> Как защитить MOSFET от пробоя в цепи затвора
smk
сообщение Feb 27 2012, 11:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть опторазвязанный ключ на MOSFET. Используется для развязки ШИМ-сигнала. Частота ШИМ 150...1000 Гц. В последнем неисправном экземпляре обнаружил КЗ на участке G-D. Ранее были пару случаев пробоя на участке G-S. Задача - защитить от пробоев последующие экземпляры. Прошу совета. И еще такой момент. Если принять во внимание, что провода питания имеют длинну более 10 м, а провода нагрузки (тот диод с резистором имитируют светодиодную ленту) имеют длинну 10 м, то может ли их индуктивность стать причиной пробоя? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
kovigor
сообщение Feb 27 2012, 12:41
Пользователь №: 56 295
Не гоняйте питание и мощные сигналы по линии. Передавайте по ней только сигнал к светодиоду оптрона. А сам этот ключ ставьте рядом с лентой и от местного источника запитывайте.
smk
сообщение Feb 27 2012, 13:47
Из: Украина, Киев
Так оно обычно и делается, но вот тут люди самовольно удлиннили провода питания и уже второй ключик накрылся. Я в симуляторе прикинул - влияние индуктивности провода вполне могло приводить к выбросам в питание более 25 В. Собственно интересуют советы по защите полевика.
Proffessor
сообщение Feb 27 2012, 14:30
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Диод Шоттки (амперный, напр.10BQ040) со стока на землю плюсом.
smk
сообщение Feb 27 2012, 14:46
Из: Украина, Киев
Так изоляция затвора пробивается.
Black Pahan
сообщение Feb 27 2012, 14:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Стабилитрон/супрессор параллельно R2?
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
AndreyVN
сообщение Feb 27 2012, 16:08
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
У суппрессоров емкость высокая, фронты размажутся.
jartsev
сообщение Feb 27 2012, 16:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
1. Стабилитрон сток-исток
2. В затвор поставить резистор 2 Ома
Ничего фронтам не станется, емкость 100 пФ.
сообщение Feb 27 2012, 16:36
Пользователь №: 11 287
Так у затвора тоже высокая. Другое дело, что супрессор там ни к чему, большим энергиям взяться неоткуда. А стабилитрон (двуханодный) - типичный приём защиты затвора.
От чего может защитить резистор в 2 Ома? На порядок хотя бы больше - ставят. Но для другого.
muravei
сообщение Feb 27 2012, 16:46
Пользователь №: 7 591
Есть ВЧ супрессоры , а можно последовательно включить диод(два встречно-паралл.) с малой емкостью.
Petr_I
сообщение Feb 27 2012, 17:05
Пользователь №: 59 793
О чем Вы? У вас частота 1 КГц. RC прикиньте.
Если сильно переживаете поставьте варистор - у него емкость меньше.
Я бы еще добавил резистор последовательно с транзистором оптрона.
Иначе, если импульсы серьезные, оптроны начнут гореть.
Или, что более правильно, поставьте цепь защиты в цепь коллектора оптрона ( резистор-супрессор+керамический конденсатор 0.1 мкф или резистор-варистор+керамический конденсатор 0.1 мкф).
Сообщение отредактировал Petr_I - Feb 27 2012, 17:13
smk
сообщение Feb 28 2012, 07:14
Из: Украина, Киев
Думаю в питание поставить супрессор и диод со стока в плюс питания.
сообщение Feb 28 2012, 08:59
И как это должно помочь?
AndreyVN
сообщение Feb 28 2012, 09:01
Из: Volgograd
Частота здесь ни при чем у Вас КПД преобразователя полностью зависит от переходного
процесса на ключе, который может быть на несколько порядков выше частоты преобразователя.
Другое дело, как уже заметили, емкость супперссора сравнима с емкостью затвора
и в цепи управления текут приличные токи.
Я когда-то ставил суппрессор P6KE в цифровой информационной цепи - из-за малых токов
весь сигнал проинтегрировался емкостью суппрессора, стех пор избегаю их как класс.
Так может первопричина в выбросах ЭДС по цепям питания?
smk
сообщение Mar 5 2012, 18:53
Из: Украина, Киев
Провод длинной 10 м. Его индуктивность примерно 18 мкГн. Это дает выброс в питание более 28 В (так говорит симулятор). Транзистор живет до 20 включительно. Пробивается на участке сток-затвор (затвор через резистор сидит на общем). Делаю вывод, что импульс по питанию из-за паразитной индуктивности проникает через нагрузку на сток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
