4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Конденсаторы
koluna
сообщение Feb 29 2012, 14:14
Сообщение #16
Пользователь №: 24 061
Цитата(dinam @ Feb 29 2012, 17:58) *
Блин! Вы хоть один datasheet смотрели? Там есть ответы на все ваши вопросы.
Смотрел. Но не во всех даташитах приводятся интересующие меня параметры (тот же ESR, про который в первом топике спрашивал, стабильность по напряжению, про ESL обычно вообще молчат и т. д.), ну и нигде, конечно, нет сравнительных характеристик конденсаторов разных типов (акромя статей в и-нете, данные из которых порою устарели или противоречивы).
С термостабильностью керамики - все ясно, тут вопросов нет. А вот как она по сравнению с термостабильностью танталовых, алюминиевых и пр. конденсаторов - не ясно пока.
К тому же я говорю не о количественной оценке параметров а о качественной... фактически, что и где лучше применять, основные отличия, плюсы-минусы и т. п.
Сидеть и тупо сравнивать даташиты от разных производителей на разные конденсаторы, думаю, не совсем правильно... Т. е., интересуют обобщенные данные (как по ссылке выше, но более развернуто).
Раньше особо не заморачивался, ставил что есть (ну не критично было). А сейчас понадобилась дополнительная информация, решил поглубже копнуть...
Благодарю заранее!
dinam
сообщение Feb 29 2012, 14:35
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Ну в википедии есть статья подобная той, которую вы приводили. Вопрос слишком общий. Укажите например, для чего вы хотите подобрать конденсаторы? Если для питания, то для какого питания. В общем случае я в посте №6 указал оптимальную замену. Сам применяю алюминиевые с низким сопротивлением и керамику.
Если для СВЧ то на форуме есть темка живая.
Была темка(и) по кондерам для силовых резонансных цепей.
Была темка по выбору кондеров с наименьшими токами утечки.
Это только темки про которые я помню.
Ну т.е. воспользуйтесь поиском на форуме.
Microwatt
сообщение Feb 29 2012, 15:13
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А сначала так и придется. Тупо. Ничего тут обидного, многие прошли.
Потом, после 2-3 десятков просмотров, появляется понимание куда смотреть и что именно искать. И что еще почитать в дополнение к даташитам.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 29 2012, 15:27
Сообщение #19
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Справочник по электрическим конденсаторам под ред. Четверикова и Смирнова.
Р.А.Пис. Обнаружение неисправностей в аналоговых схемах
koluna
сообщение Mar 1 2012, 07:12
Сообщение #20
Ни для чего конкретно в данный момент, просто заполняю пробелы в знаниях sm.gif
Кстати, под твердотельными Вы понимали алюминиевые полимерные?
А Вы алюминиевые с низким ESR какие применяете? Просто Low ESR или полимерные?
Сообщение отредактировал koluna - Mar 1 2012, 08:17
Благодарю заранее!
dinam
сообщение Mar 1 2012, 07:43
Сообщение #21
В datasheet они наиболее полно обзываются CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID CAPACITORS.
Твердотельные не применяю. С низким ESR, которые пробовал: серии LXZ и KZE фирмы Nippon Chemi-Con, ESX и EXR фирмы Hitano. Конденсаторы Hitano более-менее легко покупаются в Симметроне.
koluna
сообщение Mar 1 2012, 08:28
Сообщение #22
Вот про алюминиевые и танталовые топик: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=386&st=0.
И статью неплохую про танталовые и керамику прикладываю.
Я там ERS заказал попробовать. На вход Low Drop линейника. Производитель рекомендует OSCON, но что-то дорогие они и не совсем доставабельные...
Кстати, вот еще прояснить что хотелось бы.
Параметры конденсаторов для примера - в аттаче.
Зачем производитель одновременно указывает и тангенс и ESR?
Наверное, всегда полезнее знать именно ESR. Почему бы не указывать только его, чтобы не возникало путаницы и лишних вопросов?
Зачем тангенс указывать?
Ну и одно из другого вычислить легко...
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 451.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Благодарю заранее!
vitan
сообщение Mar 1 2012, 08:31
Сообщение #23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Правильно, не надо тупо сидеть. Надо пойти на сайт какого-нибудь нормального производителя типа мураты и воспользоваться их программами и базами данных по характеристикам конденсаторов. Вначале выберете тип, потом модель, а потом увидите все, что можно, включая АЧХ, графики по температурам и т.п. Потом скачаете модели и будете рассчитывать применение в своих устройствах.
dinam
сообщение Mar 1 2012, 09:21
Сообщение #24
И кстати не обязательно твердотельные имеют меньшее сопротивление. Вот вы, например, выделили конденсатор 16В-180мкф. В том же корпусе есть "обыкновенныЙ low ESR кондер серии HN. Емкость немного поболее будет, но сопротивление практически такое же sm.gif
koluna
сообщение Mar 1 2012, 10:23
Сообщение #25
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Mar 1 2012, 10:40
Сообщение #26
Из: Запорожье
На вход линейника - как раз тот случай , когда подойдут любые.
Скорее всего, производитель не рекомендует, а просто называет в перечне что у него в столе оказалось.
koluna
сообщение Mar 2 2012, 06:56
Сообщение #27
Из спецификации:
Input Capacitor
The recommended input capacitor value is a 150 F
OSCON with an Equivalent Series Resistance (ESR) of
50 m. It is especially required if the power source is
located more than a few inches from the
NCP5663/NCV5663. This capacitor will reduce device
sensitivity and enhance the output transient response time.
The PCB layout is very important and in order to obtain the
optimal solution, the Vin and GND traces should be
sufficiently wide to minimize noise and unstable operation.
Вот, пожалуйста - производитель рекомендует твердотельный OSCON...
У нас как раз тот случай, когда первичный источник далеко и питание подводится тонкими и длинными проводами sad.gif
Ну и быстрое нарастание тока надо обеспечить в нагрузку.
Спасибо, дельный совет!
Но это все равно не дает полной картины sad.gif Я бы хотел иметь обобщенные качественные характеристики...
Сообщение отредактировал koluna - Mar 2 2012, 07:55
Благодарю заранее!
dinam
сообщение Mar 2 2012, 18:19
Сообщение #28
Ну тут совсем все просто. На входе можно ставить любые кондеры. Главное емкость побольше и ESR поменьше. Я например, для LT3741 поставил 4 кондера. Керамику 10 мкф возле верхнего полевика, чтобы сглаживал пульсации напряжения на частоте работы преобразователя (360кГц). Два ESX Hitano 220мкф для сглаживания пульсаций напряжения от нагрузки, которая потребляет импульсный ток с частотой порядка 3,5 кГц. Ну и один 0.1 мкф возле самой микросхемы. Напряжене питания на микросхему подается проводом длиной около 6м сечением пол квадрата.
Не могу sad.gif . Но могу сам вопрос задать. Выше я приводил low ESR кондер в таком же корпусе как и твердотельный с таким же ESR. Но ток у твердотельного в три раза больше. С чего бы это?
Хотя есть предположение, что ESR у него в разы уменьшается при увеличении температуры sm.gif
Ruslan1
сообщение Mar 2 2012, 20:39
Сообщение #29
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Тантал против керамики.
Сегдня нарвался на довольно неприятный эффект- многослойная керамика довольно громко пищит. Установлено на выходе SMPS, 3 штуки в параллель, 1210 10uF/25V. пульсации до 0.8V из-за характера нагрузки (ключ, управляемый меандром звуковой частоты). И пищат, нехорошие редиски. Пришлось тантал поставить. Понимаю что на емкости сэкономил, но меня все кроме писка устраивает.
Эффект известный, просто я раньше не натыкался. с ним даже борются, например тут можно прочитать (страницы 7-9).
koluna
сообщение Mar 5 2012, 10:29
Сообщение #30
Ну вот как раз, чтобы ESR было поменьше и рекомендуют OSCON sm.gif И даже цифру указывают - 50 мОм.
Только вот по поводу стабильности регулятора в зависимости от ESR ничего не говорится. Или это актуальней для импульсных?
Как я понимаю, для твердотельных справедливо следующее:
- при температуре 85 твердотельные существенно дольше живут, чем обычные,
- низкая зависимость параметров от температуры,
- температурный диапазон шире,
- лучше частотные свойства.
Думаю, что бОльший ток объясняется принципиально другим типом электролита...
Вот, почитайте: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=994178
Может, плохие кондеры попались или полопались...
Не рекомендуют ставить Y5V еще. Почему - не пойму, но думаю, что дело не в стабильности...
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
