11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Коды БЧХ, Вопросы по алгоритмам декодирования
Denisnovel
сообщение Mar 4 2012, 06:21
Сообщение #76
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Можно ли определить невозможность исправления ошибок до вычисления всех локаторов ошибок(в поиске Ченя)? Проблема в том, что декодер пытается исправить ошибки и вносит новые.
petrov
сообщение Mar 4 2012, 12:22
Сообщение #77
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Уже обсуждалось в этом топике...
Denisnovel
сообщение Mar 6 2012, 04:16
Сообщение #78
Из: Фрязино М.О.
Из обсуждения выше я понял, что достоверно невозможно определить количество ошибок, если ошибок слишком много. Но меня интересует случай, когда ошибок меньше граници детектирования. Можно ли в этом случае определить возможность исправления ошибок до поиска ченя?
petrov
сообщение Mar 6 2012, 05:39
Сообщение #79
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вопрос дурацкий, если ошибки можно исправить то их можно исправить и ничего определять не надо.
Gold777
сообщение Mar 6 2012, 05:50
Сообщение #80
Пользователь №: 68 022
Если количество ошибок превышает исправляющую способность кода , то нет смысла определять сколько было ошибок. Если как Вы говорите ошибок точно меньше исправляющей способности, то вы с высокой степенью вероятности можете предположить, что возможность исправления есть. А вот местоположения этих ошибок Вы сможете определить только после процедуры Ченя. Хотя мне непонятно зачем Вам определять возможность исправления.
Denisnovel
сообщение Mar 6 2012, 05:54
Сообщение #81
Из: Фрязино М.О.
Может я не правильно выразился. Можно ли вычислить сигнал "decoding failure" до поиска Ченя?
Gold777
сообщение Mar 6 2012, 05:58
Сообщение #82
нельзя
Denisnovel
сообщение Mar 6 2012, 06:04
Сообщение #83
Из: Фрязино М.О.
Ясно. Спасибо.
des00
сообщение Mar 6 2012, 06:08
Сообщение #84
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Gold777 @ Mar 6 2012, 00:58) *
нельзя
Цитата(Denisnovel @ Mar 6 2012, 01:04) *
Ясно. Спасибо.
можно, но не в реализации алгоритма берлекампа с фиксированным количеством шагов. В частности, если мне не изменяет память, в книге "Кодирование с исправлением ошибок в системах связи" есть классическая реализация алгоритма берлекампа с делением, там есть анализ степени полинома, которая получилась.
ну и еще, если степень полинома локаторов меньше t, то гарантировано все будет ок.
это не к месту %)
des00
сообщение Mar 7 2012, 12:27
Сообщение #85
Вечный ламер
Из: Томск
а вот и тот алгоритм и статья . Кстати есть такая занятная вещь как "декодирование за границей БЧХ" никто не сталкивался ?
SKov
сообщение Mar 7 2012, 13:21
Сообщение #86
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Обычно рассматривается случай одной-двух дополнительных ошибок, не больше. Есть куча работ.
des00
сообщение Mar 7 2012, 13:28
Сообщение #87
Вечный ламер
Из: Томск
как раз такой случай мне и попался на глаза. код дополняется двумя символами которые декодируются за счет изменения берлекампа. сегодня еще рыл сеть, нашел пару статей об арифметическом декодировании кодов РС с мягким решением. Подробно не смотрел, отметил только что в них, РС указан как класс арифметических кодов.
Denisnovel
сообщение Mar 14 2012, 07:32
Сообщение #88
Из: Фрязино М.О.
Делаю паралельную реализация поиска Ченя согласно прикрепленному файлу. Считает правильно, но результат сдвунут на 1. Т.е. 0 появляется раньше на одну позицию.
При начале поиска происходит инициализация. Если написать "start_root_index(i)-1" то с одной ошибкой работает, с двумя не работает совсем.
loc_mult_par[i] <= gf_mult_a_by_b_const(iloc_poly[i], ALPHA_TO[start_root_index(i)-1]);
Что это может быть?
Mikhalych
сообщение Mar 14 2012, 08:27
Сообщение #89
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Что это может быть?
Код неукороченный случаем?
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
Denisnovel
сообщение Mar 14 2012, 09:05
Сообщение #90
Из: Фрязино М.О.
Код укороченный. Проблема где-то в инициализации
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
