> размеры паттернов SMD компонентов
izerg
сообщение Apr 11 2006, 10:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Отдали стороннему разводчику платы на трассировку - в результате : размеры петтернов резисторов и конденсаторов размера 0603 отличаются.
Это нормально? вызвано технологическими ограничениями? Или, все же, потребовать сделать одинаковые?
Где можно посмотреть правильные размеры КП для SMD компонентов малых размеров 0402, 0603?
Uree
сообщение Apr 11 2006, 10:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть такой стандарт IPC-7351, там есть инфа о правильных размерах множества корпусов. Есть программа для генерации паттернов элементов. В ней есть свои базы, откуда можно брать элементы и сохранять в нужный САПР. Обсуждение проги: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12724
Zyamizz
сообщение Apr 11 2006, 11:24
Пользователь №: 13 129
По вышеуказанному стандарту IPC-7351 (и на самом деле оно так) у чип-кондёров и чип-резисторов контактные площадки отличаются
Alex B._
сообщение Apr 11 2006, 11:48
Пользователь №: 274
И это связано с высотой компонентов.
izerg
сообщение Apr 11 2006, 16:16
Из: Украина, Киев
всем спасибо за ответы, направления раскопок понятно, лопата IPC-7351 найдена - ухожу копать, возможно вопросы еще появятся smile.gif
Alex B._
сообщение Apr 11 2006, 16:30
Пользователь №: 274
Иди лучше копать по приведенной уже выше ссылке
arttab
сообщение Apr 12 2006, 01:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Если заказываете монтаж на стороне - проконсультируйтесь у них. У них практический опыт и их пожелания отличаются от стандарта.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alex B._
сообщение Apr 12 2006, 06:18
Пользователь №: 274
Это если монтаж делается полукустарным способом...
arttab
сообщение Apr 12 2006, 09:09
Из: Новосибирск
За такие слова спросить могут. у них японское оборудование и хорошая загрузка заказами. Сидят там не лохи.
Alex B._
сообщение Apr 12 2006, 09:57
Пользователь №: 274
Пусть спрашивают...
Естественно, IPC-7351 это не стандарт, а рекомендация, и производитель может предложить свои дополнения. Только я не пойду в такую контрору, где мне скажут, что IPC-7351 - хня, делай как я скажу, иначе будет много брака. Линии полуавтомат. монтажа сейчас многие себе ставят, а потом берут заказы со стороны - отбивают стоимость, так что на одном производителе свет клином не сошелся.
Кстати, может вы о пайке волной говорите?
izerg
сообщение Apr 12 2006, 14:37
Из: Украина, Киев
в нашем случае - трассировка заказывалась там, где потом это будут собирать. сборка как всегда трафарет и паста.
Вопрос задавал для устранения своих "дыр" все указанные ссылки изучены. выводы сделаны.
подожду получения доступа в "свои" и на здешний ФТП. позже посмотрю IPC-7351 calculator smile.gif
arttab
сообщение Apr 13 2006, 01:52
Из: Новосибирск
Поскольку Alex B. делает не обоснованные выводы:
на мою фразу
пишет
что является его додумками - сказать ему конструктивное мне нечего.
А по вопросу, кому интересно, скажу следующее:
В условиях массового производства отклонения от оптимальных параметров чего либо (в данном случае размер к.п.) увеличивает кол-во брака. И у технологов появляется разумное желание изменить параметры чего либо, для уменьшения брака. И меняют и режимы работы оборудования, так и пераметры входящих деталий. Естественно, все изменения в разумных пределах. И выдвигают требования с учетом рекомендация, собственного оборудования и практического опыта и отмахиваться от этих требований глупо.
Alex B._
сообщение Apr 13 2006, 06:41
Пользователь №: 274
Конструктивно - у меня нет никакого желания под каждого сброрщика переделывать платы, а завязваться только на одного - это глупо и недальновидно.
Тот кто САМ не может поддерживать рекомендации IPC-7351 пусть идет лесом.
Сообщение отредактировал Alex B._ - Apr 13 2006, 06:41
izerg
сообщение Apr 14 2006, 14:20
Из: Украина, Киев
arttab. в принципес большенством написанного я согласен но все-же,
"Конструктивно - у меня нет никакого желания под каждого сброрщика переделывать платы, а завязваться только на одного - это глупо и недальновидно.
Тот кто САМ не может поддерживать рекомендации IPC-7351 пусть идет лесом." - доля правды в этом есть, экспериментальную плату - я соберу сам, пробную партию - пусть побирает местный сборщик, а серию - пусть собирают китайцы - у них это лучше получится и дешевле smile.gif
поэтому - наверное в моих интересах требовать от конструктора трассировку с учетом стандартов.
arttab
сообщение Apr 17 2006, 02:05
Из: Новосибирск
Ключевое слово с учетом стандартов. Это еще не означает полного совпадения со стандартами (рекомендациями).
А еще есть такой момент: оборудование разное и возможности разные. Если закладывать то что подойдет всем (зазоры, мин. диаметр отверстий), то проиграешь в габаритах платы и еще в чем нибудь. Выбирать нормы приходиться под группу производителей. Тут и нужно их послушать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
