Вопросы начинающих, Год 2012 |
Feb 28 2012, 14:28
Пользователь №: 55 187
Цитата(koluna @ Feb 28 2012, 16:31)  Кстати, в каком слое лучше рисовать контур платы? В Mechanical1 нормально? Разобрался как автоматически сгенерировать из Board Shape контур платы: Design->Board Shape->Create Primitives... Вообще это личное дело каждого, в каком Mechanical слое рисовать контур платы. Я рисую контур только в слое Keep-Out Layer. Изготовители не задавали ни каких вопросов и делали все нормально.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Feb 28 2012, 14:46
Пользователь №: 24 061
Цитата(TOREX @ Feb 28 2012, 18:28)  Вообще это личное дело каждого, в каком Mechanical слое рисовать контур платы. Я рисую контур только в слое Keep-Out Layer. Изготовители не задавали ни каких вопросов и делали все нормально. Сделал в Keep-Out Layer, но DRC online ругается... Делал в Mechanical1, но там помимо контура еще всякие лишние элементы - тоже плохой вариант получается...
Благодарю заранее!
Feb 28 2012, 16:59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(koluna @ Feb 28 2012, 18:46)  Сделал в Keep-Out Layer, но DRC online ругается... Делал в Mechanical1, но там помимо контура еще всякие лишние элементы - тоже плохой вариант получается... Механических слоев куча. Никто вас не ограничивает в использовании. Я на 14 рисую. А первые слои использую как парные (3Д, сборка и т.п.)
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 29 2012, 05:29
Пользователь №: 69 088
Привет всем  Поиск не дал результатов в темах для начинающих. Есть задача: есть два проекта со своими платами. (при это при нарисовании схемы в каждом проекте получились иерархические) надо нарисовать новый проект, в который эти два проекта буду входить как элементы и при этом сохранились ссылки на листы этих проектов. Creat componet from componet - можно использовать, попадает в BOM как элемент, но ссылки не получается. пока делал так рисую новый проект, где участвуют два предыдущих проекта. делаю пока так 1. создаю лист схемы. 2. через ADD existing to Project) добавляю верхние листы предыдущих проектов. 3. захожу в лист(созданный в пункте 1.) 4. Делаю создать Sheet symbol из листов пункта 2 5. делаю компиляцию. в Итоге на схеме два Sheet symbola. в каждый я могу зайти, а вот в ложенные этих листов не могу.
Feb 29 2012, 06:19
Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2012, 20:59)  Механических слоев куча. Никто вас не ограничивает в использовании. Я на 14 рисую. Да я знаю, что куча... вот, думаю, может, стандарт какой есть... первую плату в Альтиуме делаю, вот и вопросов много возникает  У меня несколько слоев механических оказывается заняты всякой лабудой... включил 25 слой в него и сконвертировал боард шейп. Теперь нормально, спасибо
Благодарю заранее!
Feb 29 2012, 06:37
Пользователь №: 61 198
Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 08:19)  Да я знаю, что куча... вот, думаю, может, стандарт какой есть... первую плату в Альтиуме делаю, вот и вопросов много возникает  У меня несколько слоев механических оказывается заняты всякой лабудой... включил 25 слой в него и сконвертировал боард шейп. Теперь нормально, спасибо  "Стандарта", пожалуй, нет. Я, как и многие рисую на keepout, - удобно зазоры до краев блюсти. Можно и на любом механическом наверное..
Feb 29 2012, 12:31
Пользователь №: 62 309
Приветствую всех!
Жизнь заставляет пересаживаться с PCAD на Altium. Начал осваивать - и сразу возник вопрос. Как в Altiume делать пады нестандартной формы? Надо сделать пад в форме пятиугольника: прямоугольник с одним обрезанным углом. Подскажите плиз, бывалые...
С уважением, С.
Mar 1 2012, 05:25
Цитата(Владимир @ Feb 29 2012, 16:07)  На Pad накладываете Place/ solid region Такое же если нужно для вскрытия маски и пасты Т.е. точно так же как это было в PCADe? Там к PAD-у стандартной формы подрисовывались (я так делал) полигоны в нужных слоях, которые в итоге давали сложную форму. Но при этом DRC не воспринимало эти куски как части цепи этого PAD-а и ругалось. Тут так же?
Mar 1 2012, 18:03
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Владимир и TOREX спасибо за помощь! Все таки лучше когда по умолчанию правильные начертания десигнаторы имеют, ибо нагляднее и меньше траблов при последующих операциях. Попробую покопаться в составе компонента соответсв. раздела настроек умолчаний. --- 1.Как-то разбирался но сейчас подзабыл как несколько различных цепей подсвечивать (хайлайтнуть) по одному клику? 2. Как можно копировать растановку/топологию с одного рума на другой рум при этом желательно чтоб второй рум был зеркально отраженным! То есть я как бы почитал в статьях как просто копировать (кстати шедевральная вещь) но вот хорошо бы чтоб при этом второй рум по отношению к первому был отраженным.. Сейчас после синхронизации приходится врукопашную зеркалить снова и снова  3. Как работать с румами если по логике платы компоненты из одного рума какбы пересекаются с площадкой второго рума? Можно ли румы располагать один над одним, смещать с перекрытием? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
