3 страниц V   1 2 3 >
> включение в ключевом режиме IRF630
сообщение Mar 7 2012, 20:05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
подаю с выхода МК на G транзистора через 100 Ом меандр 40 КГц. S транзистора запаян на землю. Встаю осциллом между +U пит и D транзистора- какое- то жалкое подобие меандра- заваленные фронты и прочее.
В чем дело?
Aner
сообщение Mar 7 2012, 20:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
дело в непонимании вами как работают эти полевики. Сперва надо на симуляторе погонять и понять.
Возможно большая емкость затвора вам все портит, поскольку МК много тока не даст для емкости затвора IRF630.
ILYAUL
сообщение Mar 7 2012, 20:17
Пользователь №: 33 339
В чем дело?
Возьмите схему любого кинескопного монитора и посмотрите как он там включён
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
сообщение Mar 7 2012, 20:18
Из: Петербург
хотел аналогии с биполярным провести. Можете вкратце сказать как сделать надо?
barabek
сообщение Mar 8 2012, 05:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Посмотрите "mosfet driver", например у тех же IR. Многое прояснится.
psL
сообщение Mar 8 2012, 05:39
Пользователь №: 7 390
как-то так
Canis Dirus
сообщение Mar 8 2012, 06:03
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Посмотрите вот здесь: http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf «Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits»
С уважением, Алексей Шапошников.
_Pasha
сообщение Mar 8 2012, 06:17
Пользователь №: 29 509
сообщение Mar 8 2012, 07:38
Из: Петербург
нет, IRF, т.к. другого ничего нет. В чем ерунда заключается? 40 кГц- много для него? не думаю.
спасибо за ссылки, изучу вопрос.
_Pasha
сообщение Mar 8 2012, 07:58
В напряжении включения
сообщение Mar 8 2012, 08:10
Из: Петербург
делал же по даташиту из IRF630 четко. Пока не понял еще свою ошибку из приведенных ссылок.
Что там с напряжением не то?
_Pasha
сообщение Mar 8 2012, 08:16
Блин! Откройте два документа и сравните Vth, в конце концов.
сообщение Mar 8 2012, 08:37
Из: Петербург
Ну сравнил. И что я не так сделал? у IRL до 10 вольт, в моем от 2-4 вольт. МК питается от 3,3 вольта. Выдает столько же.
И? мысль- то какая?
Aner
сообщение Mar 8 2012, 09:16
Из: СПБ
И? мысль- то какая?
И какой максимальный ток с порта может выдать ваш МК?
И какая емкость затвора - 500...1000pF.
Все понятно или нет?
ILYAUL
сообщение Mar 8 2012, 09:30
Поставьте ему транзистор на "расскачку" и будет Вам счастье в этот праздничный день biggrin.gif
Закон Мерфи:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
