11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Примеры схем питания SIM900
=F8=
сообщение Feb 23 2012, 16:01
Сообщение #76
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(Pavel V. @ Feb 23 2012, 10:44) *
В одном своем устройстве я использовал общий источник питания для модуля SIM900 и процессора (с обвязкой) на 3,5 В (на LM2576). Вроде бы проблем не было, в том числе при передаче данных. Уровни сигнальных линий, естественно, были согласованы. Почему-то не увидел в теме упоминаний такого варианта схемы питания, может быть это в корне неправильно и чревато какими-то проблемами?
Слишком близко к нижней допустимой границе, а LM2576 не слишком шустрый при хорошей нагрузке можно, в импульсе, ниже допустимых 3.1 уйти. Уж лучше, если не требуется стабильности, питание сделать 4В, а лишние 0.5-0.7В на диоде погасить.
Anton_A
сообщение Feb 23 2012, 16:51
Сообщение #77
Пользователь №: 69 168
Цитата(Aner @ Feb 23 2012, 01:41) *
А с какой буквой у вас? A или B.
A, С буквой В даже в предложении с 2-недельной доставокй нет.
MKdemiurg
сообщение Feb 28 2012, 09:32
Сообщение #78
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Ткните носом пожалуйста в схему с перебросом питания от стабилизатора к аккумулятору при отключении питания...
CADiLO
сообщение Feb 28 2012, 10:17
Сообщение #79
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Эта ?
MKdemiurg
сообщение Feb 28 2012, 11:38
Сообщение #80
Из: Россия
Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 13:17) *
Эта ?
А в момент переключения сброс не произойдёт?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 28 2012, 11:40
MKdemiurg
сообщение Feb 28 2012, 13:06
Сообщение #81
Из: Россия
А для свинца и линейного стабилизатора нет ничего?
Вот думаю поставить Lm1084 и свинцовый аккум. GPRS не нужен.
CADiLO
сообщение Feb 28 2012, 13:28
Сообщение #82
Из: Днепр
Но лучше сделать нормально....
MKdemiurg
сообщение Feb 28 2012, 13:41
Сообщение #83
Из: Россия
Я уж думал, а есть ли смысл в диодном "или"- трансформатор то надо ватт в 10 чтобы отрабатывать 1-1.5А. Знать бы среднее , а не максимальное потребление в режиме разговора и GPRS? НЕт таких данных?
А нормально это с импульсником вместо линейника? (печальный опыт у мну с ними был - теперь стремаюсь biggrin.gif )
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Feb 28 2012, 13:44
Anton_A
сообщение Mar 6 2012, 09:25
Сообщение #84
Цитата(koluna @ Feb 22 2012, 18:54) *
ncp3170A - схема по даташиту, на 4 вольта, на низких скоростях GPRS и на DTMF всё работает без перебоев и значительных просадок (я вообще не заметил).
Aner
сообщение Mar 6 2012, 10:30
Сообщение #85
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
У нас тоже с ncp3170A все хорошо, но вот с буквой "B" должна быть интереснее по кпд, и тд, но пока их нет.
koluna
сообщение Mar 11 2012, 06:51
Сообщение #86
Пользователь №: 24 061
Разводку как делали? Все по рекомендациям из даташита? Нагрев ощутим? sm.gif
Входное напряжение какое у Вас?
Благодарю заранее!
Anton_A
сообщение Mar 12 2012, 08:03
Сообщение #87
нагрев незначителен, входное 10-14 вольт. разводка из даташита.
allmaker
сообщение Mar 12 2012, 11:13
Сообщение #88
Пользователь №: 21 440
Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 14:17) *
Эта ?
Мелкосхемка зарядная слева не MAX1555 случаем?
CADiLO
сообщение Mar 12 2012, 13:11
Сообщение #89
Из: Днепр
Там микросхемки не указывались - просто было сказано что первый вариант если есть вывод PowerOK и второй если нет то ставим компаратор.
_3m
сообщение Mar 12 2012, 13:57
Сообщение #90
Пользователь №: 23 960
Компенирующую цепочку считали ?
У меня почему то даже повторить вычисления из ДШ не получается. Совсем другие цифры выходят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
