> Измерительный генератор
leonf08
сообщение Mar 5 2012, 19:14
Пользователь №: 70 634
Здравствуйте!
Требуется спроектировать генератор гармонических колебаний с диапазоном частот от 10 Гц до 10 Мгц. В качестве задающего генератора я выбрал RC - генератор на мосте Вина. В цепи ООС должна быть АРУ на полевом транзисторе. Помогите пожалуйста со схемой и расчетом номиналов цепи ООС.
kovigor
сообщение Mar 5 2012, 19:45
Пользователь №: 56 295
Цитата(leonf08 @ Mar 5 2012, 23:14) *
Здравствуйте!
Не обязательно транзистор, можно парой диодов ограничиться:
http://www.calvin.edu/~pribeiro/courses/en...tion-Darren.ppt
Расчет - см. Титце и Шенка (1982-го года издания и новый двухтомник), "Электроника - практический курс" Джонса.
И еще. Сделайте генератор, хотя бы на фиксированную частоту, на тот же килогерц, и покрутите с симуляторе, вроде MicroCap - многое поймете ...
SSerge
сообщение Mar 5 2012, 20:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Перекрытие по частоте в миллион раз - совершенно не реально на RC-генераторе. Только если переключать конденсаторы в том же мосте Вина, да и то не просто.
Очень многое зависит от требований к стабильности частоты, дискретности и скорости её перестройки и желаемого качества выходного сигнала.
10Мгц это не так уж много по современным понятиям, можно и прямым цифровым синтезом сделать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Mar 6 2012, 08:16
Пользователь №: 11 287
Очередной студенческий сезон начался...
ToR_TDA
сообщение Mar 6 2012, 09:55
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Мастерил что-то подобное, использовал AD9833 и управлял микроконтроллером. Освоить управление DDS генератором, по мне, легче, чем городить мосты Вина на такой широкий диапазон (придется разбивать на поддиапазоны, АРУ и т.д.).
kovigor
сообщение Mar 6 2012, 11:21
Ага, достаточно только взглянуть на схему того же Г3-118 ...
Microwatt
сообщение Mar 6 2012, 12:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
200кГц, ну мегагерц еще на мосте Вина... Но 10МГц? Сомнительно.
leonf08
сообщение Mar 6 2012, 12:41
промышленный аналог такого генератора Г3-112, там как раз мост Вина
я пробовал моделировать в Multisim, но у меня выходило только две частоты: 10Гц и 100Гц
Tanya
сообщение Mar 6 2012, 12:48
Пользователь №: 12 883
Проще всего сделать меандр - пила - кусочно линейный преобразователь в синусоиду. Схема есть в Титце с Шенком.
DS
сообщение Mar 6 2012, 13:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Там 6 декад отдельных. С переключателем.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
muravei
сообщение Mar 6 2012, 14:39
Пользователь №: 7 591
Помоему, в "Радио" был до 1 МГца н,а переменном конденсаторе и полевом ОУ оч давно.
Myron
сообщение Mar 6 2012, 15:13
Пользователь №: 2 451
Если не нужен промышленный серийный и допустИм 2-х секционный переменный конденсатор и многодиапазонный 2-х галетный переключатель (особенно для "образованных" преподов или если действующий экземпляр не нужен и/или нет требований к ИНИ и неравномерности по чатоте)- то можно и 10 Мгц. В Радио можно много чего найти, особенно оч давно.
Microwatt
сообщение Mar 6 2012, 17:04
Из: Запорожье
Ага, помню этот шедевр родных кулибиных... Ну и память!
Сегодня так страдать не нужно, потенциометры сдвоенные есть и термисторы для АРУ тоже. А вот конденсаторы переменные ушли в прошлое.
Но 10Мгц... действительно, проще сделать переключаемые диапазоны и фильтры, формируя из какой-нибудь пилы или даже меандра.
ТС особо бороться за КНИ не нужно? Это секрет или он о нем пока не подозревает?
MaslovVG
сообщение Mar 6 2012, 17:39
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Лет 25 назад делал я RC генератор на тригере шмитта(логика ТЛ). Паралельно конденсатору 10рА подключал последовательную цепочку управляемое сопротивление и конденсатор 10мкF. Управляя резистором получал перекрытие по частоте миллион. Даже авторское хотел оформить. Но стабильности никакой.
Парус
сообщение Mar 8 2012, 21:07
Пользователь №: 68 399
В радиотехнике такие задачи решаются двумя генераторами. Их сигналы перемножают смесителями, получая сумму и разность частот, и используют необходимую частоту, выбирая её фильтрацией.
Например:
F1=20МГц
F2=20...30МГц
F3=F2-F1
F3=20...30МГц-20МГц=0...10МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.04422 секунд с 7
