83 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
koluna
сообщение Feb 28 2012, 13:31
Сообщение #256
Пользователь №: 24 061
Кстати, в каком слое лучше рисовать контур платы? В Mechanical1 нормально?
Разобрался как автоматически сгенерировать из Board Shape контур платы: Design->Board Shape->Create Primitives...
Сообщение отредактировал koluna - Feb 28 2012, 13:49
Благодарю заранее!
TOREX
сообщение Feb 28 2012, 14:28
Сообщение #257
Пользователь №: 55 187
Вообще это личное дело каждого, в каком Mechanical слое рисовать контур платы. Я рисую контур только в слое Keep-Out Layer.
Изготовители не задавали ни каких вопросов и делали все нормально.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
koluna
сообщение Feb 28 2012, 14:46
Сообщение #258
Сделал в Keep-Out Layer, но DRC online ругается...
Делал в Mechanical1, но там помимо контура еще всякие лишние элементы - тоже плохой вариант получается...
Благодарю заранее!
TOREX
сообщение Feb 28 2012, 15:01
Сообщение #259
Надо настроить правило зазоров между элементами печати и элементами в слое Keep-Out Layer.
Master of Nature
сообщение Feb 28 2012, 16:59
Сообщение #260
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Механических слоев куча. Никто вас не ограничивает в использовании. Я на 14 рисую.
А первые слои использую как парные (3Д, сборка и т.п.)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
maklein
сообщение Feb 29 2012, 05:29
Сообщение #261
Пользователь №: 69 088
Привет всемsm.gif Поиск не дал результатов в темах для начинающих.
Есть задача: есть два проекта со своими платами. (при это при нарисовании схемы в каждом проекте получились иерархические)
надо нарисовать новый проект, в который эти два проекта буду входить как элементы и при этом сохранились ссылки на листы этих проектов.
Creat componet from componet - можно использовать, попадает в BOM как элемент, но ссылки не получается.
пока делал так
рисую новый проект, где участвуют два предыдущих проекта. делаю пока так
1. создаю лист схемы.
2. через ADD existing to Project) добавляю верхние листы предыдущих проектов.
3. захожу в лист(созданный в пункте 1.)
4. Делаю создать Sheet symbol из листов пункта 2
5. делаю компиляцию. в Итоге на схеме два Sheet symbola. в каждый я могу зайти, а вот в ложенные этих листов не могу.
koluna
сообщение Feb 29 2012, 06:19
Сообщение #262
Да я знаю, что куча... вот, думаю, может, стандарт какой есть... первую плату в Альтиуме делаю, вот и вопросов много возникает sm.gif
У меня несколько слоев механических оказывается заняты всякой лабудой... включил 25 слой в него и сконвертировал боард шейп.
Благодарю заранее!
stas00n
сообщение Feb 29 2012, 06:37
Сообщение #263
Пользователь №: 61 198
"Стандарта", пожалуй, нет. Я, как и многие рисую на keepout, - удобно зазоры до краев блюсти. Можно и на любом механическом наверное..
fatus
сообщение Feb 29 2012, 12:31
Сообщение #264
Пользователь №: 62 309
Приветствую всех!
Жизнь заставляет пересаживаться с PCAD на Altium. Начал осваивать - и сразу возник вопрос. Как в Altiume делать пады нестандартной формы? Надо сделать пад в форме пятиугольника: прямоугольник с одним обрезанным углом.
Подскажите плиз, бывалые...
С уважением, С.
Владимир
сообщение Feb 29 2012, 13:07
Сообщение #265
Пользователь №: 3 671
На Pad накладываете Place/ solid region
Такое же если нужно для вскрытия маски и пасты
fatus
сообщение Mar 1 2012, 05:25
Сообщение #266
Т.е. точно так же как это было в PCADe? Там к PAD-у стандартной формы подрисовывались (я так делал) полигоны в нужных слоях, которые в итоге давали сложную форму. Но при этом DRC не воспринимало эти куски как части цепи этого PAD-а и ругалось. Тут так же?
Владимир
сообщение Mar 1 2012, 08:30
Сообщение #267
Тут также, только подключить полигону уже в проекте можно и нужно
koluna
сообщение Mar 1 2012, 10:58
Сообщение #268
Добрый день!
Неприятный момент. В схемном редакторе в основной надписи как-то неправильно масштабируются шрифты. При печати и при крупном масштабе - все нормально. А при мелком масштабе (допустим, А2 на весь экран) - надписи выглядят слишком крупными и залазиют на соседние элементы.
Можно как-нибудь вылечить?
Благодарю заранее!
Zandy
сообщение Mar 1 2012, 16:23
Сообщение #269
Пользователь №: 3 098
При выводе на печать принципиальной схемы происходит некий казус. Далеко не все линии пропечатываются. Причем в превьюшке все норм. В чем дело?
Если печатать в pdf, а затем на принтер, то тоже все хорошо.
Буратино
сообщение Mar 1 2012, 18:03
Сообщение #270
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Владимир и TOREX спасибо за помощь!
Все таки лучше когда по умолчанию правильные начертания десигнаторы имеют, ибо нагляднее и меньше траблов при последующих операциях. Попробую покопаться в составе компонента соответсв. раздела настроек умолчаний.
1.Как-то разбирался но сейчас подзабыл как несколько различных цепей подсвечивать (хайлайтнуть) по одному клику?
2. Как можно копировать растановку/топологию с одного рума на другой рум при этом желательно чтоб второй рум был зеркально отраженным! То есть я как бы почитал в статьях как просто копировать (кстати шедевральная вещь) но вот хорошо бы чтоб при этом второй рум по отношению к первому был отраженным.. Сейчас после синхронизации приходится врукопашную зеркалить снова и сноваsad.gif
3. Как работать с румами если по логике платы компоненты из одного рума какбы пересекаются с площадкой второго рума? Можно ли румы располагать один над одним, смещать с перекрытием?
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
