Коды БЧХ, Вопросы по алгоритмам декодирования |
Sep 22 2010, 05:44
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Гуру кодирования, просвятите по теме Потребовалось мне для проекта сделать БЧХ декодер работающий в поле GF(2), реализовал его по алгоритму Берлекэмпа-Месси приведенному на рисунке. Мне интересно, чем определяется необходимость последней проверки алгоритма перед процедурой Ченя(на рисунке выделено)? Ведь для бинарных БЧХ кодов четные невязки всегда будут равны нулю, а на нечетных проходах, по блок-схеме алгоритма, мы всегда попадаем на изменение длинны и степени полинома локатора ошибок. Т.е. эта проверка ничего не определяет. Тогда зачем она нужна? Или такая ситуация возможна только для не бинарных кодов? И вопрос по алгоритму Евклида. Во всех книгах написано что он лучше подходит для аппаратной реализации, чем алгоритм Берлекэмпа-Месси, из-за своей регулярной структуры. Но один из шагов алгоритма деление полинома на полином. В железе же это делается с помощью регистров с линейными обратными связями, что приводит к многотактному делению и появлению лишних задержек, что ИМХО не айс. Так в чем же его преимущество перед алгоритмом Берлекэмпа-Месси ? Спасибо.
(75 - 89)
Mar 6 2012, 05:50
Пользователь №: 68 022
Цитата(Denisnovel @ Mar 6 2012, 08:16)  Из обсуждения выше я понял, что достоверно невозможно определить количество ошибок, если ошибок слишком много. Но меня интересует случай, когда ошибок меньше граници детектирования. Можно ли в этом случае определить возможность исправления ошибок до поиска ченя? Если количество ошибок превышает исправляющую способность кода , то нет смысла определять сколько было ошибок. Если как Вы говорите ошибок точно меньше исправляющей способности, то вы с высокой степенью вероятности можете предположить, что возможность исправления есть. А вот местоположения этих ошибок Вы сможете определить только после процедуры Ченя. Хотя мне непонятно зачем Вам определять возможность исправления.
Mar 6 2012, 05:58
Цитата(Denisnovel @ Mar 6 2012, 09:54)  Может я не правильно выразился. Можно ли вычислить сигнал "decoding failure" до поиска Ченя? нельзя
Mar 6 2012, 06:08
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Gold777 @ Mar 6 2012, 00:58)  нельзя Цитата(Denisnovel @ Mar 6 2012, 01:04)  Ясно. Спасибо. можно, но не в реализации алгоритма берлекампа с фиксированным количеством шагов. В частности, если мне не изменяет память, в книге "Кодирование с исправлением ошибок в системах связи" есть классическая реализация алгоритма берлекампа с делением, там есть анализ степени полинома, которая получилась. ну и еще, если степень полинома локаторов меньше t, то гарантировано все будет ок.это не к месту %)
Mar 7 2012, 13:21
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(des00 @ Mar 7 2012, 16:27)  а вот и тот алгоритм и статья . Кстати есть такая занятная вещь как "декодирование за границей БЧХ" никто не сталкивался ? Обычно рассматривается случай одной-двух дополнительных ошибок, не больше. Есть куча работ.
Mar 14 2012, 07:32
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Делаю паралельную реализация поиска Ченя согласно прикрепленному файлу. Считает правильно, но результат сдвунут на 1. Т.е. 0 появляется раньше на одну позицию. При начале поиска происходит инициализация. Если написать "start_root_index(i)-1" то с одной ошибкой работает, с двумя не работает совсем. Код loc_mult_par[i] <= gf_mult_a_by_b_const(iloc_poly[i], ALPHA_TO[start_root_index(i)-1]); Что это может быть?
Mar 14 2012, 08:27
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Цитата(Denisnovel @ Mar 14 2012, 11:32)  Делаю паралельную реализация поиска Ченя согласно прикрепленному файлу. Считает правильно, но результат сдвунут на 1. Что это может быть? Код неукороченный случаем?
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
