> ВЧ-часть модуля SIM900
koluna
сообщение Feb 24 2012, 12:31
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Почитал форум, но вопросы остались...
ВЧ-разъем на плате - U.FL-R-SMT.
GSM антенна - TC103-3. 50 Ом. По этой причине (ну и длина трассы небольшая) согласование не делал.
На рисунке - топология платы.
Прошу проконтролировать.
Ширина ВЧ-трассы - 1.5 мм, длина трассы разъема ~3 мм (от КП модуля до КП разъема). Зазоры - 0.254 мм.
Благодарю заранее!
- koluna   ВЧ-часть модуля SIM900   Feb 24 2012, 12:31
- - Harbinger   Если толщина материала 1,5 мм, то отклонение волно...   Feb 26 2012, 06:13
|- - koluna   Цитата(Harbinger @ Feb 26 2012, 10:13) Ес...   Feb 26 2012, 09:02
- - koluna   Поясните, пожалуйста, принцип расчета. Нужно посчи...   Feb 27 2012, 14:41
- - CADiLO   Вопрос - на каком расстоянии будет разъем или точк...   Feb 27 2012, 14:51
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 27 2012, 18:51) Вопро...   Feb 27 2012, 15:02
- - CADiLO   И самое главное что работает «Не следует множит...   Feb 27 2012, 15:20
|- - koluna   Цитата(CADiLO @ Feb 27 2012, 19:20) И сам...   Feb 27 2012, 17:32
- - koluna   Уважаемый CADiLO, прошу посоветовать как сделать л...   Feb 28 2012, 18:10
|- - Aner   Цитата(koluna @ Feb 28 2012, 21:10) Уважа...   Feb 28 2012, 20:09
|- - koluna   Цитата(Aner @ Feb 29 2012, 00:09) Можно к...   Feb 29 2012, 06:26
|- - Aner   Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 09:26) Но эт...   Mar 1 2012, 10:58
|- - koluna   Цитата(Aner @ Mar 1 2012, 14:58) Еcли пис...   Mar 1 2012, 13:10
- - CADiLO   Для линии в 3 мм (и даже в 2 см) можно не считать.   Feb 29 2012, 08:20
- - koluna   Общие вопросы... Насколько реально на обычном FR4 ...   Mar 1 2012, 06:56
- - CADiLO   Допускаю - но эти значения будут достаточно мизерн...   Mar 1 2012, 11:09
- - Slonofil   У Резонита есть HiTg FR4, если кому надо для ВЧ. Н...   Mar 1 2012, 13:14
|- - koluna   Цитата(Slonofil @ Mar 1 2012, 17:14) У Ре...   Mar 1 2012, 13:24
|- - Slonofil   Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 17:24) Написа...   Mar 1 2012, 13:27
|- - ssokol   Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 17:24) Написа...   Mar 1 2012, 15:45
|- - koluna   Цитата(ssokol @ Mar 1 2012, 19:45) Им не ...   Mar 2 2012, 08:11
|- - ssokol   Цитата(koluna @ Mar 2 2012, 12:11) И как ...   Mar 2 2012, 15:08
- - CADiLO   Для exUSSR достаточно 900/1800 900/1800 МГц в Ев...   Mar 1 2012, 13:16
- - CADiLO   Да - если например взять двухдиапазонный SIM900R т...   Mar 1 2012, 13:26
- - Aner   Обычно FR-4 работает стабильно до 800...1000Мгц, д...   Mar 2 2012, 13:32
|- - koluna   Цитата(Aner @ Mar 2 2012, 17:32) Обычно F...   Mar 5 2012, 07:44
- - Harbinger   Полосок в MWO в принципе вполне сносно рассчитывае...   Mar 3 2012, 19:47
- - koluna   Кстати, как вот это http://www.mt-system.ru/sites/...   Jun 25 2012, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
