> Расчёт погрешности ds1621\ds1631
Scanner
сообщение Mar 6 2012, 04:19
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Коллеги, кто-нибудь занимался расчётом погрешностей для цифровых датчиков температуры DS1631 (DS1621)? Какая методика расчёта? Актуально ли для таких датчиков нахождение среднеквадратического отклонения дополнительной погрешности?
Tanya
сообщение Mar 6 2012, 04:28
Пользователь №: 12 883
Думаю, что тот, кто их производит и продает кровно в этом заинтересован. Ленится?
xemul
сообщение Mar 6 2012, 14:18
Пользователь №: 18 731
Если честно, не понял вопроса. Методика обычная, нужны эталонный(е) термометр и термостат.
Посмотрите аппноты производителя app105 и app208.
На доступном мне оборудовании я смог снять только кусок кривули (см. app208) в диапазоне -12..-4 С с точностью 0.1 С для трёх DS1821 (все из разных лотов). Коэффициенты для расчёта компенсации для этих датчиков получились практически одинаковые, но вряд ли результат можно безоглядно распространить на всё их многообразие.
На большее здоровья не хватило - врукопашную ну очень долго, а потом оно (битва за 0.1 С бюджетным способом) стало совсем не нужным.
Scanner
сообщение Mar 7 2012, 08:52
Можно узнать поподробней, как Вы рассчитывали коэффициент компенсации?
xemul
сообщение Mar 7 2012, 10:09
В моём диапазоне температур зависимость ошибки от температуры была практически линейной (Error = Offset + α*TTS в обозначениях app208), поэтому Offset и α были без затей рассчитаны МНК.
Снимите данные в интересующем Вас диапазоне температур, подберите подходящую функцию для аппроксимации ошибки, найдите её коэффициенты посредством МНК или, если не лень, каким-нить методом многофакторной оптимизации.
(рассуждение за бесполезность этого действа)
Если бы в датчиках была пользовательская NVRAM/EEPROM байтов на 16, можно было бы выполнять калибровку каждого датчика по паре-тройке точек (в зависимости от вида выбранной функции ошибки), рассчитывать коэффициенты и сохранять их в этой NVRAM...
Tanya
сообщение Mar 7 2012, 10:31
И еще... а что будет через час, неделю... год...?
xemul
сообщение Mar 7 2012, 10:56
На нынешнем компе не нашёл аппнот от Dallas'а (~ 2000-2001 года издания), где были данные по долговременной стабильности датчиков температуры. ЕМНИП, за 1000 часов при 125 С уход 100% испытуемых датчиков уложился в 0.1 С, на что я тогда и повёлся.
Потом упёрся в необходимость хранения калибровки вместе с датчиком и вернулся к ПТС.
kolobok0
сообщение Mar 11 2012, 12:11
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...Если бы в датчиках была пользовательская NVRAM/EEPROM байтов на 16...
в DS1821 есть два байта, если юзаете как термометр. для колибровки можно заюзать т.к. зависимость линейна, то достаточно скорректировать разброс в партии. скомпенсировать до десятых можно.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Mar 11 2012, 12:11
Tanya
сообщение Mar 12 2012, 03:08
(круглый)
После попыток прочтения и интерпретации возникло желание напомнить (увы, - многим...), что на данном Форуме следует писать на русском языке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.02975 секунд с 7
