83 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
koluna
сообщение Feb 27 2012, 11:15
Сообщение #241
Пользователь №: 24 061
Цитата(Master of Nature @ Feb 27 2012, 14:25) *
Печатайте через OutputJob
Генерация герберов?
А если по слоям задавать: File -> Page Setup -> Advanced
Спасибо, вижу, не заметил сразу.
Кстати, в правилах группы "Where The First Object Matches" и "Where The Second Object Matches" чем отличаются? Для чего вторая?
Благодарю заранее!
eleks
сообщение Feb 27 2012, 11:22
Сообщение #242
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(stas00n @ Feb 27 2012, 12:45) *
Неверно применение оператора AND, а нужно OR. Очевидно же, что элемент не может принадлежать двум цепям одновременно. Для первого объекта задаете (InNet('+UBUS') OR InNet('-UBUS')), для второго - (IsRegion), если нужно соблюсти зазоры только до полигонов.
С логикой потихоньку навожу резкость. Думал, что типа зазор мнжду А и Б.
Однако теперь позеленели перекрывающиеся полигоны в различных слоях! Как ей теперь объяснить, что надо анализировать ситуацию для каждого слоя отдельно?
Master of Nature
сообщение Feb 27 2012, 12:18
Сообщение #243
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(koluna @ Feb 27 2012, 15:15) *
Генерация герберов?
Для начала, если в проекте нет файла типа Job1.OutJob, то нужно его добавить через Add New To Project -> Output Job File
Потом его открываете. Если у вас сортировка по типам файлов, то он находится в разделе Settings
Далее можно разобраться интуитивно.
Если правило применяется между двумя объектами (например, Clearence), то необходимо задать оба объекта.
Для каких-то правил достаточно одного объекта (например, ширина проводника), в этом случае присутствует только "Where The First Object Matches".
Зазор применяется между А и Б, где:
А - Where The First Object Matches
Б - Where The Second Object Matches
Если условие выбора объекта складывается из нескольких правил, то строится сложное логическое выражение.
Скорее всего требуется просто перезаливка полигонов. Правила применяются обычно в пределах одного слоя.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
koluna
сообщение Feb 27 2012, 12:38
Сообщение #244
Я так и подумал, но не получилось реализовать намеченное...
На рисунке надо организовать зазор между земляным полигоном (TOP GND, подсоединен к GND) и дорожкой (цепь RF_ANT).
Создал правило в Electrical->Clearance
Для первого объекта указываю: InNet('RF_ANT')
Для второго объекта: IsNamedPolygon('TOP GND')
Приоритет у правила 1.
Можно указать вместо второго объекта InNet('GND'), сработает, но это не совсем то, что нужно... нужен контролируемый зазор только между заливкой и дорожкой.
Благодарю заранее!
eleks
сообщение Feb 27 2012, 13:05
Сообщение #245
Из: Odessa
Срасибо за очень доходчивое объяснение!
После перезаливки всё стало нормально! Однако то, что изменения не сразу вступают в действие, сильно сбивает с толку.
Так же не совсем удобно с выключением видимости полигонов. Может быть есть возможность регулировать их прозрачность?
Буратино
сообщение Feb 27 2012, 13:52
Сообщение #246
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Разрулил! Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Feb 27 2012, 15:07
Сообщение #247
Пользователь №: 3 671
Вот интуитивно -- во все правила должно быть In
а вас во втором --Is. Ищите такоеже с началом In
Буратино
сообщение Feb 27 2012, 15:34
Сообщение #248
Из: Украина, Киев
А нет ни у кого чертежа АТХ материнской платы? Нужны габариты и посадочные для крепежа. Спасибо!
Нашел вот тут: http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5Catx2_2.pdf
Буратино
сообщение Feb 28 2012, 05:45
Сообщение #249
Из: Украина, Киев
Еще не могу вкурить как для десигнаторов на плате сменить дефолтные значения!?
TOREX
сообщение Feb 28 2012, 07:00
Сообщение #250
Пользователь №: 55 187
Вроде ни как, да и не особо надо. Через FSO поменяй сразу для всех.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Feb 28 2012, 07:28
Сообщение #251
Ну в дефолтных установках (DXP/preference/Pcb/default)
. тоже.
koluna
сообщение Feb 28 2012, 07:52
Сообщение #252
Кстати, где в настройках отменить генерацию комнат при обновлении проекта схемы и передаче его в проект платы?
Комната не нужна - всего одна она и мешается только... а галку снимать в ECO надоело уже...
Сабунин пишет - в настройках, а вот где именно, не понятно... не нашел.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Feb 28 2012, 07:58
Сообщение #253
project/project option/class generator снимите флаги generate room
TOREX
сообщение Feb 28 2012, 08:03
Сообщение #254
. тоже.
Владимир, дык нет там десигнатоа.
Project-> Project Options закладка Class Genertion
Владимир
сообщение Feb 28 2012, 08:38
Сообщение #255
Designator как comment не самостоятельны. Они там в составе Component
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.09062 секунд с 7
