> sam7 вложенные прерывания (nested interruptsm)
Neon_613
сообщение Mar 7 2012, 09:05
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
Вопрос о вложенных прерываниях.
Mode_USR            EQU     0x10
Mode_FIQ            EQU     0x11
Mode_IRQ            EQU     0x12
Mode_SVC            EQU     0x13
Mode_ABT            EQU     0x17
Mode_UND               EQU     0x1B
Mode_SYS            EQU     0x1F
BASE_AIC            EQU        0xFFFFF000
AIC_EOICR_offset    EQU        0x130
AIC_IVR_offset        EQU        0x100
I_Bit               EQU     0x80
                EXTERN _IRQ_SYS
                EXPORT    IRQ_Entry
                AREA    IRQIRQ, CODE, READONLY
                ARM
IRQ_Entry
sub         LR, LR, #4;Корректировка значения
stmfd       SP!, {LR};Сохраняем LR_irq в стек IRQ.
mrs         R14, SPSR;Сохраняем SPSR
stmfd       SP!, {R14};в стек IRQ.
stmfd       SP!, {R0};Сохраняем R0 в стек IRQ.
ldr         R14, =BASE_AIC        ;Достаем адресс обработчика
ldr         R0 , [R14, #AIC_IVR_offset];прерывания    из IAC (AIC_IVR).
;str         r14, [r14, #AIC_IVR_offset]
mrs           R14, CPSR            ;
bic            R14, R14, #I_Bit    ;Разрешаем IRQ прерывания и
orr            R14, R14, #Mode_SVC    ;переходим Supervisor mod.
msr            CPSR_c, R14            ;
stmfd       SP!, { R1-R3, R12, R14};Сохраняем используемые регистры в IRQ-стеке
mov         LR, PC                ;точка возврата
bx          R0                    ;Вызываем обработчик
ldmia       SP!, {R1-R3, R12, R14};Востанавливаем регистры
mrs            R0, CPSR            ;
bic            R0, R0, #Mode_SYS    ;
orr            R0, R0, #I_Bit :OR: Mode_IRQ;Заприщаем IRQ прерывания и
msr            CPSR_c, R0            ;переходим в IRQ mode.
ldr         R14, =BASE_AIC        ;Отмечаем окончания
str         R14, [R14, #AIC_EOICR_offset];прерывания
ldmia       SP!, {R0}            ;Востанавливаем R0
ldmia       SP!, {R14}            ;
msr         SPSR_cxsf, R14        ;и SPSR
ldmia       SP!, {PC}^            ;
                END
указал адресс IRQ_Entry в там где должен быть вектор оброботчика IRQ прерывания. все работает.
Только вопрос. я так понимаю AIC не будет не чего пред пренимать пока в AIC_EOICR не будет не чего записано.
а я записываю в него на выходе. и какое же это тогда вложенное?
или AIC будет генерировать прерывание только если его приоритет выше?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Mar 7 2012, 09:18
Ответов (1 - 7)
aaarrr
сообщение Mar 7 2012, 09:59
Пользователь №: 1 448
До записи EOICR будут генерироваться только прерывания с приоритетом выше текущего.
Neon_613
сообщение Mar 11 2012, 07:17
Вот еще вопрос.
есть такая штука
FIQ_Handler_Entry:
;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code
; because the FIQ is not yet acknowledged
;- Save and r0 in FIQ_Register
            mov         r9,r0
            ldr         r0 , [r8, #AIC_FVR]
            msr         CPSR_c,#I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_SVC
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
            stmfd       sp!, { r1-r3, r12, lr}
;- Branch to the routine pointed by the AIC_FVR
            mov         r14, pc
            bx          r0
;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
            ldmia       sp!, { r1-r3, r12, lr}
;- Leave Interrupts disabled and switch back in FIQ mode
            msr         CPSR_c, #I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_FIQ
;- Restore the R0 ARM_MODE_SVC register
            mov         r0,r9
;- Restore the Program Counter using the LR_fiq directly in the PC
            subs        pc,lr,#4
                   END
в закрузчике где вектор FIQ прописан адресс этой процедурки.
но я так понял она с ошибкой..(когда вытаскиваем адресс из AIC) (взята из примера)
но дело не в этом почему когда мы в FIQ моде прерывания включать? и зачем переходить в SVM? из за стека?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Mar 11 2012, 07:19
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 11:01
Она просто не нужна.
Neon_613
сообщение Mar 11 2012, 12:02
процедурка?
как в кейле указать что бы по FIQ вектору кинул адрес нужной мне функици?
если я укажу одну функцию не юзая AIC
то при сработывании ложных FIQ прерываниях сработает как будто дождалась совего события.
Сообщение отредактировал Neon_613 - Mar 11 2012, 12:09
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 12:11
Цитата(Neon_613 @ Mar 11 2012, 16:02) *
процедурка?
Ага.
как в келе указать что бы по FIQ вектору кинул адрес нужной мне функици?
По адресу вектора FIQ пропишите:
        ldr        pc, [pc, #-0xf20]
Адрес функции пропишите в AIC_SVR0.
Neon_613
сообщение Mar 11 2012, 12:33
так было в самом начале)
чето мне не понравилось)
Спасибо!
когда ядро в IRQ mode FIQ работает?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Mar 11 2012, 12:34
RabidRabbit
сообщение Mar 11 2012, 13:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Если в режиме IRQ в регистре CPSR сброшен флаг F - по идее должно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:16
