходим,
генератор тока или стабилизатор напряжения.
ТС, похоже, нужен узел включения/выключения с защитой,
приходится клещами информацию вытаскивать, нет бы в своем первом посте все разъяснил.
И на камнях растут деревья!
dinam
сообщение Mar 1 2012, 02:29
Сообщение #27
Хорошо, поставлю вопрос по другому. В каком случае для питания светодиодов предпочтительней источник напряжения, а не тока?
MaslovVG
сообщение Mar 1 2012, 05:45
Сообщение #28
Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 19:44) *
Нет, там есть R9.
R9 только ухудшает параметры ключа не компенсируя блокировки R5. Теплу чтобы достич терморезистора потребуется минимум секунды две три, а транзистору чтобы сгореть достаточно десятых долей.
Защита по току должна иметь "тригерную" характеристику, то есть защелкиватся, и сниниматся при отключении ключа по управлению.
vasta
сообщение Mar 1 2012, 06:08
Сообщение #29
Из: Нск
[censored]
Это работает в тысячных партиях (правда параметры там не такие, что заявлены топикстартером).
Единственный минус схемы - то что через R9 протекают миллиамперы на выход.
Полегче с выражениями.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 1 2012, 08:36
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
