83 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
uriy
сообщение Mar 2 2012, 05:10
Сообщение #271
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
При выводе на печать принципиальной схемы происходит некий казус. Далеко не все линии пропечатываются. Причем в превьюшке все норм. В чем дело?
Если печатать в pdf, а затем на принтер, то тоже все хорошо.
У меня такое происходит если я печатаю схему на листе А4 в режме grayscale. Выберите монохромную печать или печатайте без уменьшения масштаба тогда все будет видно.
1.Как-то разбирался но сейчас подзабыл как несколько различных цепей подсвечивать (хайлайтнуть) по одному клику?
По одному клику вроде только одну цепь можно подсветить. Кликом по ней при нажатом Ctrl.
Буратино
сообщение Mar 2 2012, 05:47
Сообщение #272
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Ну может быть цепи в класс добавить и уже так справиться с задачей, или фильтр построить, сохранить а потом его быренько как-то вызывать или еще как-то.. Помню что делал, но как именно... К сож. с программой я работаю "наездами":(((((9
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Mar 2 2012, 06:02
Сообщение #273
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
CTRL+LMB - подсветить одну цепь
далее SHIFT+CTRL+LMB - подсвечивать еще цепи (добавлять)
SHIFT+C - отменить подсветку
Цитата(Буратино @ Mar 1 2012, 22:03) *
3. Как работать с румами если по логике платы компоненты из одного рума какбы пересекаются с площадкой второго рума? Можно ли румы располагать один над одним, смещать с перекрытием?
Спасибо!
неприятная вещь
при копировании румов могут захватываться объекты и топология, не принадлежащая комнате, поэтому нежелательно, чтобы комнаты наползали друг на друга. Но вот попробовать обвести комнату многоугольником, чтобы туда не попадало ничего лишнего - попробуйте.
Может тогда удасться расположить их так, чтобы они друг на друга не налезали.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Mar 2 2012, 06:07
Сообщение #274
Из: Украина, Киев
Это я знаю!
Что если нужно группу цепей выделить сразу одним кликом/сочетанием?
Цитата(Master of Nature @ Mar 2 2012, 10:02) *
неприятная вещь
Я сейчас вообще графич. изображение комнат сделал маленькими и находятся они у меня в нижнем уголочке экрана. Нужно выделить компоненты в руме - кликаю по этим мал. квадратикам. То есть сами компоненты расположены за ее пределами геометрическими, но принадлежат этой комнате. Траблы появляются если я копирую размещение и топологию с одной рум на другую, так как мои платы зеркально расположены и приходится руками все таскать тудой сюдойsad.gif
koluna
сообщение Mar 2 2012, 08:36
Сообщение #275
Пользователь №: 24 061
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Mar 2 2012, 08:58
Сообщение #276
Пользователь №: 3 671
Цитата(koluna @ Mar 2 2012, 11:36) *
используйте true type
какие проблемы
Или ищите, на заре существования форума я выкладывал
koluna
сообщение Mar 2 2012, 09:48
Сообщение #277
какие проблемы
В свойствах строки можно выбрать всего три шрифта: Default, Sans Serif, Serif. Почему такой скудный выбор?
В настройках редактора выбран Arial. Как я понимаю, кириллических шрифтов в списке почему-то нет...
Благодарю заранее!
TOREX
сообщение Mar 2 2012, 10:00
Сообщение #278
Пользователь №: 55 187
Не тормози, ты видишь три векторных шрифта. Включи True Type-увидишь все TTF
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
koluna
сообщение Mar 2 2012, 10:12
Сообщение #279
Благодарю заранее!
PRIMUS_NN
сообщение Mar 2 2012, 20:53
Сообщение #280
Пользователь №: 68 053
При разводке дорожек на плате чтобы они не пересекались, наверно многим приходилось использовать SMD ризисторами с нулевым сопротивлением (перемычки без сверловки). Возможно ли такое осуществить в Альтиуме корректно?
Владимир
сообщение Mar 3 2012, 05:53
Сообщение #281
какие проблемы.
варианты:
1 Имена цепей с двух сторон такого резистора одинаковы, PAD имеют свойство jimper
2. в общет тоже, но Netlabel но не используем, а прокладываем линию через оба вывода резистора
3. Схему вообще не трогаем, а footprint? где PAD имеют свойство jimper, добавляем по мере не необходимости только на PCB
PRIMUS_NN
сообщение Mar 3 2012, 09:36
Сообщение #282
В свойсвах пада предлагается ввести число Jumper ID (каково его значение?) Наверно я не там копаю.
Пожалуйста чуть по подробней как сделать из резистора перемычку (скорее всего по 3 варианту) очень нужно!
Master of Nature
сообщение Mar 3 2012, 10:14
Сообщение #283
Мыслящий
Из: Самара
Любое не равное нулю, но при этом такое же как у другого пада.
Считается, что пады с одинаковым ненулевым Jumper ID замыкаются внутри корпуса компонента.
FAQ по AD
Форум по AD
PRIMUS_NN
сообщение Mar 3 2012, 18:15
Сообщение #284
Поставил в свойствах Jumper ID по 1 на оба пада, всёравно ругается что связи нет. Зеленеет понятно потому что элемент подключен не по схеме (кстати как зеленку убрать, чтобы реальную ошибку не пропустить).
P.S. Альтиум после СпринтЛайёта реально удобная весчь, там Атмегу на три миллиметра дернул и ещё потом сопли три часа подбирай. FAQ стараюсь читать.
v-vovchek
сообщение Mar 3 2012, 18:42
Сообщение #285
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Вы наведите курсор на элемент с ошибкой и сделайте скриншот угла с сообщением об ошибке (если не меняли настройки, то полупрозрачное окно в левом верхнем углу). Тогда вам подскажут, в чем суть ошибки.
Я предпочитаю перемычки вводить в схему. Потом транслируешь их в трассировку. Так меньше ошибок. Да и спецификацию делать нужно будет (bill of material). Если в схему перемычки не вводить, то они могут потеряться, когда делаете Designe-UpdatePCВ...
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 3 2012, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
