> ВЧ-часть модуля SIM900
koluna
сообщение Feb 24 2012, 12:31
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Почитал форум, но вопросы остались...
ВЧ-разъем на плате - U.FL-R-SMT.
GSM антенна - TC103-3. 50 Ом. По этой причине (ну и длина трассы небольшая) согласование не делал.
На рисунке - топология платы.
Прошу проконтролировать.
Ширина ВЧ-трассы - 1.5 мм, длина трассы разъема ~3 мм (от КП модуля до КП разъема). Зазоры - 0.254 мм.
Благодарю заранее!
Harbinger
сообщение Feb 26 2012, 06:13
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если толщина материала 1,5 мм, то отклонение волнового сопротивления от 50 Ом незначительное.
Не помешали бы via между земляными полигонами на top и bottom. На VBAT тоже неплохо бы ещё хотя бы один переход добавить.
koluna
сообщение Feb 26 2012, 09:02
Вопрос в правильности расчета (ширина трассы, ширина зазора земля-трасса).
Если туда виа добавлять, то расчет, как я понимаю, нужно вести по другой методике...
Читал про это...
Реально ли имеет смысл?
Окружить виасами разъем целиком или только добавить несколько штук между КП модуля и КП разъема?
Вы про дорожку, которая под модулем?
Смысла нет - туда очень маленький ток идет. Большой ток идет на модуль от источника через полигон (на рисунке видны два керемических и один танталовый конденсатор вверху).
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Feb 27 2012, 14:41
Поясните, пожалуйста, принцип расчета.
Нужно посчитать следующие параметры: ширина трассы, зазор трасса-земля.
Модуль имеет 4 диапазона: 850, 900, 1800, 1900 МГц.
Для какой частоты считать?
Ну и как-то диэлектрическую проницаемость и тангенс дельта надо под частоту выбрать еще...
Как пользоваться TXLINE 2003?
Что такое Physical Length (L)? Как я понимаю это длина проводника, но для чего она нужна? Ведь волновое сопротивление от длины не зависит...
Ввожу параметры, нажимаю стрелку слева-направо и получаются какие-то непонятные значения совсем sad.gif
Может быть я не все параметры ввел?
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Feb 27 2012, 14:51
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вопрос - на каком расстоянии будет разъем или точка подсоединения антенны от модуля?
Если это значение менее чем пара сантиметров, то на пуркуа-хуа оно вам надо заморачиваться с расчетами?
Запас по мощности и чуствительности у модуля достаточный, а рассогласования на такой длине вы не увидите.
Это стоит делать только если собираетесь тянуть дорожку к разъему который далеко стоит.
Ну или если есть море свободного времени для теоретических изысков.
И то, тогда проще кабель припаять у модуля, потерь однозначно меньше будет.
Вот как китайцы например.
http://blog.21ic.com/UploadFiles/2010-7/82141421552.jpg
http://www.sh-llxdz.com/cp/html/images/1298561084.jpg
http://w3.06210.cn/20110223144119/cp/html/.../1298445705.jpg
koluna
сообщение Feb 27 2012, 15:02
От вывода модуля до вывода разъема около 4 мм.
Ладно, сделаю тогда дорожку шириной с КП модуля. Зазор 0.254 мм нормальный?
Надо ли ВЧ-землю отделять?
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Feb 27 2012, 15:20
Из: Днепр
«Не следует множить сущее без необходимости»
(С) Бритва Окама
Тут уже от остальной разводки зависит. Я бы отделил, по крайней мере со стороны питания.
Вот еще попалось - http://farm4.static.flickr.com/3069/585189..._49b2497951.jpg
koluna
сообщение Feb 27 2012, 17:32
Эээ... не совсем понял, как со стороны питания?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Feb 28 2012, 18:10
Для случаев: разъем близко к модулю и разъем далеко от модуля.
Отделять землю и экранировать виасами советуете как в топике http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=77830&st=0?
Благодарю заранее!
Aner
сообщение Feb 28 2012, 20:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Можно как там, за исключением того, что нужно правильно посчитать линию в 50 Ом. Не так как на том рисунке, там не 50 Ом!
koluna
сообщение Feb 29 2012, 06:26
Но это опять же актуально только для длинных линий (сравнимых с лямбда на 4 и более)? Или все-таки даже для линии в 3 мм длиной надо точно считать? wink.gif
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Feb 29 2012, 08:20
Из: Днепр
Для линии в 3 мм (и даже в 2 см) можно не считать.
koluna
сообщение Mar 1 2012, 06:56
Общие вопросы...
Насколько реально на обычном FR4 выдержать волновое сопротивление 50 Ом в заданном допуске для нормальной передачи радиосигнала?
Какой допуск на значение сопротивления считается нормальным?
Благодарю заранее!
Aner
сообщение Mar 1 2012, 10:58
Из: СПБ
это неверно.
Еcли писать так, то нужно пояснять. Что тогда вы допускаете соответствующие потери мощности из-за несогласования, некотоое ухудшение чувствительности приема, повышения внеполосного излучения, возможно сертификацию изделие не пройдет. И возможны сбои, зависание модуля, особенно в дальних зонах от соты, когда модем работает на максимальной мощности.
Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 09:56) *
Общие вопросы...
не проблема, если FR4 качественный и имеет сертификат.
CADiLO
сообщение Mar 1 2012, 11:09
Из: Днепр
Допускаю - но эти значения будут достаточно мизерными. Точно так же как любое дополнительное разъемное соединение внесет свои ухудшения. Так что правильно припаяный у модуля кабель будет лучше чем лишний разъем. Поэтому может по 5 приемке изделие и не пройдет, но в подавляющем большинстве затраты на расчеты и после выдерживание их в производстве не стоят того.
Ну а хорошая внешняя антенна на границе приема сделает больше чем просчитаная линия в 5 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
